Profil du membre micicm
Membre inscrit micicm
Si d'autres ont un problème similaire, voici la solution : il y avait 2 disjoncteurs pour la VMC !
Un des deux avait sauté et je ne m'en étais pas aperçu car non seulement il n'était pas authentifié (étiquette vierge) mais en plus il se manœuvre à l'inverse des autres du tableau (ON en position basse et OFF en position haute).
Donc en quelque sorte, le problème venait du fait que mon tableau électrique n'était pas correctement renseigné, avec 2 disjoncteurs pour la VMC (sûrement pas normal ça ...).
Bonne soirée !
Bonne soirée !
22 décembre 2022 à 14:51
Je me pose quand même encore une question :
Si j'ai reçu une secousse et que visiblement le câblage n'achemine pas l'électricité convenablement, c'est que c'est forcément le neutre qui ne fonctionne pas, non ?
La secousse, elle est donnée par la phase, pas par le neutre ...
Si ? ça peut quand même être la phase qui dysfonctionne alors que le neutre est OK, et je reçois une secousse par le neutre ?
12 décembre 2022 à 15:08
C'est très clair, merci GL !
11 décembre 2022 à 18:20
Merci beaucoup GL
D'accord, donc j'ai bien du courant, mais il ne peut pas alimenter un appareil électrique.
C'est sûrement le neutre qui a un souci non ?
J'ai vérifié le câble (3 x 1.5 rigide) tout du long, il est nickel apparemment.
Ce qui est fou, c'est que tout marchait jusqu'à ce que je débranche l'ancienne VMC et que je rebranche la nouvelle.
Je n'ai touché à rien...
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre ? Changer le câble alors ?
Le problème est qu'il sort d'un boitier électrique avec au moins 50 câbles à l'intérieur ...
Merci pour vos conseils, bon dimanche.
11 décembre 2022 à 11:26
Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison.
Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de l'ancienne VMC (qui fonctionnait très bien depuis 30 ans mais avec beaucoup de bruit c'est pour ça que je la change) il ne se passe rien !!!
Je branche bien le neutre et la phase au bon endroit (bleu sur bleu et noir sur noir), il y a bien du courant dans le câble ... il ne se passe rien (pourtant je me suis pris une châtaigne en pensant qu'il n'y avait pas de courant dans le câble).
J'ai rebranché mon ancienne VMC sur ce câble ... RIEN !
Je suis complètement perdu, c'est une caméra cachée peut-être ...
Quelqu'un a une idée ? Merci.
10 décembre 2022 à 16:03
