Profil du membre miaou18
Membre inscrit miaou18
a posté 80 messages sur les forums BricoVidéo :
Le problème de radiateur devient urgent à cause du froid.
Pourriez-vous m'aider.
17 mars 2016 à 06:18
Je n'ai pas encore essayé de modifier la position des fils... j'essaierai certainement ce week-end et je vous tiendrai au courant.
16 mars 2016 à 20:55
J'ai un problème au niveau de ce radiateur à briques réfractaires ; le récepteur du radiateur émet un claquement régulier et les 3 témoins lumineux clignotent.
Comme si il y avait un problème de réception du signal.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
16 mars 2016 à 19:16
Je reviens vers vous pour savoir s'il est possible de modifier les branchements pour avoir les doubles interrupteurs dans la même position et non décalée lorsque les lampes sont éteintes.
14 mars 2016 à 14:18
Tout fonctionne correctement maintenant.
Encore merci pour vos conseils.
07 mars 2016 à 08:18
Voilà c'est fait.
Merci beaucoup.
Voilà c'est fait.
Merci beaucoup.
03 mars 2016 à 19:28
Je voudrais enlever un radar dans l'angle plafond pour pouvoir tapisser correctement.
J'ai ouvert le boitier mais je n'ai pas accès aux vis.
Je tombe sur la plaque circuit imprimé.
Merci pour vos conseils.
03 mars 2016 à 08:09
Voici une photo de l'autre double interrupteurs.
01 mars 2016 à 18:38
Pourriez-vous me faire un schéma en reprenant les couleurs du Legrand et en les mettant sur le Schneider.
Pour que je sois plus sûr de moi pour la position des différents fils.
28 février 2016 à 22:07
Et merci j'ai réussi à recâbler sur l'ancien double interrupteur Legrand et là tout fonctionne.
Donc je voudrais transférer ce branchement sur le double interrupteur Schneider.
Comment faire ?
Merci, voilà quelques photos.
Comment faire ?
28 février 2016 à 16:22
Merci pour votre réponse en fait je n'y arrive pas.
J'ai voulu changer 2 doubles interrupteurs Legrand Chambord pour double allumages lustre par 2 doubles interrupteurs Schneider en changeant le premier ça fonctionnait.
Le problème s'est posé lors du changement du deuxième double interrupteurs.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
28 février 2016 à 06:44
J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider.
Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut aller actionner l'autre double interrupteur et là ça fonctionne à nouveau.
En fait il y a une position qui bloque le système
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
27 février 2016 à 07:10
Je voudrais commander 2 stores extérieurs ainsi que 2 volets roulants juste avec 2 boitiers seulement comme ceux-ci
http://www.direct-volet.com/fp.php?p=109563&gclid=CIGwn6X8gsoCFcE_GwodPbMD9A
Est-ce que ces modèles fonctionnent avec n'importe quelle marque ?
Merci de me conseiller ?
30 décembre 2015 à 07:42
Merci beaucoup.
19 septembre 2014 à 06:50
Je viens de prendre en photo l’électrovanne défectueuse.
14 septembre 2014 à 16:47
Je recherche un Solenoid Richdel 811 24V 50hz
INRUSH AMPS 39
HOLDING AMPS 20
pour une électrovanne de pompe d'arrosage.
INRUSH AMPS 39
HOLDING AMPS 20
07 septembre 2014 à 19:03
Merci tout est rentré dans l'ordre.
02 janvier 2014 à 13:31
J'ai changé le fusible ainsi que la batterie mais le voyant état clignote encore...
31 décembre 2013 à 11:44
J'ai trouvé un fusible grillé de 2.5 A
Sur la carte et vers le bas de celle-ci il y a 2 fusibles cote à cote | | | |
| | | | c'est celui de droite en regardant la carte qui était grillée.
J'ai refait le test et là rien ne s'allume au clavier.
Merci de m'aider encore.
30 décembre 2013 à 18:16
En fait j'ai fait une mauvaise manipulation avant : l'alimentation secteur de l'alarme était coupée lors du test.
Je viens de refaire la manipulation et c'est le voyant 2 qui s'est allumé.
Merci et désolé pour mon erreur.
30 décembre 2013 à 17:38
En faisant ce que vous m'avez dit j'ai le voyant 1 : défaut secteur qui s'allume.
Comment procéder par la suite ?
30 décembre 2013 à 17:31
Mon problème vient de revenir, le clavier se met à sonner à nouveau... et la lumière état s'est mise à clignoter à nouveau et il suffit d'appuyer sur une touche du clavier pour que le bruit s'arrête.
Depuis 2 jours le clavier sonnait : émettait des bips continuels vers 8h02, hier j'ai regardé les batteries : celle du boitier de l'alarme et celle de la sirène extérieure... elles étaient chargées.
J'ai fait différentes manipulations... et tout d'un coup le voyant état n'a plus clignoté, mais ce matin à nouveau le clavier a émis des bips et le voyant état clignote à nouveau.
J'ai essayé de couper l'alimentation électrique de l'alarme et là je n'ai pas pu mettre l'alarme... Est-ce normal ?
Merci de m'aider à nouveau.
30 décembre 2013 à 08:08
Depuis hier le problème est revenu le clavier émet des bips à 8 heures du matin que j'éteins à nouveau.
Ça s'est reproduit aujourd'hui.
28 décembre 2013 à 08:04
Bonjour, merci pour votre réponse.
12 décembre 2013 à 07:54
Je recherche une liseuse sur pied, j'ai trouvé 2 liseuses qui m'intéressent :
- une avec un éclairage halogène de 40W G9
- et l'autre avec un éclairage GX53 9W qui est économique et qui s'éclaire progressivement.
Est-ce suffisant comme éclairage ?
Merci de me conseiller.
07 décembre 2013 à 19:07
Le problème a spontanément disparu. Je ne sais pas pourquoi.
Pour le test avec la touche 3 c'est le voyant rouge 3 qui s'est allumé, pour les batteries tout a l'air OK.
J'avais dans le temps un transmetteur téléphonique qui a été enlevé, avant le voyant vert état clignotait tout le temps et maintenant il s'allume lorsque l'on n'est pas pris par les radars.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
07 décembre 2013 à 19:00
La plupart des radiateurs proposés font 750W.
Ma salle de bain fait 8 m² mais elle est un peu haute et on a 21,30 m³.
Que choisir plus précisément.
24 novembre 2013 à 15:10
Dans ma salle de bain j'ai un convecteur classique de type grille pain de 1250 W.
Je voudrai mettre un radiateur type sèche serviettes à fluide...
Je ne trouve pas de chauffage aussi puissant.
Puis-je mettre un radiateur moins puissant type fluide caloporteur ....
Pourriez- vous me conseiller.
24 novembre 2013 à 10:10
Le clavier se met à émettre des bips chaque matin à la même heure sensiblement : 7h08 ; 7h09 ; 7h 10 en touchant les touches du clavier les bips s'arrêtent et ça recommence le lendemain.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
21 novembre 2013 à 10:47
