Profil du membre metal
Membre inscrit metal
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour je relance ce sujet car je recherche la nomenclature de la vue éclaté, je cherche surtout les références des charbons car les miens ont lâcher sur la rainureuse et j'ai pas de référence, merci si quelqu'un peut m'aider.
08 janvier 2022 à 09:55
Je voudrais acheter Pantic mil 910 c'est appareil pour mesurer la terre de ma maison.
Mais je suis pas sur que ce soit un mesureur de terre sans piquet, si quelqu'un pouvais m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
17 juillet 2018 à 14:10
C'est un montage que j'avais trouvé sur le net, il faudrait rajouter des morceaux de sangle sur les colliers en 100 d'après ce que j'avais vu mais ça ne dit pas comment le tube reste dans l'axe.
19 mai 2017 à 18:07
Voilà j’ai fait un dérouleur de bâche pour piscine avec un tube en fer posé sur 2 piliers en bois sur 2 colliers de plombier en 100.
Comment je pourrais faire pour faire un guide pour que le tuyau en 100 reste dans l'axe et ne bouge pas quand j'enroule ou déroule la bâche.
Merci si quelqu'un a une idée.
16 mai 2017 à 21:23
J'ai une débroussailleuse de Brico Dépôt qui refuse de démarrer.
Elle a 4 ans je m'en sers à peu près 15 h par an.
J'ai une bougie neuve, le filtre à air est propre, l'essence est neuve, l'étincelle est là mais elle semble toujours noyée.
J'ai démonté le filtre à air et il y a de l'essence qui suinte un peu.
Le pot n'est pas bouché et là aussi il y a un peu d'essence dedans.
On m'a dit que je devais avoir une prise d'air au carbu et qu'il fallait changer la membrane, mais bon est-ce vraiment ça ?
Jusque là elle a toujours bien marché, un peu dur à démarrer mais quand même pas à ce point.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
11 mai 2017 à 22:08
C'est d'autant plus sympa de sa part et de la vôtre d'avoir bien voulu m'aider et si par hasard j'arrive à le dépanner, je ne manquerai pas de le signaler au cas où il arrive la même chose à quelqu'un d'autre, encore une fois merci.
12 mars 2016 à 17:39
Je vous remercie de votre aide et de toutes les réponses que vous m'avez envoyées, merci.
12 mars 2016 à 12:40
J'ai mis des photos du bloc de commande.
Mais je vois pas comment l'ouvrir y'a deux vis qui tiennent par l’intérieur, je ne comprends pas.
Après vous voulez une photo de la machine ouverte mais je ne suis pas sûr que vous voyez grand chose.
11 mars 2016 à 13:37
Je viens de refaire les mesures, effectivement c'est bien 1.86 Mohms (c'est un calibrage automatique) et effectivement pour le triac d'en haut c'est bien 1.84 entre 2 et 3 (j'ai dû toucher la broche 1).
Donc apparemment les triacs sont bons, du coup je me demandais si le microprocesseur est HS c'est peut-être pour ça qu'il ne s'allume pas non ? En plus que l'alim soit HS non ?
09 mars 2016 à 20:30
Bon j'ai branché le chargeur avec le 5 volts, il y a le bip et il y a bien 5 volts entre plus et moins.
J'ai essayé d'allumer le bloc de commande : rien. J'ai branché le robot, il y a toujours le 5 volts.
J'ai laissé le robot branché, j'ai attendu et je n'ai rien trouvé de chaud, le transfo fait 5V et 350 mA.
J'ai testé les triacs, j'ai mis une photo, j’espère que ça sera compréhensible.
08 mars 2016 à 21:15
Justement l'afficheur LCD ne s'allume pas, juste le bip d'allumage mais le courant arrive, j'ai pris une petite décharge en touchant les connexions derrière (je me dis que le chargeur n'est pas assez puissant peut être).
Je vous confirme que le fil blanc n'est pas cassé je l'ai encore vérifié hier.
Pour les contacteurs ils sont tous enclenchés mais si l'afficheur ne s'allume pas, on ne peut pas le démarrer.
Pour la résistance bleue je n'ai pas vérifié la valeur mais en testant avec le bip ça sonne donc la valeur est de 19,6 ohms sur le radiateur, le composant est : SZGKT
BTA16
800B
J'ai essayé de mesurer le courant mais ça faisait pas bien contact, car je trouve que des mesures fantômes, je peux réessayer ce soir si vous pensez que c'est nécessaire.
BTA16
800B
08 mars 2016 à 10:13
Alors j'ai essayé avec un transfo de tél, quand je mets le courant il y a un bip qui se fait (quand le robot marche normalement et qu'on le branche sur une prise c'est le bruit qu'il fait avant de pouvoir l'allumer), qui ne se faisait pas jusqu'à avant le test.
Du coup est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à allumer le robot quand même ? Je suppose que oui.
J'ai testé le circuit intégré 8 pattes en position ohmmètre sonore et là toutes les pattes sonnent entre elles !
Normal ou il est bien HS lui aussi ?
Merci de me redonner espoir de le voir revivre.
07 mars 2016 à 21:50
Pardon, j'avais zappé la photo, autant pour moi.
La valeur du cms A:3002
cms b : 1002
En espérant que ça vous dise quelque chose.
cms b : 1002
07 mars 2016 à 19:20
OK désolé, je pensais qu'avec une photo ça irait, c'est quoi : Les valeurs des cms A et B ?
Je les trouves où ?
Encore désolé.
Je les trouves où ?
Encore désolé.
06 mars 2016 à 16:35
J'ai vérifié le fil blanc est OK, je vous mets deux photos pour voir si vous voyez mieux, effectivement il y a une autre carte avec le boitier de commande, je vous le joins avec sur les 4 dernières photos, quand je mets le courant il arrive bien sur le moteur, je pense donc que c'est sur le circuit de commande qu'il y a un souci.
Merci beaucoup de votre aide.
06 mars 2016 à 10:22
Oui j'ai testé quelques résistances et fusibles, testé où le jus arrive mais bon après je suis pas un expert en électronique.
Voilà des photos de la carte recto verso.
En regardant bien sur la première photo il y a une petite tache noire à côté d'une patte du circuit intégré, les condo sont bons (les ronds), j'ai testé la résistance noire elle est ok, je peux mettre n'importe qu'elle alim pour voir si ça marche (je pensais à une d'un décodeur TNT).
Merci de votre aide en tout les cas.
05 mars 2016 à 21:59
Apparemment c'est le microP qui chauffe très fort pour essayer avec une autre alim c'est bien le petit transfo jaune dont vous me parlez ?
05 mars 2016 à 16:46
Voilà j'ai un circuit intégré 8 pattes HS sur mon robot et je n'arrive pas à trouver le même.
Comment faire pour prendre un qui a les mêmes caractéristiques.
05 mars 2016 à 10:19
J'ai un souci, mon robot Kitchencook Révolution V2 s'est éteint d'un coup et plus rien.
J'ai testé pas mal de truc et je pense que c'est le boitier de commande qui est HS grrrrrrr.
En parcourant le forum j'ai trouvé ça : j'ai pu trouver ma panne c'est le circuit de commande qui est HS le microprocesseur chauffe très fort.
Par contre je ne sais pas ce que c'est ou si je peux le changer.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool.
29 février 2016 à 09:28
