Profil du membre mesnil73
Membre inscrit mesnil73
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Le transformateur ci-dessus pourrait-il convenir pour un montage à LED ?
Quelle puissance de LED et combien pour retrouver un éclairage proche de l'éclairage (3 lampes de 50W) ?
D'avance merci.
D'avance merci.
07 octobre 2022 à 12:22
Je vais voir avec mon fils pour passer sur une installation LED
Je lui ai demandé de regarder la puissance des 3 lampes elles sont de 50W et non 20W comme indiqué en puissance maxi sur le support.
Donc le transformateur doit supporter 150W
Merci de m'avoir guidé et conseillé.
06 octobre 2022 à 09:05
Je ne suis pas certain que ma première réponse soit passée sur le forum.
Ce transformateur peut-il convenir ?
Il y a actuellement 3 lampes de 20W
05 octobre 2022 à 21:58
J'ai beaucoup de difficultés pour trouver un transformateur.
Ce transformateur pourrait-il convenir.
Il y a 3 lampes de 20W.
https://eclats-antivols.fr/fr/alimentation-et-chargeur/21452-transformateur-220v-12v-2000ma-24va-2a-alimentation-230v-240v-chassis-ouvert-sorties-fils-112024c-9789704604646.html
05 octobre 2022 à 21:41
Merci pour vos réponses.
Est-il possible de garder le support de fils tendus de changer les lampes et de supprimer le transformateur.
Donc alimentation directe en 220 V
Si non où trouver un transformateur ?
04 octobre 2022 à 08:48
Merci pour l'info thermofusible.
Ce thermofusible n'est pas accessible sans endommager le transformateur.
Est-il possible de trouver un transformateur de remplacement pour ne pas modifier l'installation et limiter la dépense ?
Merci de votre aide.
02 octobre 2022 à 14:10
Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus.
J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°).
Je ne trouve pas cette pièce d'origine.
Je cherche donc une équivalence.
https://allegro.pl/oferta/transformator-toroidalny-80va-om-66-120-6666af-11511870823
02 octobre 2022 à 09:09
