Profil du membre MCCB
Membre inscrit MCCB
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour l'info. Je vous fais confiance pour la valeur que vous me donnez mais votre carte n'est pas la même que la mienne.
N'ayant pas le schéma de la carte j'ai des difficultés pour analyser le problème plus en détail pour savoir si un autre composant est à l'origine du barbec.
31 décembre 2020 à 17:47
Sur une machine à café Magimix M100 Auto MN réf 11312 la résistance R16 est grillée et noircie.
Je ne peux donc pas savoir quelle était sa valeur en Ohms.
Elle est située sur le module électronique qui porte la référence :
EF347 MainBoard-PCB-006-A
Quelqu'un connait-il la valeur de cette résistance ou bien peut-il me communiquer son code couleur ?
Les photos que j'ai pu rencontrer sur le net ne sont pas exploitables pour lire le code des couleurs.
Ci-joint 2 photos.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
Ci-joint 2 photos.
27 décembre 2020 à 21:28
Je viens un peu tard mais ça peut servir.
J'ai tout simplement adressé un mail à Landis-Gyr.
En retour j'ai reçu le guide pour le FTS4 dont je joins la page 4.
Claude
Claude
06 mars 2018 à 19:22
Post un peu ancien.
Avez-vous eu une réponse ?
J'ai exactement le même problème.
Post un peu ancien.
19 février 2018 à 20:50
Sur un lave linge Artur Martin Electrolux :
AWF1470 Type P6858648 Prod No. 914517059 00
Peut-on monter la carte de puissance d'un :
AWF1370 Type P6858648 Prod No. 914517058 00
23 novembre 2013 à 18:23
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai dû m'absenter. Entre temps j'avais cherché et trouvé le composant. Je l'ai changé et j'ai monté un composant différent. Celui d'origine était un ACS108... et j'ai monté un BTA12. Le boitier est différent mais j'ai respecté le brochage.
Je rencontre toutefois un autre problème : seul l'essorage, à partir du sélecteur, fonctionne, c'est à dire que la pompe se met en marche, le cycle d'essorage se fait (10mn) avec la pompe en marche tout le long ce qui est je crois normal, puis l'afficheur se met sur "0" et FIN s'allume.
Par contre les autres programmes ne fonctionnent pas. Après la sélection du programme, le chenillard montre bien lavage, rinçage et essorage. Au lancement seul lavage s'allume, ce qui semble être normal, puis la pompe se met en vidange puis au bout d'une minute environ (ou moins) le cycle se termine d'un coup sans prendre d'eau, la pompe s'arrête et dans la foulée l'afficheur se met sur "0" et FIN s'allume, sans code d'erreur.
Sur le programme de rinçage direct, la pompe se met en marche puis au bout de moins d'une minute, il prend un peu d'eau (5 ou 6 secondes) alors que la pompe tourne encore, puis se met sur "0" et FIN s'allume sans code d'erreur.
Je suis perdu !
Claude.
Je suis perdu !
Claude.
09 juin 2013 à 18:14
Je voudrais identifier le composant qui pilote la pompe sur le module d'un lave-linge AWF1470 Arthur Martin Electrolux.
La pompe était foutue et la nouvelle ne marche pas.
08 mai 2013 à 21:33
Après changement de cette fameuse sonde qui est une résistance à coefficient de température négatif (CTN), ça ne change rien au problème.
Quelqu'un aurait-il une expérience là dessus ?
07 décembre 2012 à 13:43
Mon sèche-linge Brandt EFE 8310F démarre et se met en pause au bout de 20 secondes.
Un appui sur la touche départ / pause et il repart pour 20 secondes et cela X fois et quelque soit le programme (chaud ou froid). Le circuit d'air est propre. L'air sort bien chaud ou froid selon le cycle.
Le problème est le même si je débranche les deux klixons à l'arrière.
Par contre, je ne sais pas ce qu’est cette sonde située à l‘avant, à gauche de la porte, en face de la turbine.
On dirait là un thermostat, qui serait normalement ouvert (alors que les deux klixons arrières sont normalement fermés).
Y a-t-il une sonde ailleurs ? Merci pour l'aide à venir.
23 novembre 2012 à 21:47
