Profil du membre MaxTil67
Membre inscrit MaxTil67
Meilleure vœux à tous pour 2023.
J'ai trois ampoules halogène dans un faux plafond qui sont censées s'allumer quand j'entre dans ma pièce via deux détecteurs de présence, chaque détecteur étant placé à l'entrée d'un porte.
Or le détecteur est HS, et en plus il ne correspondait pas à mes besoins, donc j'aimerai passer sur un interrupteur classique (interrupteur sans fil).
J'avais déjà bidouillé mais je n'étais arriver qu'à brancher une seule ampoule sur le détecteur: j'avais en effet placé mon récepteur juste avant les deux fils d'une des trois ampoules. Mais une seule ampoule s'allume du coup.
Mais j'aimerai faire un truc propre, à savoir que lorsque j'appuie sur mon interrupteurs dans fil, les trois lumières s'allument. Je n'y arrive pas. j'ai essayé de brancher le récepteur de l'interrupteur sans fil à la place du détecteur de mouvement n1, ça fonctionne pas. Idem lorsque je le branche sur récepteur n2.
Comment faire ?
J'ai un niveau débutant + en électricité ...
Voici des photos des deux récepteurs.
Comment faire ?
04 janvier 2023 à 11:06
Merci de votre réponse. Voici la clef du mystère :
J'ai deux vases d'expansion, un extérieur à la chaudière, et un interne plus petit. C'est l'interne qui a lâché. D'où la baisse de pression à 0 bar.
J'ai remis de la pression en ouvrant les robinets, et la pression est désormais stable à 1,7 bars.
C'est mon chauffagiste qui a fait le diagnostic ;-)
Bonne soirée.
Loïc.
Bonne soirée.
Loïc.
02 février 2022 à 20:35
Je suis très dubitatif : j'ai une chaudière gaz à condensation, deux circuits : le premier chauffage au sol, le second radiateurs dans les chambres.
Entretien fait il y a 15 jours, tout était normal, sauf le ballon rouge (surpresseur ?) qui a été regonflé.
Tout fonctionne, j'ai du chauffage dans la maison, sauf que j'ai 0 bar indiqué sur le nanomètre et 0 bar indiqué dans les réglages de la chaudière ...
Il me semblait que sous les 1 bar la chaudière se mettait en défaut et se coupait par mesure de sécurité.
Du coup j'ai peur d'avoir un gros problème... genre incendie ou autre. Et si le système de "défaut" était défaillant ?
J'appellerai mon chauffagiste demain matin si l'un d'entre vous avait une explication de ce souci de 0 bar ça m'aiderait à dormir.
27 janvier 2022 à 21:05
