Profil du membre Maxsvidoff
Membre inscrit Maxsvidoff
Je n'ai pas besoin de vos commentaires inutiles où vous jouez le rôle d'un prof.
J'ai besoin juste des réponses vrai ou faux…
Qui connait ce n'est pas compliqué, j'espère. A qui je peux adresser ces questions pour avoir les réponses ?
25 mai 2015 à 22:41
Pourriez-vous m'aider à répondre correctement aux questions suivantes : vrai ou faux ?
Le mégohmmètre s'utilise sous tension, permet de mesurer le courant de défaut.
Le retard du contact d'un relais temporis au travail s'effectue :
lorsque le relais est alimenté
lorsque le relais n'est plus alimenté.
Le degré IP d'un équipement définit :
la protection des personnes contre le risque de choc électrique
la protection contre les corps solides
la protection contre les corps liquides
la protection contre les chocs mécaniques.
Un transfo permet de transformer :
de l'alternatif en continu
de l'alternatif en alternatif.
Le branchement étoile-triangle d'un moteur permet de :
varier sa vitesse en fonction de la charge de l'installation
limiter son intensité de démarrage.
Le cos phi :
correspond au déphasage entre phase et tension
doit être inférieur à 0,40 pour éviter les surfacturations EDF en hiver.
Le CPI indique une valeur de 1kOhm
le circuit est plutôt bien isolé
le circuit est plutôt en défaut.
Merci beaucoup.
Le cos phi :
Merci beaucoup.
25 mai 2015 à 17:39
