Profil du membre Maxoune
Membre inscrit Maxoune
a posté 36 messages sur les forums BricoVidéo :
Je refais l'installation de plomberie et de salle de bain chez mon fils.
Il y aura un lavabo double et une baignoire-douche.
Ma question est la suivante : ma baignoire, longueur 1,60 m, sera-t-elle posée contre le mur de la salle de bain qui fait également 1,60 m ?
Puis-je passer mes multicouches, lavabos et baignoire, ainsi que mes deux PVC, lavabo et baignoire, sous la baignoire ?
Est-il possible de les poser au sol pour éviter de les fixer sur le mur (en respectant la pente pour mes PVC), d'autant plus que mes deux clarinettes seront juste derrière la cloison mitoyenne séparant la salle de bain et les toilettes, avec toutes les alimentations existantes en PVC et en eaux ?
J'espère avoir été assez clair.
Je vous remercie pour vos conseils.
11 décembre 2023 à 16:37
C'était bien une entreprise qui a réalisé les travaux d'électricité, de plomberie, etc. qui faisait travailler ce personnel.
Comme je vous l'ai écrit, le Consuel a accepté les travaux et, bien sûr, il ne pouvait pas voir ces malfaçons cachées.
En ce moment, je refais l'électricité chez ma petite-fille.
Là aussi, les malfaçons sont très nombreuses. Tout cela est inquiétant.
En ce qui me concerne, j'ai quand même une bonne formation en électricité et suis ancien de France Télécom.
Je n'hésite pas à consulter et me renseigner sur les normes.
Je tiens à vous remercier encore pour toutes vos réponses et informations qui sont toujours très utiles.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 novembre 2023 à 10:22
Je lui avais fait quelques remarques mais il était difficile de discuter car il était polonais ou roumain je crois.
Le consuel est passé et n ' a pas pu bien sur contrôler ces "détails". Par contre, ce qui était apparent, tableau, gaine technique etc etc étaient correct.
Le consuel avait fait je crois une remarque sur le regard de pénétration de l'arrivée EDF mais avait donné son accord.
Comme vous dites, c'est celui qui intervient derrière qui peu avoir quelques soucis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 novembre 2023 à 18:18
Merci pour votre réponse et bonne journée.
07 novembre 2023 à 12:53
Je dois acheter un appartement construit en 1985.
Sur le contrôle électrique réalisé, n'apparaît pas la valeur de la prise de terre.
Est-ce normal ?
Autre souci, j'ai constaté que le tableau électrique était protégé par un seul ID (logement = 100m²).
Également, le tableau était câblé en unipolaire, seule la phase était protégée.
Peut-on trouver sur un site ce qui doit être signalé et contrôlé sur ce rapport électrique ?
Merci pour vos éventuels renseignements.
Est-ce normal ?
06 novembre 2023 à 16:51
J'ai dans mon garage un tableau électrique secondaire qui est alimenté par un R2V 3x2,5².
J'ai raccordé ce R2V qui alimente mon tableau sur une prise dans mon appartement.
Cette prise est protégée par un ID 30MA avec disjoncteur individuel dans mon tableau principal.
Dans mon tableau secondaire du garage, il n'y a pas actuellement d'un ID 30MA.
Seulement un fusible pour la lumière et un fusible pour une prise.
Je vais raccorder et ajouter sur ce tableau secondaire un SPA.
Est-ce qu'il est nécessaire que j'ajoute un ID 30MA sur mon tableau secondaire étant donné qu'il y a déjà en amont un ID ?
28 juin 2023 à 15:42
Merci pour votre réponse et explication.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 avril 2023 à 20:06
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le contrôle électrique.
J'ai fait cette mesure avec un appareil de mesure que j'ai acheté PCE-ECT 50.
J'ai constaté alors que depuis la barrette de terre, la terre, je présume, un grillage partait dans la chape béton ce qui explique cette valeur.
J'ai donc fait une autre terre à l'extérieur avec un piquet avec une valeur de 60 ohms. Je l'ai raccordée sur ma barrette de terre existante et je n'ai pas débranché la terre existante. Les deux terres sont donc raccordées ensemble sur la barrette de coupure, donc elles sont en parallèle.
Pouvez-vous me dire ce que devient la valeur de la prise de terre dans ce cas-là (les deux terres ensemble sur la barrette de coupure) ?
Merci pour vos informations.
30 avril 2023 à 14:38
Je voudrais contrôler la valeur de ma prise de terre dans mon appartement.
Je n'ai pas ce genre d'appareil de mesure.
Par contre, je mesure entre la phase et ma terre 220 volts et j'ai bien 220 volts.
Est-ce une indication seulement que ma terre est bien existante et raccordée ou peut-on dire que c'est une mesure valable ?
J'ai un doute et c'est pour cela aussi que je cherche un "téramètre" pas très cher et efficace.
Merci pour votre réponse et si également vous avez un appareil de mesure de terre à me conseiller pas très cher vu le peu d'utilité que j'en aurais.
10 juin 2018 à 15:27
J'ai une question un peu particulière et peut-être que j'aurais une réponse ou conseil.
J'ai un plan de travail de ma cuisine qui est fait en quartz.
Mon lave vaisselle encastrable ne passe pas sous le plan de travail, il manque 2 mm environ.
Je voudrais donc réduire le retour de mon plan de travail de 1 à 1,5mm en hauteur.
Le retour de ce plan de travail est de 11 à 12mm d’épaisseur et le réduire sur 30cm de longueur environ.
Existe-t-il une méthode, ponçage par exemple et comment faire ?
Merci si vous avez un conseil ou méthode.
22 mai 2018 à 21:00
Merci pour vos conseils.
17 février 2018 à 19:56
OK pour la section, longueur etc. etc.
Donc un câble EDF est considéré comme aérien au même titre qu'un fil EDF unifilaire nu à partir du moment où il est en façade ou en auto-porté ? C'est bien cela ?
28 décembre 2017 à 18:09
Encore une précision sur une norme.
Selon la région et en fonction de la ligne électrique EDF, aérienne ou souterraine, la pose d'un parafoudre est obligatoire.
J'habite donc Marseille, un petit immeuble.
La ligne EDF qui alimente cet immeuble est réalisée en câble EDF, clouée sur 40m en façade et ensuite 15 m en aérien et de nouveau clouée en façade sur 20 m.
Ma question, cette ligne est considérée comme aérienne et la pose de parafoudre obligatoire ?
Je rappelle que le câble EDF est un câble isolé deux conducteurs et torsadé.
Merci pour vos précisions.
27 décembre 2017 à 14:15
Merci à tous.
Effectivement j'interprète moi aussi la norme comme cela. Mais effectivement aussi cette norme reste floue.
Bien sûr, tous les autres circuits lumière, prises sont reliées à la terre.
Certains internautes disent de laisser la terre en attente près des tuyaux multicouches, salle bain.
D'où cette ambigüité de norme.
22 décembre 2017 à 15:47
Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche.
La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ?
Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ?
Merci pour vos infos.
21 décembre 2017 à 15:36
Merci pour vos bons conseils.
Je pense effectivement que cela est dû à un problème de dilatation.
Je vais faire ce que me conseille GL et BP84 car effectivement les deux premières fuites sont arrivées après le changement ou nettoyage de la résistance.
La 3ème fuite, celle de deux jours vient de se "colmater" et seule la dilatation peut expliquer mon problème.
Merci à vous.
Cordialement à tous.
Merci à vous.
16 décembre 2017 à 16:55
Encore merci GL.
Ce que je ne comprends pas c'est cette fuite intermittente.
J'ai bien noté un type ACI stéatite. Eau très calcaire à Marseille.
Je m'oriente sur Thermor.
J'ai bien noté aussi pour le groupe de sécurité que l'on peut déplacer.
Merci encore et bonne soirée.
15 décembre 2017 à 19:06
Et oui GL j'envisage déjà de le changer.
C'est un Chaffoteaux 100l horizontal.
J'ai déjà nettoyé deux fois la résistance (remplacement également du joint).
A chaque fois que j'ai changé la résistance et joint, j'ai eu une petite fuite en bas du ballon, petit goutte à goutte, après ce remplacement.
Cette fuite a disparu comme par enchantement quelques jours après et à chaque fois cette fuite vient de se re-manifester toute seule.
Au bout de deux jours, la fuite semble encore avoir disparu.
J'ai purgé avec mon groupe de sécurité et je ne sais pas si cela est la cause de "cette réparation".
D’où mon souci de remplacement du chauffe eau car j'ai toujours peur qu'il me lâche.
Deux plombiers n'ont pas trouvé d'explication à ce phénomène.
Si vous avez encore un conseil, merci par avance.
15 décembre 2017 à 15:32
Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté.
J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous.
1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur 50cm et redescendent au sol.
Pas de gêne ?
2- Peut-on réaliser les branchements chaud et froid avec des flexibles depuis le chauffe eau à la clarinette qui se trouve 60cm au dessus ?
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie pour vos infos.
Pas de gêne ?
15 décembre 2017 à 09:26
Merci à tous pour vos renseignements qui me seront précieux pour discuter avec ce Monsieur.
09 décembre 2017 à 21:46
Je vais lui faire la guerre !
Je connais quand même pas mal en électricité et je ne peux pas accepter ce travail.
Je n'ai jamais vu tant de câbles dans une boite placo.
Je m'interroge toujours sur ses connexions avec tous ces retours inters, navettes etc.
Déjà que je flippe de toute cette installation en r2v à travers le placo et sans gaine.
Il n'a pas posé de parafoudre au tableau.
L'arrivée électrique EDF est toute en souterrain, le parafoudre est-il obligatoire, région Marseille ?
La norme n'est pas très claire là dessus.
Mon dieu, que de magouilleurs !
Merci pour votre gentillesse et vos conseils.
09 décembre 2017 à 19:24
Merci pour toutes vos réponses qui me tranquillisent.
Mais vous m'avez donné une idée, je vais demander à "l'électricien" comment il va raccorder ces 6r2v dans la boite placo de 40.
Je suis en train de le soupçonner de faire les raccords derrière la boite (dans le placo) et de ne sortir que les conducteurs qui l'intéresse.
Je ne vois pas comment il peut raccorder autrement.
09 décembre 2017 à 16:49
Merci GL.
Oui, j'ai aussi pensé aux problèmes couleurs de retour ou navettes pour inter et va et vient sachant que la terre ne doit pas être utilisée pour cela.
Mais faut-il que ces câbles soient gainés dans le placo ?
De plus, il a tiré dans une boite placo de 40, 6r2v.
Je me demande comment il va faire rentrer tout ça dans cette boite Enfin...
En tout cas merci pour ces précieux renseignements et pour ma part, j'en resterai aux gaines pré-filées.
Peut-être vieux jeu et conservateur ?
08 décembre 2017 à 11:48
Mon fils fait construire.
L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA.
Est-ce dans les normes ce câblage entièrement en R2V et sans gaine ?
Merci pour une réponse car je souhaite interpeller l'électricien.
08 décembre 2017 à 11:12
Mon fils fait construire une villa.
Les circuits prises et lumière sont tirés dans du cintro, pas de souci.
Il est tiré dans ces cintros du R2V 1,5 ou 2,5 et pas en unifilaire.
De ce fait les retours d'interrupteurs seront ou bleu ou vert jaune.
Est-ce normal et dans les normes avant passage du consuel ?
06 juillet 2017 à 08:49
Je dois remplacer une descente en PVC eaux pluviales.
Au milieu de la descente il y a une culotte (raccordement eaux pluviales du balcon en 80).
La descente actuelle est en 125 en grés.
Je vais donc la faire en 100.
Donc beaucoup de raccords, réduction, manchon etc.
Mon voisin me dit que ce n'est pas la peine de tout coller les raccords, surtout ceux qui sont dans le sens de la descente des eaux pour éventuellement une intervention future (?).
Il se dit plombier et je suis assez sceptique.
Moi, je veux coller tous les raccords.
Que me conseillez-vous ?
27 mars 2017 à 17:33
Je dois remplacer tous mes lauriers roses devant ma terrasse et qui sont très très vieux.
Il y en a une dizaine en ligne et espacés entre eux de 1 mètre.
Faut-il arracher les anciennes racines ou puis-je planter entre les racines existantes vu leur peu d'espace actuel (1 mètre).
J'ai coupé les anciens lauriers à ras du sol.
21 février 2017 à 08:25
Depuis plusieurs jours, j'ai des sifflements dans mes tuyaux eau de mon WC, robinet lavabo, robinet extérieur et alimentation lave-linge.
Je n'ai jamais eu de sifflement depuis près de 20 ans que je suis installé dans ce logement.
Je crois qu'il faudrait installer un réducteur de pression.
Mais pour quelles raisons ces sifflements soudain sauf mon robinet douche et évier.
Le compteur d'arrivée eau peut-il être en cause ?
26 juillet 2016 à 08:13
08 juin 2016 à 08:22
Ce problème a été réglé. Je pensais y avoir répondu.
C'était tout simplement de l'eau qui était resté dans la cuve après remplacement du joint lors du nettoyage de la résistance.
06 juin 2016 à 19:10
J'habite dans une petite copropriété (8 copropriétaires).
Nous avons un compteur eaux général et 8 compteurs eaux individuels.
Nous avons toujours une différence eaux entre le général et la somme des 8 compteurs eaux individuels.
Pas de fuite.
Cette différence peut-elle résulter d'un ou plusieurs compteurs individuels défaillants ou pas aux normes ?
Merci pour vos conseils et éventuellement un compteur à nous recommander et son prix approximatif.
Pas de fuite.
06 juin 2016 à 17:47
J'ai un petit souci avec mon chauffe eau électrique Chaffoteaux horizontal 100 l.
J'ai constaté que mon chauffe eau avait une petite fuite en bas de la cuve.
C'est une petite goutte mais cela ne coule pas toujours, cela coule après la chauffe.
J'ai pensé que mon groupe de sécurité pouvait être en cause.
Mon groupe de sécurité ne goutte pas avant ou après la chauffe. Est-ce normal ?
En consultant le forum j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir quand même un goutte à goutte de mon groupe sécurité après la chauffe.
Mon groupe de sécurité ne serait-il pas en cause concernant cette petite fuite intermittente ?
07 décembre 2015 à 10:29
Non je n'ai pas serré les boulons comme un fou, normalement et en étoile.
Je crois que cette petite fuite a presque disparu ce qui me laisse penser que c'est bien de l'eau qui s'est "infiltrée" pendant le nettoyage intérieur de la cuve.
01 décembre 2015 à 07:59
Je viens de nettoyer ma résistance thermoplongée de mon chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury.
J'ai bien nettoyé ma résistance qui était énormément entartrée.
J'ai tout bien remonté et pas de fuite là où j'ai démonté, joint, plaque de serrage etc.
Par contre j'ai une petite fuite dans le bas de ma cuve (petite goutte).
Je cherche donc les raisons de cette petite fuite.
J'ai nettoyé l'intérieur de ma cuve avec un chiffon (pas de grattage).
Je pense qu'il pourrait y avoir de l'eau qui serait passée entre ma cuve intérieure et extérieure lors du nettoyage.
Peut-être aussi les boulons de ma plaque pas assez serrés.
Ce chauffe eau date de 2 ans.
30 novembre 2015 à 17:18
Je viens de remplacer le joint de ma bonde Turbof receveur en 90.
J'ai bien serré avec la clé spéciale.
J'ai bien serré (je ne veux pas aller plus loin peur de la casser).
J'ai toujours une légère fuite.
Comment traiter ce problème ?
20 novembre 2015 à 22:05
Nouveau dans ce forum plomberie.
Je dois remplacer mon cumulus.
Actuellement, j'ai un Salva Eclair 100 litres horizontal avec départ eau froide et chaude à gauche.
Je compte le remplacer par un 150 litres (fuite sur mon chauffe eau existant).
Je ne trouve pas de chauffe eau avec départ à gauche, tous à droite.
Ce matin, chez Brossette il y avait un plombier qui paraissait compétent qui m'a dit :
- Il faut tout simplement retourner votre chauffe eau et défaire la sonde et la faire tourner pour avoir le départ à gauche.
Pourriez-vous me confirmer cette info ?
22 octobre 2012 à 11:36
