Profil du membre maximed
Membre inscrit maximed
Je souhaite remplacer un plafonnier avec variateur analogique par un plafonnier LED avec variateur numérique DALI (gamme Artemide A.39 Trimless).
Je ne peux pas faire passer de câbles supplémentaires pour le variateur DALI, je cherche donc un module variateur numérique DALI sans fil. Est-ce que quelqu'un ici aurait déjà effectué une telle rénovation ?
Pensez-vous qu'il existe des systèmes permettant d'installer le boîtier émetteur pour le variateur numérique DALI derrière un interrupteur (idéalement Legrand Mosaic) ? Ou encore une solution avec une commande autonome ?
Bonne journée !
Bonne journée !
19 septembre 2022 à 18:27
Je reprends mes recherches pour trouver une commande sans fil pour pouvoir contrôler en variateur mes plafonniers LED du standard numérique DALI.
J'ai trouvé une piste de solution, il s'agit de 2 modules DALI qui communiquent entre eux sans fil :
https://www.ledclusive.de/en/wdali-mc-radio-control-module-89453848-85
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer le récepteur dans mon faux plafond en le raccordant à mes LED DALI, et d'installer l'émetteur dans le boîtier de la prise de commande murale en le raccordant à un interrupteur avec des boutons variateur ? (J'ai des prises Legrand Mosaic.)
09 mars 2022 à 17:59
Bonjour Martien-071,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. A priori ma barre LED a un driver, tout ce qui me manque c'est comment lui faire parvenir des ordres. Si je me débarrasse du mécanisme variateur analogique (qui ne ferait que gêner), je pense que je pourrais par exemple mettre une commande ON/OFF classique avec les 3 fils Phase/Neutre/Terre.
Pour ce qui est de faire passer des fils supplémentaires (les 2 fils Bus DALI) dans les gaines, cela risque d'être assez compliqué malheureusement : mon ex-électricien qui a réalisé l'installation m'a dit que ce n'était pas possible sans refaire des saignées dans les murs et le faux plafond que je viens de refaire, ce qui serait très délicat
. C'est pourquoi je cherche plutôt une solution radio si possible.
C'est pour cela je cherche un récepteur radio que je pourrais installer dans mon faux plafond à proximité de ma barre LED, que je connecterais aux 2 fils du Bus DALI pour transmettre à ma LED des signaux DALI. Ce que vous avez très bien résumé ici d'ailleurs :
Citation :Idéalement, si je pouvais remplacer ma prise d'interrupteur à variateur analogique (Legrand Mosaic) par un dispositif équivalent (interrupteur variateur actionnant un dispositif d'émission radio envoyant un signal DALI), ce serait parfait. Mais je me doute que ça n'existe pas forcément. Une solution avec un interrupteur plus basique, et la gestion du variateur au moyen d'un autre dispositif de télécommande radio, me conviendrait également.
Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.
26 novembre 2021 à 17:00
J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable DALI.
C'est un modèle proche de celui-ci : Module Trimless 4000K Dali
Mais l'électricien qui m'a fait l'installation n'a pas vérifié la référence et a installé un circuit électrique pour un plafonnier à variateur analogique (3 câbles et on fait varier l'intensité du courant). Ce variateur est fait pour une ampoule halogène, ça endommagerait sans doute une LED DALI.
Connaîtriez-vous un adapteur pour transformer un courant issu d'un variateur analogique en un courant qui soit accepté par le système à variateur DALI de mon plafonnier LED ? Ce serait extrêmement utile, mais c'est peut-être un besoin un peu trop spécifique
À défaut, en admettant que je remplace la prise murale à variateur analogique par un simple interrupteur on/off, est-ce qu'une personne saurait s'il existe un dispositif sans fil (type Bluetooth) que je pourrais poser dans mon faux plafond et connecter à mon système à variateur DALI ? Je pense qu'une solution comme celle proposée sur cet ancien post : Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable serait une piste intéressante, mais les liens fournis ne semblent plus actifs
Merci de vos conseils.
25 novembre 2021 à 16:16
