Profil du membre mathdev75
Membre inscrit mathdev75
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse. J'ai été chez Franco Belge, ils m'ont dit que ça ne se faisait plus = passage sur du led.
09 septembre 2020 à 21:56
Merci pour votre aide, je vais aller voir chez un pro.
09 septembre 2020 à 21:55
Après quelques recherches, il s'agit d'un ballast VS y HM 150w, 230v 50Hz 1,8A. C'est pour les lampes à décharge à iodure métallique.
C'est lui qui fait du bruit. J'ai fait de tour des magasins de bricolage, personne n'a ça.
01 septembre 2020 à 17:39
J'ai fait le tour des magasins de bricolage cet après-midi. Donc c'est bien une lampe à décharge à iodure métallique.
Il y a 2 lampes en vitrine. La 1ère fonctionne bien. C'est la 2ème qui a claqué. Je ne sais pas si dans le faux plafond c'est le même ballaste.
Je ne sais pas quoi faire du coup.
Merci pour votre réponse en tout cas.
01 septembre 2020 à 17:22
Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :)
J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique (même marque, même magasin), ça s'allume mais un bruit de bourdonnement sourd monte petit à petit en intensité.
Au bout de quelques minutes, j'ai l'impression d'être sous une ligne haute tension, que tout va explosé. Je coupe le courant donc.
Si j'enlève l'ampoule, le transformateur grésille en continue, assez fort.
Je suis obligé de laisser l'ampoule grillé pour être tranquille, mais pas de lumière.
Donc :
Avec ampoule neuve : bourdonnement sourd et très fort
Sans ampoule : grésillement assez fort
Avec ampoule grillée : pas de bruit.
Une idée de la source du problème ? Il faut que je change le transformateur ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
Mathieu
Donc :
Mathieu
01 septembre 2020 à 11:17
J'ai une ampoule halogène (ou à décharge, je ne connais pas la différence) qui fait un arc électrique bleu mais ne s'allume pas. c'est du 230V, 150w, 50Hz. C'est pour l'éclairage d'une vitrine.
Elle avait grillée, j'ai racheté la même mais ça me fait ça, l'arc bleu. J'ai rechangé encore d'ampoule mais même problème.
Une idée d'où peut venir le problème ? Du transformateur avant l'ampoule ?
J'ai essayé de nettoyer les cosses avec mon tournevis mais rien 'y fait.
Merci pour vos idées et vos conseils
Mathieu.
Mathieu.
01 septembre 2020 à 11:11
