Profil du membre MariusMarius
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit MariusMarius
MariusMarius
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse détaillée.
Bonne fin de journée.
11 octobre 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Différence diagnostic immobilier vérification électrique sur le forum Électricité
Pourriez-vous me dire la différence entre un diagnostic immobilier (faiblesses) avant vente et une vérification de l'installation électrique par un électricien ? Que détecte chacun d'eux
Est-il judicieux pour une maison ancienne, avant vente de la faire vérifier par un électricien ou le diagnostic immobilier suffit-il ?
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix ou du moins me dire au-delà de quel prix la vérification électrique serait trop élevée pour une maison de 110m² ?
Dernière question, comment savoir si l'électricien est "qualifié", y-a-t-il un registre/annuaire ?
Je vous remercie pour votre disponibilité et vos conseils.
Bonne journée.
11 octobre 2022 à 07:42
Merci pour la réponse.
Bonne soirée !
14 août 2022 à 22:15
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle informations sur le forum Électricité
Je suis interrogatif concernant ma liaison équipotentielle qui date d'une trentaine d'année.
J'ai fait un schéma pour une meilleure compréhension.
En fait, j'ai un tuyau d'eau de diamètre 32, relié à la terre du tableau électrique en 6 mm² qui parcourt 9 mètres jusqu'à la chaudière, de là, un premier tuyau de la chaudière est relié à mon tuyau principal en 4 mm² puis les autres en 2.5mm² .
Du coup, malgré sa longueur c'est mon tuyau de diamètre 32 qui amène la terre aux tuyaux de la chaudière ?
Cela veut-il que sur toute sa longueur, il conduit la terre ?
Je vous remercie.
Bon dimanche !
schéma liaison équipotentielle
14 août 2022 à 08:46
Bonsoir Bob,
Merci beaucoup pour la réponse !
Bonne soirée.
07 août 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Câble alimentation volets électriques sur le forum Électricité
J'ai le câble d'alimentation de mon volet qui est trop court pour arriver jusqu'au tableau électrique.
Puis-je mettre un boitier de dérivation et refaire partir avec du câble souple HO5VV-F 2X1.5 mm² jusqu'au tableau ?
Je vous remercie.
Bonne journée !
07 août 2022 à 07:53
Merci à tous les deux.
Très bonne soirée !
27 juillet 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câble sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Du coup, même si je mettais un DJ de 20A, ce ne serait pas conforme puisque mes radiateurs sont câblés en 1.5 ...
Donc pas le choix, il faut 2 circuits en 1.5 avec un DJ de 10A à chaque fois.
Est-ce cela ?
Merci à vous.
27 juillet 2022 à 12:05
J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ?
Parce que sinon cela veut dire qu'il faut chaque fois mettre un circuit en 1.5 par radiateur.
Je vous remercie.
Bonne journée.
27 juillet 2022 à 09:18
Bonjour, merci pour vos réponses.
Bonne journée !
27 juillet 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet Avis schéma raccordement à la terre sur le forum Électricité
Une nouvelle question : j'ai un boitier de dérivation où arrivent (du tableau de répartition) 3 circuits en 2.5 pour alimenter 3 circuits sauf qu'un seul fil de terre arrive du tableau dans le boitier.
Le précédent propriétaire avait donc mis un wago avec l'arrivée Terre du tableau de répartition et trois départs Terre.
Du coup, les trois circuits de prises sont bien reliés à la terre mais par le Wago qui est lui relié à la Terre du bornier.
J'ai fait un schéma mais pas plus clair que mon explication...
Je vous remercie.
Bonne soirée.
26 juillet 2022 à 22:10
26 juillet 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Boite dérivation et circuit éclairage sur le forum Électricité
Je souhaiterais réaliser un circuit éclairage avec 8 points.
Ils arriveraient dans une boîte de dérivation donc 8 P, 8N et 8T sauf que je n'ai que des wago de 5.
Est-ce que je peux mettre deux boitiers de dérivation à la suite ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
26 juillet 2022 à 14:17
Je vous remercie pour l'idée.
Bonne journée.
21 juin 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Distance moulure électrique et tuyaux eau sur le forum Électricité
Je m'auto réponds :
Les conduites (de gaz) doivent être distantes d’au moins à 3 cm des canalisations électriques et autres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à 1 cm.
Ces distances sont portées à 20 cm dans le cas de canalisations enterrées.
Dans tous les cas, nous vous recommandons de faire réaliser les travaux par un électricien qualifié (qualification Qualifelec, par exemple).
Bonne journée.
19 juin 2022 à 11:16
Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ?
La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau.
Je vous remercie.
Bonne soirée.
distance moulure électrique et tuyaux d'eaudistance moulure électrique et tuyaux d'eau
18 juin 2022 à 19:34
