Profil du membre marie3331
Membre inscrit marie3331
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, je vais regarder cela de plus près demain avec un ami. Merci.
30 novembre 2023 à 17:54
La mollette ne tourne pas dans le vide. En ce qui concerne le regard bouché, l'Entreprise a réussi à faire glisser une caméra et on y voit nettement les racines. Il s'avère qu'un rhododendron en était la cause, que j'ai fait enlever. J'ai dévié la descente de gouttière afin que l'eau n'aille pas directement dans le regard.
Cela peut permettre à l'Entreprise d'éviter de casser l'allée pour changer le drain, du moins pour un certain temps.
30 novembre 2023 à 16:11
Je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas d'un "robinet", mais d'une mollette, et il s'agit du support coulissant de la barre de la colonne de douche.
30 novembre 2023 à 08:39
J'ai un petit problème qui m'agace.
Ma douchette ne tient pas sur la colonne, elle glisse toute seule.
J'ai tourné le "robinet" qui permet de régler la hauteur, mais je n'arrive pas à monter la douchette et, lorsque j'y arrive, elle descend toute seule.
Auriez-vous une solution ?
29 novembre 2023 à 17:53
Je ne sais pas où mène ce tuyau.
J'essaierai avec un karcher sinon je ferais appel à un plombier équipé d'un endoscope.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
05 novembre 2023 à 18:17
J'ai un regard de caniveau devant les portes du garage qui est obstrué par des racines qui se sont développées je ne sais comment ?
J'ai nettoyé les tubes d'évacuation ainsi que leurs grilles, mais je ne sais pas comment enlever ces racines et avec quel matériel.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
05 novembre 2023 à 17:22
Oui j'ai fait une déclaration à l'assurance, sur le devis il a précisé qu'il s'agissait de "moue de zinc" je ne sais pas s'il a colmaté en attendant la remise en état pour l'instant cela ne fuit pas, mais jusqu'à quand ? je lui ai montré au niveau du plafond, il fallait qu'il regarde à l'intérieur pour se guider à 'extérieur.
Je vous remercie pour votre réponse cela me rassure de savoir qu'il n'y aura pas d'effondrement de cette partie du plafond.
Merci et bonne journée.
29 octobre 2023 à 08:00
Pour être plus précise il s'agit en fait de "noue en zinc"
27 octobre 2023 à 17:43
Ce matin j'ai fait venir un professionnel pour changer une tuile qui occasionnait une fuite au plafond, or le professionnel m'a expliqué que cela n'était pas dû à une tuile qui a bougé mais aux liteaux.
Il ne peut pas venir le changer par temps de pluie, donc attendre que le soleil arrive pour qu'il répare, en attendant il y aura encore des fuites dans mon salon, pour l'instant c'est du goutte à goutte, mais plus tard cela risque t-il d'occasionner d'autres problèmes comme effondrement d'une partie du plafond ? (ça me fait un peu peur) surtout que la fuite est juste à coté d'un plafonnier.
27 octobre 2023 à 14:24
Je recherche une vis de fixation qui tient la plaque au fond du four, qui protège le ventilateur.
Je ne sais pas où la trouver, j'ai demandé sur le site Sauter, je n'ai pas de réponse.
La référence du four est SFP630XF11.
Je joins la photo de la vis rouillée/
Merci
Merci
10 décembre 2021 à 13:21
Le professionnel m'a fait une remise.
23 septembre 2021 à 08:57
J'ai accepté un devis avec dépose et mise à la déchetterie du matériel.
Or au dernier moment je garde l'ancien matériel le professionnel peut-il quand même me facturer les frais ?
21 septembre 2021 à 18:47
Le problème est que je ne connais pas le trajet d'où elles partent, il s'agit d'un compteur edf placé derrière une haute haie.
Puis-je mettre de la poudre ? sans crainte pour le compteur ?
19 mai 2021 à 14:34
En relevant mon compteur j'ai vu une invasion de fourmis.
Puis-je les éradiquer en pulvérisant un produit anti-fourmis ? en prenant soin de ne pas toucher le compteur ?
Ou il y a t-il une autre solution.
19 mai 2021 à 11:26
Il y a plusieurs années (6 ans) j'ai fait refaire ma salle de bain avec des spots il y en a 4 en tout.
Depuis plusieurs mois l'ampoule d'un seul spot grille régulièrement, les 3 autres n'ont jamais grillé.
Je la change à chaque fois et cela fonctionne 8 jours seulement.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
11 janvier 2021 à 13:00
Si j'ai précisé "dans les règles de l'art" c"est que j'ai déjà eu de très mauvaises surprises donc je ne dis pas cela gratuitement, c'est comme partout il y a des artisans sérieux et d'autres incompétents.
Pour en revenir à mes pierres elles tiennent très bien, je vais donc me renseigner auprès de plusieurs maçons du coin.
Merci, cordialement.
30 mars 2018 à 08:56
J'ai fait faire il y a 6 ans une terrasse en pierres naturelles, certaines de ces dalles sont posées surélevées les unes par rapport aux autres, mais avec le temps et le nettoyage tous les ans, les joints se sont creusés et les dalles ont une différence de hauteur les unes aux autres, je voudrais combler cet écart en refaisant faire les joints, il y aura toujours une petite différence de hauteur mais minime par rapport à aujourd'hui, je joins une photo, est-ce faisable et qui peut le faire un maçon ?
Je voudrais un spécialiste qui fasse cela dans les règles de l'art.
29 mars 2018 à 18:28
J'ai changé le thermostat de place, je l'ai installé dans les pièces au nord, ça marche bien, les pièces au nord sont chauffées davantage qu'auparavant.
25 janvier 2018 à 16:12
J'ai fait installer une cuisine équipée de marque Vogica il y a 20 ans.
La hotte est HS depuis pas mal de temps, est-ce que je peux faire installer une nouvelle hotte de n'importe quelle marque sur le coffre d'origine de Vogica ? ou faut-il démonter entièrement l'ancienne hotte ?
25 janvier 2018 à 15:40
J'ai une chaudière à condensation Saunier Duval thema plus et un thermostat.
Je règle donc la température heure par heure.
Le problème est que le chauffage s'arrête dès que la température est atteinte, c'est bien dans certaines pièces mais toutes n'ont pas atteint la température surtout des pièces qui se trouvent au nord.
Comment faire pour que le chauffage ne s'arrête que lorsque toutes les pièces sont à la même température ?
Je ne sais pas si j'ai été claire.
03 décembre 2017 à 12:20
Il n'y a pas eu de vidange. Peut-être un problème de ventilation, car la pièce derrière ce mur n'est pratiquement jamais aérée, mais vu que l'on a eu du soleil pendant juillet et aout, ça me laisse perplexe.
Je surveille.
Merci d'avoir répondu.
Je surveille.
28 août 2013 à 18:43
Bonjour, je vous expose mon problème.
Auréole d'humidité sur un mur extérieur, cette tache commence à 20 cm de la base du mur et fait environ 20 cm de diamètre.
Le plombier est passé et n'a décelé aucune fuite, il m'a fait fermer l'arrivée d'eau et le compteur n'a pas bougé, il a fermé le robinet des WC et remis le robinet de l'arrivée d'eau et le compteur n'a toujours pas bougé.
Il ne comprend pas ! Il me dit que cela peut provenir de la chaudière qui a une baisse de pression mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas non plus une remontée capillaire puisque l'auréole ne commence pas à la base du mur.
Il a fait le tour des pièces donnant sur ce mur et il n'a pas décelé de suintement, ni sur les murs à l'intérieur cette auréole disparait la journée mais réapparait le matin ?
27 août 2013 à 10:14
