Profil du membre Mandes
Membre inscrit Mandes
Mandes
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
J'ai acheté cette douille chez Casto mais il y a les mêmes chez Leroy et ailleurs.
Voici une petite photo de l'intérieur.
Pas de possibilité de visser, sauf au cul de la douille.
Je choisis la plus grosse pour coincer la terre (?) et je place la phase à droite si on regarde la photo ?
Merci et bon dimanche.
photo intérieur douille E27
09 mai 2021 à 08:58
forum consulter ce sujet Est-ce que mon branchement est OK ? sur le forum Électricité
Re. En fait cette douille est vendue montée sur une équerre (voir photo).
Son nom exact (trouvé sur internet) serait DOUILLE PATTE ÉQUERRE E27 RÉSINE BORNE À VIS. Borne à vis... peut-être finalement que les fils se coincent sous les vis ?
Il y en a une plus grosse que l'autre.
douille e27 équerre
08 mai 2021 à 23:03
Bonsoir GL.
Merci pour cette réponse. En fait j'ai mes 3 fils (rouge, vert/jaune et bleu) et cette douille montée sur une équerre (je l'ai choisie pour faire un luminaire "maison").
Il y a aussi 2 ouvertures sur le côté de la douille (voir photo). Donc... je mets un domino sur ma terre et je glisse les autres fils dans les trous sous la douille ou... dans les encoches visibles sur le côté (voir photo 2) ? Merci.
douille e27 resine 1
08 mai 2021 à 21:22
J'ai une douille plastique sans vis et qui ne se dévisse pas non plus.
Pouvez-vous me dire svp si mon branchement est bon sachant que si je veux le réaliser je dois percer la douille en son centre pour passer la terre (voir photo).
Merci de votre aide.
branchement douille E27
08 mai 2021 à 19:19
Bonjour GL et merci pour votre nouvelle réponse.
Je vais donc me rapprocher de l'électricien avant de revenir sur ce très sympathique endroit.
Très bon dimanche !
02 mai 2021 à 09:22
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum Électricité
Merci pour cette analyse.
Le hic est que notre électricien a vu l'état de cette prise il y a 5 ans.
C'est même lui qui a raccordé l'ancienne plaque de cuisson.
Je n'ai pas pris de photo mais derrière cette fiche il y a une dizaine de fils branchés dessus.
Après l'intervention de l'électricien, cette prise faisait sauter le DJ sans arrêt.
Je l'ai rappelé pour qu'il résolve le problème.
Il a simplement sorti la fiche du mur pour "l'aérer" (selon lui c'était l'humidité qu'il y avait derrière le mur qui faisait disjoncter).
Il est vrai que depuis qu'il a fait cette manip nous n'avons plus de problème, mais bon...
01 mai 2021 à 21:28
Oui effectivement le tableau a 5 ans. Il offre je crois une bonne protection. Sinon j'ai tenté le coup selon votre idée : "il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase" ... et ça a parfaitement fonctionné. Rien ne disjoncte et la nouvelle plaque fonctionne parfaitement.
Un grand merci GL puisque sans vous je ne serai arrivé à rien. ;)
img 20210501 181712
01 mai 2021 à 18:44
D'accord merci. Mon installation est certes très bizarre (c'est une vieille maison).
Je vais donc déplacer mon fil marron et procéder comme sur la photo 1.
En photo 2 c'est l'installation où je vais brancher ma prise plaque (derrière j'ai pas mal d'autres fils dont j'ignore la fonction).
Quant à l'alimentation de la maison, j'ignore si elle est triphasée. Je vois juste 2 gros câbles qui arrivent au compteur (je ne sais pas si ces gaines contiennent plusieurs câbles).
Merci infiniment GL pour vos précieux conseils.
doublon 531250 5doublon 469053 6
doublon 411017 7
01 mai 2021 à 15:19
Bonjour GL,
Merci pour ce retour. Lorsqu'elle était connectée comme sur la photo 2, l'ancienne plaque (5 fils) fonctionnait.
Lorsque je connecte la nouvelle plaque (3 fils) comme sur la photo 3, ça ne fonctionne pas.
Puis-je simplement déplacer le fil marron (phase) vers un des 2 autres plots disponibles ?
01 mai 2021 à 14:47
Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2).
Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils.
J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3 mais ça ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
branchement plaque de cuisson 5 filsbranchement plaque de cuisson 5 filsbranchement plaque de cuisson 5 fils
01 mai 2021 à 12:37
