Profil du membre mamama
Membre inscrit mamama
Merci à tous pour vos solutions ! Je vais me mettre au bricolage dès cette semaine.
A+
A+
29 février 2016 à 15:22
Bonjour GL merci pour les réponses.
Cette prise n'est pas surchargée en puissance, il y a 3 autres prises sur ce circuit mais sur lesquelles on se branche rarement (recharge ponctuelle d'un téléphone, sèche-cheveux ou aspirateur) qui arrivent sur un ph+n 16A.
Vous dites "Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre" qu'est ce que ça signifie concrètement ? Idem pour fil pilote...
Et à la place du RayGel 23 que dites-vous si j'installe une petite boite de dérivation en saillie juste branchée en Phase et Neutre pour faire mon extension de câble (car le câble qui sort du radiateur n'a pas de terre) ?
Mais dans une boite de dérivation il y a des vis donc j'ai un doute sur la non mise à la terre.
Désolée pour mon niveau très bas en elec...
Merci !
Merci !
25 février 2016 à 15:02
Autre question : vous ne me conseillez pas de brancher mon radiateur sur une PC est-ce que je dois plutôt remplacer la PC par une sortie de câble dans ce cas ?
Si oui je la mets juste en lieu et place de la PC ?
Je peux brancher une sortie de câble uniquement avec la phase et le neutre (sans terre) ? Ça se fait ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
25 février 2016 à 12:27
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas changer le câble au niveau du point de raccordement, le système est trop verrouillé.
Effectivement l'appareil est bien un classe II.
C'est un radiateur sèche-serviette qui, d'après la notice, n'a pas besoin de circuit dédié.
Merci Roger Mc Gyver pour l'idée du rayGel23, je ne connaissais pas, je vais aller chercher ça dans un magasin d'élec.
Et donc mon fil pilote dont je n'ai pas besoin j'en fais quoi dans la boite, je le laisse comme ça ou il faut que je mette quelque-chose au bout ?
25 février 2016 à 12:07
Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il doit faire 50cm et j'ai besoin de 2m). C'est un câble phase-neutre-fil pilote (je n'ai pas besoin du fil pilote). Le système est verrouillé, je ne peux pas enlever le câble existant pour le remplacer par un câble de 2m.
Donc je dois bidouiller, l'idée est d'acheter 1,5 mètre de câble 2P Ph+N en 1,5mm² pour prolonger le câble existant (si ça existe) mais il faut que je puisse raccorder les 2 câbles, je suis dans une salle de bain donc je dois faire attention à l'humidité.
- Sur le câble existant de 50cm puis-je installer une fiche 2P puis un prolongateur 2P+T sur le câble de 1,5m que je rajoute (je n'utilise pas la terre) et à l'autre bout de ce câble installer une fiche 2P pour le brancher à ma prise de courant ?
=> Est-ce ça fonctionnera en toute sécurité selon vous ?
- Est-ce que du câble Ph+N existe ?
- C'est dans une salle de bain dois-je utiliser des fiches et prolongateurs IP44 ou IP22 suffisent ?
- Quid du câble fil pilote : qu'est-ce que je dois en faire ? Dois-je mettre un embout ou quelque chose au bout du câble car je ne vais pas m'en servir ?
J'attends vos avis/ou autres idées si vous avez.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
24 février 2016 à 17:52
