Profil du membre MALORI
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit MALORI
MALORI
Merci pour votre réponse. Oui, la ligne est en monophasé.
Que faites vous comme incident pour faire déclencher le DJ 16?
Fuite à la terre et court-circuit. Comme c'est un atelier d'apprentissage et de réparation d'appareils électroménagers, on branche des appareils qui ont des défauts, par exemple, une raclette qui fonctionne normalement pendant 5 minutes puis fuite à la terre et le disjoncteur C16 saute. Il faut faire des tests etc. Je sais qu'on peut éviter faire sauter le disjoncteur en mesurant la résistance avant de le brancher en prise mais, comme j'ai dit, il y a des appareils qui fonctionnent normalement pendant un certain temps puis ça d’éclanche le disjoncteur, des fois c'est le facteur humain, voilà.
L'hiérarchie ne veux pas apporter des modifications dans l'armoire électrique.
C'est pour ça que je cherche une solution sans toucher l'armoire électrique, avoir une protection contre la fuite à la terre et contre les courts circuits avant le déclenchement du disjoncteur C16. Il doit y avoir une solution plus "élégante" que la lampe à incandescence en série, je crois...
Si un disjoncteur plus sensible n'aide pas, quels solutions connaissez vous pour pouvoir tester des appareils qui peuvent déclencher un court-circuit sans disjoncter le disjoncteur principal ? Sauf la lampe en série (car déjà connu) et les fusibles car il en faut acheter beaucoup lol
15 mars 2023 à 00:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité sur le forum Électricité
J'ai un disjoncteur Merlin Gerin 16A DT40 C16 qui protège une salle dans un atelier.
Le problème est que, si ce disjoncteur saute, nous n'avons pas la clé de l'armoire électrique et il faut attendre des heures l'arrivée de l'électricien juste pour réarmer le disjoncteur.
Un électricien nous a conseillé d'acheter un autre disjoncteur plus sensible et de le monter sur un panneau avec une multiprise. L'idée est qu'il doit sauter en premier en cas de problème, donc plus besoin d'ouvrir l'armoire.
Il m'a conseillé d'acheter le disjoncteur différentiel FRMmM 10mA, courbe B, 1P+N, Type AC, 10A.
Mais, le problème est que c'est toujours le disjoncteur dans l'armoire qui saute en premier, celui qui est censé de sauter le premier ne se déclenche pas avant, alors qu'il est plus sensible, courbe B.
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
14 mars 2023 à 19:56
