Profil du membre magellanc
Membre inscrit magellanc
magellanc
Merci encore pour les précisions.
Je n'hésiterai pas à faire un retour dans quelques mois !
Bonne journée.
27 novembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
Pour la question de la consommation, j'ai pris la décision en me basant sur ma consommation, qui est assez faible (de l'ordre de 5/10 minutes par jour), ainsi que pour le gain de place (d'autant plus important que je n'ai pas de mur porteur ou fixer un chauffe-eau à accumulation).
Ajoutant à cela que j'ai pu lire tout et son contraire concernant ce type de chauffe-eau, j'ai envie de tenter l'expérience.
27 novembre 2022 à 00:08
Bonsoir, merci pour la réponse rapide.
Sur la troisième rangée le disjoncteur différentiel est de type AC, cela va être bloquant ou c'est seulement pour les plaques que le type A est obligatoire ?
Lien vers l'image de meilleure qualité :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1018180593395171369/1046132248581255199/IMG_20221126_153308.jpg
Je vais passer en 12kVA, ce sera mieux qu'un délesteur effectivement, je pensais le coût plus important.
26 novembre 2022 à 23:40
Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace.
Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm² 32A :
https://www.bain-sanitaire-france.fr/chauffe-eau-instantane-75-kw-monophase-multipoint-15.html
La question est donc la suivante : quel est la meilleure solution au niveau du tableau pour rajouter un 32A ?
Le plus simple serait de le mettre sur la seconde ligne, mais est-ce que c'est possible d'avoir deux 32A sur la même ligne ? Et si oui, est-ce que je dois remplacer le différentiel de 40A par une puissance supérieure ? J'ai un contrat 9kVA, donc le max sera 45A, est-ce que les 5A de surcharge potentiel pose un risque ?
Je pense aussi à installer un délesteur sur le chauffage pour éviter les surcharges, faisable/bonne idée ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
img 20221126 153308
26 novembre 2022 à 19:54
