Profil du membre maevo
Membre inscrit maevo
J’essaye de comprendre car je ne comprends pas bien les schéma sur les relais.
J’ai une installation avec un relai manque d’eau qui commande un contacteur lui même assujetti à un relai thermique pour protéger le moteur au cas où il consomme plus de courant que normalement donc qu’il force.
Le contacteur fait passer le 400 volt si du courant l’alimente entre A1 et A2
Le relai manque d’eau est alimenté par du 400 volt qui est pris sur deux des phases qui arrivent au contacteur à son entrée (donc toujours alimenté) par un fil bleu qui part de L1 et un fil rouge qui part de L3
A1 du contacteur est alimenté par un fil bleu qui part de L1.
La base c’est le support bleu avec les trous dans lequel s’enfiche le relai manque d’eau avec des 11 broches.
Sur le branchement avec le vieux relai arrive en 10 une phase (fil bleu ) et en 2 une deuxième phase (fil rouge).
Part du 3 un fil noir qui passe d’abord par un interrupteur extérieur au boitier étanche, puis va vers le relai thermique et va alimenter le A2.
Si il n’y a pas de manque d’eau, le relai en position trois est normalement ouvert va se fermer par l’action de l’électro-aimant et un courant 400volt ( venant du relai venant de la phase L3)va arriver par le fil noir 3 Passe par l’interrupteur, après les connecteurs devient rouge arrive au contacteur thermique et va alimenter le A2, ce qui va alimenter la bobine de contacteur principal qui va faire passer les trois phases de 400 volts.
Si il y a une consommation excessive du moteur, le contacteur thermique va disjoncter.
J’ai l’impression que le nouveau relai doit être alimenté en 230 volt par les plots 2 et 10 et en 400 volt par les plots 2 et 11.
Et donc qu’il faut que je change le fil bleu venant de L1 qui arrive à 10 pour le vieux relai à 11 pour le nouveau relai toscano
Mais d’une réponse laconique le site où j’ai acheté me dit : Il doit être conforme au câblage du nouveau relais.
Bref je peux simplement, remplacer le relai avec le même branchement.
Si le relai grille c’est que je l’ai mis en 400 volt là ou il devait recevoir 230 volt.
Si ça fonctionne, que le forage fonctionne normalement il faut que je vérifie que le relai va bien couper l’alimentation si il y a un manque d’eau donc je vais débrancher le fil du niveau haut et si le relai fonctionne le forage va s’arrêter.
Qu’en pensez vous ? Merci.
29 mars 2023 à 15:38
C'est pour un forage l'ancien relais manque d'eau a grillé après des années de bons et loyaux services.
29 mars 2023 à 10:15
Je souhaite savoir où connecter sur un relais du 400 V.
Il me semble entre 2 et 11, alors que le site du vendeur me dit entre 2 et 10.
28 mars 2023 à 20:27
