Profil du membre Mack969
Membre inscrit Mack969
Et bien ne doutez plus, il fallait effectivement juste retirer le fil en 1.
Un grand merci à vous deux !
27 janvier 2025 à 21:48
J'ai enlever les fils en 1 et 2 mais le télérupteur ne s'allume plus, il semble hors tension.
27 janvier 2025 à 14:10
J'ai réalisé votre montage que vous m'avez indiqué plus haut.
Le souci c'est que j'ai pas accès au neutre des lampes (en 3) car la boite de dérivation n'est pas du tout à coté du tableau.
Du coup j'ai relié le 3 au neutre du disjoncteur (et donc au 1) mais ça fait tout sauter à la mise sous tension.
Je vais reprendre le montage que j'avais fait et enlever le 1 et 2 comme vous proposez.
Je vous tiens au courant, merci
27 janvier 2025 à 12:53
Voici le schéma que j'ai cablé actuellement
27 janvier 2025 à 10:47
Je voudrais changer mon télérupteur unipolaire par un télérupteur bipolaire.
Le fait qu'il soit bipolaire ne m'importe peu mais j'en change car il est silencieux et c'est nécessaire par rapport à l'emplacement du tableau.
Seulement voilà : je ne sais pas comment brancher ce nouveau télérupteur sachant que j'ai les fils suivant :
- Un fil noir (retours de lampe)
- Un fil blanc (retour de BP)
- La phase venant du disjoncteur associé
- Le neutre venant du disjoncteur associé
Je précise encore que c'est un montage neutre aux poussoirs.
J'ai donc réalisé le montage ci-joint mais ça ne fonctionne pas :
La commande via le bouton du télérupteur fonctionne et agit sur la lampe mais rien ne se passe quand j'appuie sur les différents poussoirs.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
27 janvier 2025 à 09:58
