Profil du membre lulu123
Membre inscrit lulu123
a posté 66 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un moteur de 0.55kW en 220 volts je voudrais savoir quelle disjoncteur moteur il me faut ?
Merci
Merci
28 mars 2018 à 08:49
Oui c'est possible, vous devez avoir des lampes à l'extérieur, sinon il saute quand le courant revient, il faut voir tout ce qu'il y a dessus.
Merci de répondre.
Merci de répondre.
16 juin 2015 à 22:19
Oui car il y a le fil pilote sur le radiateur.
22 mars 2015 à 16:10
Je suis toujours là pour vous, dites-moi si vous comptez commencer votre projet ?
21 mars 2015 à 13:15
C'est possible, il faut faire le schéma écrit avec le PC vers l'automate, je peux vous le faire.
20 mars 2015 à 15:00
Pour la partie groupes électrogènes ce n'est pas compliqué il faut séparer les installations par rapport à la ressource demandée.
20 mars 2015 à 14:44
Pour le schéma cela est possible j'ai ce qu'il faut, par contre il faut me dire les étapes comment vous voulez le faire marcher. J'attends votre réponse.
20 mars 2015 à 14:37
Bonjour Monsieur GL,
Je ne fais pas ça pour de l'argent, c'est pour aider une personne par rapport à sa demande et pour moi c'est une passion, je ne comprends pas pourquoi toutes mes propositions sur ce sujet sont pas publiées sur le forum.
20 mars 2015 à 13:10
Je vous ai envoyé un message précédemment, bon tout est possible car pour avoir la signification D, défaut démarche ou d'autres, c'est possible car aujourd'hui on peut avoir un petit automate qui gère tout ça avec un écran LCD où tout est écrit dessus, par exemple on peut lui dire défaut groupe 1 ou défaut groupe 2 ou défaut groupe 3 marche pompe, marche groupe, marche groupe 2, avec des compteurs horaires, si on le désire pour gérer les vidanges tout est possible, bon ce n'est pas évident d'expliquer par écrit mais on va essayer de faire au mieux pour vous.
Merci j'attends votre prochain message pour que je puisse travailler sur votre projet.
20 mars 2015 à 12:56
Oui on peut le faire car je suis câbleur d'armoires et de plus automaticien, s’il faut faire l'armoire pas de souci, je suis dans le domaine du pompage en eau potable. Dites-moi vraiment votre problème.
20 mars 2015 à 12:00
Cette sonde c'est pour le confort.
28 février 2015 à 21:54
C'est possible d'avoir la notice de la carte.
06 janvier 2015 à 14:03
Des fois ça vient des cellules de passage, regardez.
04 janvier 2015 à 17:58
J'ai vu le site mais ça me dit rien pour l’histoire de mettre en marche les deux décodeurs, à part qu'il faut mettre cinq euros de plus, je ne vois pas pourquoi les 5 euros font marcher l'autre décodeur, car avec 5 euros de plus ils fournissent un autre décodeur. Pouvez-vous me dire s'il y a une autre solution pour faire marcher les deux à la fois car moi à ce jour j'ai deux décodeurs type Grista de chez Free, ils marchent bien mais pas tout les deux ensemble, c'est là qu'il y a le problème.
Merci de me répondre.
04 janvier 2015 à 17:54
Merci je regarde et je vous dis merci.
02 janvier 2015 à 20:59
Ce n'est pas ça le problème, j'ai deux décodeurs TV mais voilà ils marchent bien mais pourquoi c'est l'un ou l'autre qui fonctionne, ils ne marchent pas les deux ensembles. Merci.
02 janvier 2015 à 16:08
Voilà il faudrait des photos du matériel que vous possédez.
12 décembre 2014 à 08:56
Je recherche un modem GSM réf G473-30X Hager à petit prix.
Pouvez-vous m'aider ?
26 novembre 2014 à 12:01
Faites une photo du relais.
20 novembre 2014 à 20:29
Donnez-moi un peu de temps et je vais vous réaliser un schéma.
19 novembre 2014 à 12:35
Voilà le schéma.
schéma inverseur de source
Voilà le schéma.
18 novembre 2014 à 20:22
Ouvrez tout et faites une photo de l'inter double pour voir les fils. Merci.
15 novembre 2014 à 17:09
Bon, je viens de téléphoner à Free ils vont faire revenir un technicien car ils voient un défaut de ligne, quand j'allume une lumière pour le décodeur TV ils m'ont fait raccorder en intranet ça marche mieux, on va voir.
05 novembre 2014 à 18:23
Pour le problème il est possible d'installer un transformateur d'isolement 220/220 sur l’entrée de la box, juste une question reste à voir avec vous merci.
04 novembre 2014 à 14:42
Bonjour, il faut tout démonter et faire un bon nettoyage.
04 novembre 2014 à 14:37
J'ai deux décodeurs TV Free, comment fait-on pour les faire marcher ensemble, car j'ai fait un essai et ou c'est l'un ou c'est l'autre qui marche.
Je suis perdu.
Je suis perdu.
04 novembre 2014 à 14:32
Tout le câble est en terre.
Pour les voisins ils sont à 500 mètres pas de problème.
01 novembre 2014 à 20:18
Je suis bien content pour vous si j'ai pu vous rendre service, mais toujours là pour rendre service.
Merci et bonne journée.
01 novembre 2014 à 16:37
Un technicien vient de passer il a mesuré ADSL et quand on met la pompe en marche il voit le signal qui faiblit sur le câble d'entrée, il est reparti, il m'a dit ça vient pas de Free, les parasites viennent donc bien du convertisseur c'est que m'a dit le technicien.
01 novembre 2014 à 11:31
Voici le schéma, voyez si ça va.
31 octobre 2014 à 21:16
Merci je regarde sur le catalogue.
31 octobre 2014 à 21:07
Bonsoir, une question pourquoi le contrat avril 2013 ???
31 octobre 2014 à 18:28
Pouvez-vous fournir la référence de la carte et la référence du moteur, merci.
Je vais voir avec mon fournisseur il fait du BFT.
31 octobre 2014 à 18:24
Je ne peux plus le déplacer car la pompe est dans le puits immergée et le câble entre les deux, c'est du 1000 TODV, sans gaine, le variateur se trouve à côté du tableau électrique général de la maison.
31 octobre 2014 à 18:18
Non pas de chute de tension.
Rampe AC 19 s
Rampe DC 26 s
Deux selfs sur les deux câbles
Pompe en tri
25 mètres du Var
Box ADSL. à 13 mètres du Var.
Rampe AC 19 s
Rampe DC 26 s
Pompe en tri
25 mètres du Var
30 octobre 2014 à 22:41
Je me retrouve toujours avec le même problème, que faire ?
30 octobre 2014 à 18:29
J'ai le même et ça marche bien et facile à programmer, de plus j'ai la doc.
27 octobre 2014 à 18:19
Oui le pid on a un point de référence et un autre point de consigne.
Ça vient par la chute de tension c'est surtout les parasites sur le dsl quand on regarde sur la télé dans le menu réseaux les db monte quand la pompe et en route.
26 octobre 2014 à 22:52
C'est le même variateur que le premier.
26 octobre 2014 à 20:20
La pompe est alimentée par un variateur de vitesse car je n'ai pas de ballon sur le réseau, j'ai un capteur de pression, je travaille en pid quelque soit le départ qui s'ouvre sur l'arrosage la pression et toujours la même car j'ai des zones qui sont loin et d'autres courtes, je règle de trois barres et quoiqu'il se passe c'est toujours 3.
Voilà pourquoi il y a un vrai acteur vitesse.
26 octobre 2014 à 17:24
Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal.
Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors aujourd'hui je me sers de la pompe et quand j'ai fini, je coupe le secteur à la box et je le remets pour retrouver le signal.
26 octobre 2014 à 14:58
OK oui c'est vrai.
25 octobre 2014 à 22:27
Avez-vous pu résoudre votre problème, sinon je peux vous aider.
25 octobre 2014 à 21:36
Avez-vous pu faire votre montage ?
25 octobre 2014 à 21:28
Pour moi on ne voit que 5 bornes, le 220 entre la borne 1/3, la lampe entre 2/7 ou je me trompe, il faut voir les bornes de face, sur la photo le trou 2 n'a pas de vis ????
25 octobre 2014 à 21:24
Pour faire valoir le problème les perturbations sur le réseau c'est une procédure pas trop simple car toutes les extensions ou modification de réseau ça va être demandée par la commune, là où il y a le problème, la commune doit faire le nécessaire par une société électrification qui travaille pour plusieurs communes mais tout cela demande un temps fou, c'est pour dire, crée des problèmes de réseau c'est passé, en attendant il faut bien se débrouiller, moi j'ai un problème avec énormément de micro-coupures j'ai remonté l'info, mais par contre aujourd'hui toujours pas résolu car il doit me refaire un transfo à proximité de là où j'habite, mais tout cela fait plus de deux ans que ça dure, en attendant j'ai dû me débrouiller pour plus avoir de problème.
25 octobre 2014 à 16:17
C'est possible que le distributeur d'énergie ne puisse pas faire grand-chose car ce cas se produit souvent sur toutes les fins de ligne et le réseau n'a pas été refait depuis quelques années.
On retrouve ce cas un peu partout, c'est sûr que s'il met un disjoncteur réarmement automatique pour pouvoir avoir du chauffage, mais il va être obligé de rajouter un petit tableau pour les 5 modules en plus.
25 octobre 2014 à 12:54
Je viens de trouver la référence : nz915
24 octobre 2014 à 20:39
Il faut faire au plus simple, regardez chez Hager, vous trouverez un disjoncteur à réenclenchement automatique, dès que le défaut arrive il remonte tout seul.
Moi je les ai mis sur un réservoir où EDF fait des micro-coupures et fait tomber le disjoncteur, depuis plus de problème.
24 octobre 2014 à 20:23
Pour ça c'est simple : Il faut suivre le schéma du contact auxiliaire vers une lampe ou autre.
24 octobre 2014 à 19:02
