Profil du membre ludovic3604
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ludovic3604
ludovic3604
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok, merci je vois où c'est. J'avais commencé à démonter la façade dans le réfrigérateur (2 vis du bas) + bouton du thermostat mais je n'ai pas osé le démonter.
Je vais peut-être refaire un test au préalable pour voir si le congélateur repart correctement avant de démonter cela.
Savez-vous en combien de temps approx le congélateur à vide doit arriver à -18°C ?
21 mai 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur congélateur Ariston sur le forum Électroménager
Oui, c'est assez étrange, car je suis certain que lorsque la panne a commencé au niveau du frigo, la température dans le congélateur était OK et ceci pendant plusieurs semaines car j'ai une alarme de congélateur à -18°C qui ne se déclenchait pas...
Concernant le thermostat damper, je ne l'ai pas vu en démontant le carter au fond du congélateur.
Quel est pour vous le N° dans la nomenclature pour m'aider à le localiser ?
21 mai 2023 à 15:33
Re-bonjour.
Après 24h, la température dans le congélateur n'a atteint que +8 degrés. Le compresseur et ventilateur tournent en permanence. Je conclue donc qu'il y a plutôt un problème de fuite dans le circuit et que c'est HS à mon niveau.
A+
19 mai 2023 à 16:31
Je rencontre un problème similaire sur ce modèle.
Avez-vous pu réparer ?
18 mai 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur Hotpoint-Ariston EBLH 18221 F sur le forum Électroménager
Après nettoyage condenseur et remontage complet, j'ai pu constaté que le moto-ventilateur est hors de cause.
Après avoir rebranché sur le secteur et attendu environ 5 minutes, on entend clairement le MTV fonctionner.
En revanche, tant dans la partie congélateur on sent bien de l'air sortir des orifices, tant dans la partie réfrigérateur on ne sent pas d'air sortir (je précise porte fermée et MTV en fonctionnement).
Ainsi, je me demande s'il existerait pas un clapet entre le congélateur et le réfrigérateur qui serait HS.
Je ne dispose pas de nomenclature ou d'éclaté et cela ne semble pas si simple de démonter le panneau proche du thermostat.
18 mai 2023 à 16:10
Je possède un réfrigérateur/congélateur Ariston MBM1812F 34401550000
Le congélateur fonctionne parfaitement, mais la température dans le réfrigérateur n'est plus correcte (ambiant).
Je soupçonne donc le ventilateur situé près de l'évaporateur dans la partie congélateur de ne plus fonctionner et de ne plus alimenter en air froid la partie réfrigérateur. Après démontage du carter, je ne le vois pas tourner en effet.
Le ventilateur semble hors de cause car sa résistance ohmique est de 539 Ohms, et que testé sur mon 230 VAC de la maison il tourne correctement.
J'ai donc testé en amont du ventilateur pour voir "son alimentation", et je ne trouve que 160 VAC.
Ne disposant pas des schémas et les inscriptions sur le MTV n'étant pas visible sans démontage, je ne sais pas si c'est normal de ne trouver que 160 VAC, mais je me dis que si le MTV fonctionne sous 230 VAC, c'est peut-être la carte électronique du réfrigérateur/congélateur qui a un problème et que le MTV ne peut pas fonctionner avec une tension de 160 VAC à ses bornes.
Pourriez-vous svp me dire si je suis sur la bonne voie et ce que je dois regarder ensuite ?
Merci d'avance de votre aide.
mtvplaque firmeentree mtv
14 mai 2023 à 11:01
Cela fait désormais 2 ou 3 cycles que le lave-vaisselle fonctionne parfaitement.
Je conclus donc ce post en confirmant que la manipulation a dû fonctionner en retirant de l'eau coincée dans le fond du ave-vaisselle.
Merci encore pour le support apporté sur ce forum.
29 novembre 2022 à 21:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens ne veut plus s'éteindre sur le forum Électroménager
Vu la technologie du capteur en photo trouvée sur Internet (polystyrène) et sa fonction, plutôt que tout démonter, j'ai tenté quelque chose : incliner le LV à 45° vers l'avant afin d'évacuer une éventuelle stagnation d'eau... Cela n'a rien donné sur le coup, et j'ai galéré à lancer un cycle du LV à nouveau (RESET long en débranchant permet quand même de relancer).
A la fin du cycle de lavage, surprise, le bouton ON/OFF refonctionne.
A voir si cela perdure.
Dans l'attente, je vous remercie d'ors et déjà pour le support apporté.
A suivre.
capture3
27 novembre 2022 à 19:33
En ne démontant que les capots latéraux, je ne vois pas où mènent ces 3 fils bleus.
En regardant l'éclatée du lave-vaisselle
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN26M881FR.14%20SN26M881FR14.pdf
Je ne trouve pas réellement de pressostat mais éventuellement l'élément 525 "SECURITE LV ANTIDEBORDEMENT"
https://pieces-detachees.sogedis.fr/179626
Je crains qu'il faille que je démonte le fond pour l'atteindre.
J'aurais aimé être sûr de la nécessité de tout démonter avant de me lancer et que c'est bien cet élément.
Pensez-vous que c'est cet élément qui est connecté au C02 ?
doublon 44722 lv
27 novembre 2022 à 15:09
Encore une fois merci pour votre aide.
La panne est survenue suite au changement de la pompe de cyclage/chauffage et après avoir couché le lave-vaisselle sur le côté.
Pensez-vous que le pressostat se répare / nettoie ou autre ? ou il faut tout bêtement le changer par un neuf ?
22 novembre 2022 à 21:13
Après avoir débranché C02, et rebrancher le LV a démarré un cycle avec la pompe de cyclage (effectivement un code défaut E15 était affiché).
Par contre, lorsque j'ai appuyé sur le bouton On/Off, le LV s'est éteint !
Je reste à l'écoute.
tempfileforshare 20221120 175838
20 novembre 2022 à 18:02
Re-bonjour.
J'ajoute une question : sachant que le bouton On/Off fonctionne, les 2 fils partant du bouton On/Off sont bleus ; a priori ils mènent plutôt à la carte principale d'alimentation et de commande.
N'est-ce pas plutôt sur la carte 5560 D000008452_a qu'il faudrait investiguer ?
pcb 3
pcb 4
20 novembre 2022 à 15:41
J'ai démonté le bandeau et testé à l'ohmmètre l'interrupteur On/Off : il fonctionne correctement.
Les références indiquées sur le PCB sont :
CPC-E2 94V-0 E74060 3-1
Procond Elettronica
3560150039 942
Je suis au bout de ce que je sais faire... Pas de gros composants à tester sur le PCB.
Est-ce que quelqu'un aurait eu une panne similaire et saurait m'aiguiller ?
20221120 145339
20221120 144213 2
20221120 140440 2
pcb 2
20 novembre 2022 à 15:23
Pouvez-vous svp me guider pas à pas dans les vérifications à faire sur la carte d'affichage ?
14 novembre 2022 à 12:14
Re-bonjour.
Je travaille entre 2 vaisselles alors désolé pour le temps de réponse.
La référence de la carte de contrôle est 5560 D000008452_a avec un 1 entre les 2 premiers "0" ; je pense que c'est donc ce que vous avez communiqué : réf 5560 D001 0008452_a
Je n'ai pas trouvé de composant marqué HFE8 ou Panasonic WD12 mais je préfère vous envoyer une photo de la carte pour être sûr.
De ce que je comprends la suite va se passer sur la carte du bandeau de commande.
J'attends votre retour.
doublon 482076 carte lv
carte lv dos
13 novembre 2022 à 20:42
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Petite question afin d'investiguer : la carte de contrôle que vous mentionnez est localisée dans la porte près du bouton on/off ou est-ce la carte principale avec l'entrée 230 V ?
12 novembre 2022 à 21:59
Mon lave-vaisselle Siemens SN26M881FR/14 ne s'éteint plus.
Lorsque je le branche, il s'allume sans besoin d'appuyer sur le bouton On/Off.
L'appui sur le bouton On/Off ne fait rien.
Le problème est bizarrement survenu 2 jours après avoir changé la pompe de cyclage/chauffage et sa filerie suite à résistance de chauffage HS et code défaut E09.
Je précise que cela a fonctionné 2 cycles.
J'ai vérifié mes connexions du nouveau câblage et ai trouvé un sertissage de mise à la masse douteux.
Le bouton On/Off a ensuite fonctionné 4-5 fois et le pb est revenu.
(Peut-être est-ce le RESET qui avait solutionné temporairement le problème).
Pourriez-vous me partager les schémas de la carte et m'aider dans la résolution ?
P. S. : Ce problème semble identique à celui de frantz57 posté en 2021.
12 novembre 2022 à 17:41
Suite à achat d'une maison, je dispose de deux portails de garage avec chacun un récepteur universel FLO-X2R auxquelles des télécommandes 4 boutons NICE FLOR-S sont appairées.
J'aimerais ajouter un digicode NICE MOTX-R pour commander une des deux portes de garage. En effet, je ne connais la combinaison que du canal 1, la deuxième m'est inconnue, les précédents propriétaires ne m'ont donné qu'une combinaison.
J'ai essayé différentes méthodes, mais sans jamais réussir à activer la porte du garage. Pourtant les LED semblent réagir comme si le digicode était reconnu.
Merci de votre support.
12 mai 2018 à 17:23
forum consulter ce sujet Programmation digicode NICE MOTX-R sur récepteur universel FLO-X2R sur le forum Électricité
