Profil du membre lrachb
Membre inscrit lrachb
lrachb
Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne.
voici l'historique.
Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ.
dépannage portail coullissant came bx 01dépannage portail coullissant came bxdépanner portail coullissant came bxdépannage portail coullissant came bx
En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé le portier audio, le contact à clé et la cellule RX, il a touché en creusant le câble pour la cellule RX (pour moi, car j'ai vu la gaine du câble légèrement abimé ainsi que les âmes cuivre des 2 câbles).
Par contre :
1. Quand j'appuie sur la télécommande ou contact à clé, rien ne se passe, moteur (testé avec pile 12v) ne fonctionne pas, tout comme le clignotant (continuité OK) et les cellules.
2. J'ai bien mon 230 qui arrive sur la carte ZN1 aux bornes L1 et L2, avec le voyant vert tension.
3. Mon transfo est bien alimenté en 230 aux bornes 0 et 230 et et ressort bien du 24 sur les bornes 24 et 0
4. Une chose qui me chagrine, funk c'est que j'ai du 32 volts sur mes bornes et, alors que je devrai avoir du 24V, non ?
5. J'ai essayé de shunter avec un câble branché sur les bornes 2 et C1, mais rien non plus.
6. J'ai nettoyé les photocellules qui étaient remplies (surtout la TX) d'araignée et de toiles, impressionnant.
dépannage portail tx1dépannage portail rx
Cependant, je désespère un peu, merci d'avance pour votre aide. smile
06 août 2014 à 23:06
forum consulter ce sujet Problème dépannage portail coulissant Came BX sur le forum Électricité
