Profil du membre Lox
Membre inscrit Lox
Je me suis attaqué a mon problème électrique.
La partie éclairage de l'escalier était bien câblé, j'ai veillé à bien relié la phase etage et le neutre étage ensemble : essais ok
J'ai rebranché le nouveau tableau circuit par circuit avec essais a chaque fois (il me reste la prise cuisine 32A et la 20A du lave linge) et je n'ai plus de problème.
J'ai trouvé tout de même autre chose de bizarre, une partie du circuit de l'éclairage (3 pièces) avait 2 phases distinctes et un neutre commun sur le culot d'une ampoule.
Je me suis pris peut-être la tête pour rien mais dans le doute et comme l'accès était facile j'ai refait tous le câblage a neuf avec 3 phases et 3 neutres.
Bref problème résolu, merci pour votre aide.
09 novembre 2023 à 19:33
Merci pour vos réponses.
Oui il s'agit bien des 2 interrupteurs différentiels 30mA.
Si le problème se trouve sur l'éclairage de l'escalier, je n'ai qu'à raccorder la phase où le neutre au bon circuit en choisissant soit le haut soit le bas si j'ai bien compris ?
Et maintenant que j'y repense je n'avais pas encore d'ampoule dans l'escalier lors du repérage des fils et il me semble que si l'un des différentiels n'était pas enclenché je n'avais pas de lumière.
Je vais aller voir ça en début de semaine et je vous tiens au courant du résultat.
05 novembre 2023 à 12:06
Je me suis lancé dans un changement de tableau électrique.
Avec mes connaissance en électricité (3ans en indus et domestique + 3 ans en auto/ engin tp) et un guide Legrand, j'ai repérer tous mes départs, associer chaque phase a son neutre et remplacer chaque porte fusible par un disjoncteur équivalent sauf pour l'éclairage qui passe de 6 a 10A et le salon qui passe de 16A a 20A (7 prises + 2 volets électriques)
Après avoir tout proprement rangé et rebranché (première rangé RDC et second rangé étage) j'ai commencé mes essais:
éclairage RDC OK, puis étage OK
Pour essayer les prises j'ai branché un chargeur de batterie et tout était OK et les volets électrique aussi.
Cependant je ne peux allumer toute les lumières en même temps ça disjoncte
Si je branche un appareil électrique (perforateur Makita 750W) tous disjoncte et peu importe la prise de la maison.
J'ai essayé en reliant chaque neutre avec son jumeaux, en reliant tous les neutres ensemble, comme a l'origine avec le nouveau tableau précâblé et en le shuntant (neutre uniquement) : toujours le même problème.
Même si ce n'est pas top, j'ai fait l’essai avec et sans terre, rien ne change.
Je ne trouve pas la solution et je ne sais pas ce qui peut être a l'origine du problème.
Si vous avez une solution je suis preneur, en attendant j'ai rebranché tout a l'origine avec les anciens portes fusibles et tous fonctionne correctement.
En vous remerciant par avance.
04 novembre 2023 à 11:34
