Profil du membre longvert
Membre inscrit longvert
Bonjour, merci PL pour cette réponse.
Je ne vois pas d'endroits où forcer même fermement.
Pas de vis non plus.
L'endroit est mal placé pour faire des photos... sauf la vue de face.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
03 juillet 2020 à 11:26
Unité intérieure Zaicon, cette clim qui n'est pas loin d'avoir 20 ans fonctionne bien....
Mais le ventilateur est encrassé et au bout de 5 minutes il fatigue le moteur qui se met en pause et du coup c'est la sécurité qui coupe la clim.
Quelqu'un a-t-il accédé à ce genre de ventilo ?
Je pense qu'un petit entretien et de graisse sur les roulements lui rendraient sa jeunesse.
D'avance merci.
D'avance merci.
02 juillet 2020 à 18:45
La grippe a retardé le traitement de ce problème... merci de votre aide.
Voici les derniers renseignements que j'ai pu glaner...
L'interrupteur se compose de 2 boutons, à gauche un bi-stable on/off qui correspond au trois bornes A, B et C, en position haute A et B sont fermés et en basse B et C le sont.
Le bouton poussoir ferme D et E quand on appuie dessus (position instable).
Maintenant les fils qui sortent du mur :
Au testeur de phase j'ai trouvé une phase.
En me servant d'une ampoule 220V équipée de 2 fils, l'ampoule s'allume sur le fil noir le plus à gauche (je pense qu'il s'agit d'un neutre) en touchant la phase de l'autre.
Cette même ampoule entre phase et le marron en haut à gauche provoque le basculement du relais donc solénoïde.
Il me reste un bleu et un noir ? et dans quelles bornes les brancher.
09 février 2016 à 11:31
Je n'ai pas pu me rendre sur place pour tester les fils mais il s'agit d'un interrupteur double (un simple on-off et un poussoir de telerupteur) sur la photo les 2 plots du haut sont l'inter et les 3 autres le poussoir avec les 2 plots verticaux marqués d'un P.
19 janvier 2016 à 00:50
Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)...
La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient être Phase ?
Je joins une photo.
Merci de votre aide.
Je joins une photo.
16 janvier 2016 à 16:30
