Profil du membre Lezardi
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Lezardi
Lezardi
Bonjour, une fois la bobine déroulée, ça marche.
Tout est rentré dans l'ordre.
Le fil est posé en terre.
Merci beaucoup.
07 novembre 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour cette réponse.
Oui j'ai laissé les 100m enroulés tels que je les ai achetés. Diamètre de la bobine env 25cm.
Vous m'avez l'air bien informé donc je vais ouvrir la bobine en espérant que cela fonctionne car je ne pourrai ensuite plus la rendre.
Le courant qui circule dans le câble périphérique est basse tension je ne pensais pas que cela pouvait avoir cet effet.
06 novembre 2021 à 23:33
Je cherche à remplacer avantageusement mon câble périphérique pour mon robot tondeuse Husqvarna.
Le câble est souple, peu solide et très cher.
Le câble est souple, multibrins.
J'ai lu qu'on pouvait le remplacer par un câble H07vu de 1,5mm² de section.
Le prix est 5x moins cher.
C'est beaucoup plus solide.
Le câble est relativement rigide, monobrin.
Avant de creuser ma tranchée, j'ai testé le H07vu de 1,5mm² de section, sans succès.
Avec une boucle très courte, 30cm testé, pas de problème.
Avec une boucle longue (100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot), cela ne fonctionne pas. J'ai un signal de défaut de boucle.
Est-ce normal ? Problème de résistance ? Une recommandation svp ?
06 novembre 2021 à 21:18
