Profil du membre letus
Membre inscrit letus
Merci pour votre retour.
Mon interrogation était d'avoir les phases et neutre commune à plusieurs points lumineux pour éviter d'avoir trop de câbles.
Oui il faut que je retire une phase de l'interrupteur.
Je vais voir également si je ne peux pas mettre une boite plus au centre.
16 mars 2021 à 14:20
Je vais commencer la rénovation électrique de ma maison pour simplifier le câblage sur certaines zones, j'aimerai avoir confirmation, si je peux repiquer le neutre & terre d'une lampe vers une autre, et une autre ...
Idem pour la phase reprendre la phase d'un interrupteur vers un autre ...
Je précise que bien entendu toutes ces lampes seront sur le même disjoncteur.
Voir schéma.
Voir schéma.
16 mars 2021 à 11:09
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Sauter svi33zf1, lorsque j'appuie sur marche la pompe de vidange fonctionne quelques secondes (ça c'est nouveau) et lorsque je lance un programme rien ne se passe mais il affiche le temps quand même.
J'ai vu sur le web qu'il y avait des problèmes avec le contacteur de porte.
J'ai démonté et contrôlé la continuité est bonne.
Pour preuve lorsque je le met en marche porte ouverte,
la pompe de vidange ne s'active pas et lorsque je referme porte la pompe fonctionne.
Avez-vous une idée du problème ?
Car les lave-vaisselles ne sont pas mon domaine.
02 novembre 2015 à 12:04
