Profil du membre Lemiche84
Membre inscrit Lemiche84
La marche forcée du contacteur HC revient en AUTO à condition de passer par le fil pilote EDF.
Dans le cas du câblage avec une horloge qui envoie l’impulsion ?
Dites-moi si je me trompe.
En marche normale le contacteur doit-il être sur marche forcée ou sur auto ?
17 janvier 2019 à 13:18
J'ai un 2ème chauffe-eau assez loin de mon tableau électrique que je ne peux pas brancher avec les fils pilotes EDF, j'ai donc décidé de le faire fonctionner avec une horloge et le schéma normal de fonctionnement avec contacteur HC/HP et contacteur C2 etC20 en protection comme au schéma joint.
Ma question est la suivante : Comment mettre le contacteur HC/HP => en marche forcée ou en Auto.
Pour arrêter le chauffe eau utiliser l'inter sur l'horloge ou la position O du contacteur J/N.
Merci d'essayer de me répondre.
MV
MV
16 janvier 2019 à 12:50
Peut-on réparer une platine de climatiseur (Condensateurs soudés HS) ?
Si oui connaissez-vous une adresse à me communiquer ?
MV
MV
13 novembre 2018 à 21:03
J'ai fait la manip en mode chaud avec une T° élevée et le ventilo ne tourne pas même en l'aidant.
Je ne sais pas ce qui fonctionne mais effectivement si j'insiste quelque chose chauffe mais je ne saurais pas vous dire si c'est le compresseur.
VM
Citation :Avec arrêt avec la télécommande le bourdonnement continue et surtout le compteur tourne de la même façon que si je mets la clim en route (Obligé de couper le compteur).
La clim consomme comme si elle était en route. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
VM
12 novembre 2018 à 18:39
Bonjour et merci pour la réponse.
Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable.
Ce n'est pas tant le bourdonnement qui est gênant, mais la clim reste sous tension même arrêtée et donc consomme comme si elle était en route.
MV
MV
12 novembre 2018 à 13:13
Bonjour et merci pour l'aide apportée à mon problème.
La clim marche très bien en chaud comme en froid, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
Je n'arrive pas à localiser la pièce qui pourrait être défectueuse.
Je vous fais parvenir quelques photos de l'installation.
MV
MV
12 novembre 2018 à 09:53
Merci à vous de vous être penché sur mon problème.
Hormis les problèmes rencontrés ci-dessus la clim fonctionne parfaitement, seul le ventilateur semble ne pas fonctionner.
J'ai enlevé le cache du bornier et sur ce que j'ai pu constater il ne semble pas y avoir de l'électronique.
J'attends une connaissance plus compétente pour un démontage et une analyse plus approfondie.
Je mets en pièce jointe les coordonnées du modèle.
MV
MV
12 novembre 2018 à 09:15
J'ai depuis 2004 une clim gainable Fujitsu ARY25RL, l'unité extérieure semble avoir un souci (Elle reste alimentée et bourdonne et consomme même la clim arrêtée), obligé de couper l'alim électrique, ma question est la suivante :
Peut-on remplacer l'unité extérieure actuellement (Nouveau gaz) ?
Peut-on remplacer cette unité par une unité inverter ?
Peut-on réparer cette unité (14 ans) ?
Merci à toutes les personnes qui pourront m'éclairer sur mon problème.
11 novembre 2018 à 09:54
