Profil du membre ldluc
Membre inscrit ldluc
ldluc
Merci pour vos réponses je vais vérifier tout cela.
25 mai 2013 à 21:50
forum consulter ce sujet Tensions étranges sur prises de courant sur le forum Électricité
J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte.
Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon équilibrée. Lorsque je coupe l’un de mes disjoncteurs (Merlin Gerin multi 9 de 20A) le problème disparait.
J’ai débranché tous les appareils connectés à ce disjoncteur et lorsqu’il est sur ON le différentiel saute, toujours de façon aléatoire dans le temps et sans raison apparente.
J’ai donc fait des mesures de tension, avec un multimètre numérique, sur les prises concernées par ce disjoncteur mais aussi sur d’autres proches mais non connectées à celui-ci et j’obtiens des résultats incompréhensibles (enfin pour moi !).
Disjoncteur concerné sur OFF(tout semble normal) :
Mesures sur les prises concernées :................ Mesures sur les prises proches :
entre Ph et N 0V...................................................entre Ph et N 237V
entre Ph et T 14V..................................................entre Ph et T 237V
entre N et T 14V....................................................entre N et T 0V
Disjoncteur concerné sur ON (et différentiel non sauté), cela se complique :
Mesure sur les prises concernées :.................. Mesures sur les prises proches :
Entre Ph et N 237V...............................................entre Ph et N 237V
Entre Ph et T 150V................................................entre Ph et T 330V
Entre N et T 88V...................................................entre N et T 156V
D’où peuvent bien provenir ces tensions disjoncteur concerné sur ON, quel défaut ?
Je précise que sur d'autres prises de la maison les mesurées sont correctes (237V).
25 mai 2013 à 16:38
