Profil du membre LDB75
Membre inscrit LDB75
a posté 58 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, on ne branche pas une prise sur un circuit d'éclairage... et si vous vous posez ce genre de question, laissez tomber l'électricité pour l'instant et allez sur le site de BRICOVIDEO parlant de l'électricité, de ses dangers et montrant les différents circuits.
09 janvier 2008 à 20:02
Bonjour, sans vouloir m'avancer sur le sujet, il me semble qu'il peut y avoir dérogation à l'installation de boîte DCL dans le cadre des plafonds en bois. Contacter directement le consuel qui vous precisera cela. Le seul cas ou il n'est pas nécessaire de mettre de boîte DCL est le cas des luminaires encastrés (spot et autres) NFC15/100 partie 5-55 chapitre 559.2 Appareils déclairage Luminaires.
Bonjour, chauffez eau = 1 ligne dédiée. Supprimer dans un premier temps cette prise extérieure de la ligne chauffe eau. Je m'interroge sur votre branchement ! Avez vous un relais heure creuse pour votre chauffe eau ? Si oui, cela doit poser des problèmes pour l'utilisation de la prise extérieure pendant les heures pleines ? A moins qu'il y ai une commande Heures creuses / heures pleines déportée à côté du chauffe eau ou une horloge de programmation ? Si vous ne maitrisez pas l'électricité, faites contrôler ce circuit (ami compétant ou professionnel).
Pas de référence à vous donner mais cela existe sûrement. Cherchez sur le net. Une solution quand même : vous achetez un relais ou contacteur commandé en 230V et avec des contacts supportant au minimum 25A. Vous commanderez le relais avec votre télérupteur.
Si vous avez des doutes, laissez un électricien (ou un ami compétant) câbler votre prise. L'électricité ne s'improvise pas.
05 janvier 2008 à 03:06
Bonjour, les 2 câbles "tissus" autorisés : Câble de fer à repasser et câbles torsadés pour restauration d'anciens luminaires. Ces câbles ne sont pas en tissus mais en caoutchouc vulcanisé ou en PVC. Le tissus ne participe pas à l'isolation du câble et malgrés ce que certains disent ces câbles sont utilisables mais uniquement pour les applications où ils sont autorisés, ce qui réduit leur champs d'application ! (lampe de chevet, suspension porcelaine, lustre anciens) et où la mise à la terre n'est pas obligatoire.
Bonjour, pour réponse 2 : mesure de la résistance des prises de terre avec un telluromètre.
Bonjour, il vous menace de porter plainte, "menacer" le lui aussi de faire venir un expert ou contacter un ami electricien compétant et pourquoi pas une association de consomateur. Je pense qu'il "menacera" moins.
