Profil du membre Lardechoix
Membre inscrit Lardechoix
Merci pour ce retour rapide.
Je vais contacter le service de maintenance de la PAC.
J'en ai déjà parlé à mon électricien mais il ne savait pas trop ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 décembre 2022 à 18:35
J'ai une Pompe à chaleur Haute température Airwell qui fonctionne parfaitement mais lors du démarrage de celle-ci, j'observe un scintillement de certaines ampoules électrique allumées dans mon salon.
Un ami me conseille d'installer un appareil agissant sur le facteur de puissance.
Que pensez-vous de la mise en place d'un coffret de régulation de tension tel que celui proposé en pièce téléchargée (Coffret Oseane LKH).
Le coût de ce matériel étant un peu élevé, 700 Euros, je m'interroge sur la pertinence de cet achat, d'autant plus que mes connaissances en ce domaine sont limitées ! ...
Merci par avance de vos retours.
Louis.
Optimiseur d'électricité
Louis.
11 décembre 2022 à 10:08
Je possède une pompe à chaleur air/eau Airwell HT 14-7 installée en 2009.
Maison en altitude (800m), 180 m² à chauffer, ballon tampon de 500 litres.
Insert chaudière branché sur le ballon pour récupérer de l’énergie lors de petits feux de bois entre amis devant la cheminée.
Ma production d’eau chaude est assurée par 4m² de tubes solaires installés sur le toit et relié à un ballon de 300 litres.
Une résistance électrique de 3 kWh prend le relais en cas de manque de soleil. Tout fonctionne parfaitement bien.
J’ai la possibilité d’utiliser le ballon tampon de la pompe à chaleur pour chauffer mon eau sans passer par la résistance électrique grâce à un système de circulateurs.
Ma question : en terme d’économie, quelle est la solution la plus intéressante, résistance ou pompe à chaleur pour chauffer mon eau en cas de manque de soleil ?
27 janvier 2013 à 10:36
