Profil du membre Ladis
Membre inscrit Ladis
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je cherche à relier le boitier de mon volet Sofatec à mon électrolyseur Zelia afin que ce dernier sache quand le volet est fermé et qu'il produise moins.
Quelqu'un peut-il me dire si mon branchement est correct ?
Je mets des photos de mon branchement actuel et des schémas de la doc qui je dois l'avouer me parle peu.
Je vous remercie pour votre aide.
Ladis.
Ladis.
22 mai 2023 à 19:51
Merci de ne pas tenir compte de mon message précédent.
J'ai attaché avec une sangle mon volet enroulé et j'ai pu aller jusqu'au bout de l'ouverture en tournant la vis de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre (cf photo).
Que dois je faire à présent pour agir sur la fermeture qui ne se fait toujours pas ?
16 mai 2023 à 20:16
J'ai attaché avec une sangle mon volet enroulé et j'ai pu aller jusqu'au bout de l'ouverture en tournant la vis de droite dans les aiguilles d'une montre (cf photo).
16 mai 2023 à 17:34
J'aurai bien aimé pouvoir faire cela mais le problème est mon tablier est totalement enroulé et qu'il tombe de l'autre côté si j'actionne la clé côté fermeture.
Je ne sais plus quoi faire.
Ladis.
Ladis.
15 mai 2023 à 15:35
Oui j'avais bien prévu un câble et en plus je vais le mettre dans une gaine.
L'interrupteur sera à plus de 5m du bassin par contre le boitier de connexion sera à moins d'1m mais il sera étanche.
Normalement tout est ou grâce à vous.
S'il vous reste du temps, j'avais publié une autre question concernant un "retour clé piscine" à laquelle pour le moment je n'ai pas de réponse.
Dans tous les cas merci énormément pour votre aide.
Belle journée.
Ladis.
Belle journée.
Ladis.
15 mai 2023 à 08:04
Au top ! Vous êtes au top, exceptionnel !
Un grand merci à vous pour nos échanges et le temps que vous m'avez consacré.
Excellente journée à vous.
Ladis.
Ladis.
15 mai 2023 à 07:44
Donc, si je relie les deux fils blancs et que je fais les trois étapes de mon message de 16h51, ce sera tout bon ?
Ce serait génial, je vais le faire demain. Est-ce que c'est bien du fil de section 2,5 mm² qu'il faut ?
14 mai 2023 à 22:15
Pour éviter l'inconvénient que vous évoquez et qui deviendra un vrai problème parfois, j'ai pensé à une chose...
... l'interrupteur dans le local est le bouton marche/arrêt du coffret électrique piscine (que vous voyez sur la photo).
Peut-être est-il possible de ne plus passer par lui et de brancher mon câble qui vient des spots autrement... qu'en pensez-vous ?
Quels branchements dois je faire ?
14 mai 2023 à 19:43
Je suis très touché que vous ayez pris le temps de faire un schéma aussi bien fait.
Si je comprends bien, des deux solutions, la plus simple serait de ne pas faire de va-et-vient. Dans ce cas, j'aurais :
1/ à déconnecter le fil marron venant du local (au niveau du premier spot)
2/ à le connecter à un nouveau fil marron qui irait jusqu'au nouvel interrupteur en mettant cette connexion dans un boîtier de connexion étanche.
3/ à faire partir un nouveau fil de ce nouvel interrupteur jusqu'à l'endroit où j'ai déconnecté le fil marron au niveau du premier spot.
Je suis désolé si ce n'est pas clair. Cela me rassure de décomposer toutes les étapes.
14 mai 2023 à 16:51
Merci pour votre retour.
J'aimerais un va et vient entre l'interrupteur du local et l'interrupteur qu'il y aura sur la terrasse.
Je mets une photo du branchement actuel dans le 1er spot... vous y verrez :
Un domino où sont branchés 3 fils bleus (celui du spot, celui du câble qui vient du tableau du local et celui qui va au 2éme spot).
Un domino où sont branchés 3 fils marrons (celui du spot, celui du câble qui vient du tableau du local et celui qui va au 2eme spot).
Vous pouvez détailler très précisément sur la façon de faire le branchement ?
Bon dimanche.
Ladis.
Bon dimanche.
Ladis.
14 mai 2023 à 14:28
Bonjour Martien et merci pour cette réponse très détaillée.
Pour répondre a votre question, il n'y a pas de commande d'ouverture/fermeture déportée.
Le modèle du volet est le Bali de chez Sofatec (notice en PJ).
Je précise que dans un premier temps l'ouverture et la fermeture ont fonctionné... c'est lorsque j'ai réglé les fins de course que la fermeture n'a plus été possible.
Je pense que le problème vient de là... J'ai beau tourner (très longtemps) la vis qui est à côté du schéma indiquant une flèche allant dans la direction où j'aimerais que le volet aille et j'ai beau trouver dans le sens "+" rien n'y fait.
Pour ce qui est de l'électrolyseur, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir si ça fonctionne ou non mais je prends note de vos remarques... comment faudrait il faire le branchement ?
Ladis.
notice bali mecanique.pdf
Ladis.
14 mai 2023 à 14:17
J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur.
Je mets une photo qui sera plus parlante.
Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local technique se trouvant à droite sur la photo. J'aimerais ajouter un interrupteur au niveau de la terrasse (en bleu sur la photo).
Puis-je faire un va-et-vient ? Comment faire précisément ? (Je suis nul en électricité, un schéma m'aiderait beaucoup).
L'idéal serait que je puisse me repiquer à partir du câble présent juste à côté de la terrasse.
Je vous remercie pour votre aide. Belle fin de journée.
Ladis.
Ladis.
13 mai 2023 à 18:16
Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec.
Je peux l'ouvrir mais pas le fermer.
Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du volet.
Je ne sais pas où brancher le câble situé à gauche qui n'est relié à rien sur la photo.
Je l'avais relié aux boitiers noirs en haut à l'un puis à l'autre mais ça n'a pas fonctionné.
Je vous remercie par avance.
Belle journée.
Ladis.
Belle journée.
Ladis.
13 mai 2023 à 14:36
Il n'y a que la prise test devant.
Je devrai la laisser libre selon vous et dénuder le RJ11 puis le raccorder directement à l'intérieur du boitier ?
15 mars 2022 à 13:27
A t-on le droit de raccorder la box au boitier DTI ?
Si on ne peut pas comment faire pour mettre la box dans le coffret électrique ?
Merci à tous.
Merci à tous.
15 mars 2022 à 12:31
Bonsoir CMT,
Je vous remercie pour la réponse.
J'ai fini par trouver une place à ma box pour la brancher dans le tableau directement sur le DTI pour renvoyer le flux internet dans les prises RJ45 de ma maison.
J'ai testé les 8 prises RJ45 de ma maison et il y a bien internet partout.
Le seul souci c'est le décodeur TV, cela me dit qu'il n'est pas connecté.
Pourtant sur mon tableau électrique j'ai testé toutes les RJ45.
Il faut bien relier le décodeur à l'une des prises murales RJ45 ?
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Si je décide de repartir sur le switch, la qualité de la connexion sera-t-elle identique ?
Merci encore à vous.
Ladis.
Ladis.
14 mars 2022 à 19:30
J'ai besoin d'une aide.
J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prise RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45.
Pour le moment, la TV et la box sont branchées dans l'un des coins du salon mais il n'est pas encore possible de regarder la TV à partir des autres prises RJ45.
Je voudrais pouvoir regarder la TV à partir de n'importe quelle autre prise RJ45.
Comment faire ?
Que dois-je ajouter à l'installation que je mets en photo ?
A bientôt.
Ladis.
Comment faire ?
A bientôt.
Ladis.
13 mars 2022 à 22:33
