Profil du membre kyome
Membre inscrit kyome
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Finalement on garde l'ancien compteur (9kVA) sans système heure creuse car mieux positionné, du coup a-t-on encore besoin du délesteur ?
Pour la salle de bain (WC dedans), il y a une fenêtre et une bouche d’aération.
Pour les chambre, le bâtiment est ancien et donc peu isolé...on a prévu environ 100W/m² du coup on arrive à 1000W/chambre environ...
04 octobre 2016 à 12:55
Idem on prévoit de mettre un combiné frigo et réfrigérateur, on prévoit de le raccorder sur le second circuit de la cuisine, ce n'est pas bon aussi ?
29 septembre 2016 à 18:12
Donc si je comprends bien il faut que derrière un interrupteur différentiel je prévois un délesteur et tous les circuits de radiateur ?
Il n'y a ni VMC ni aérateur dans la salle de bain.
Par contre une hotte est bien prévue, mais n'ayant vu aucune info dans ce que j'ai lu, j'ai prévu de la raccorder directement à une prise... ou du moins sur un circuit de prise...
Pour le Volet roulant, il y en un seul électrique, il est prévu sur mon tableau en 10A... j'ai vu que c'était possible s'il y en avait qu'un seul... c'est une erreur ?
29 septembre 2016 à 18:05
Merci à vous deux,
Du coup j'ai mis à jour mon projet de tableau électrique. Est-il possible d'abuser encore un peu de votre générosité en partage de connaissance ... :)
D'autre part, pour le programmateur/gestionnaire d’énergie, le cozytouch (boitier connecté) permet de réguler l'intégralité des radiateurs depuis un smartphone, du coup ça revient au même non ?
Mais du coup se pose la question du branchement du fil pilote des radiateurs (je ne comprends vraiment pas grand chose au terme fil pilote), qui ne serait alors pas nécessaire ?
Si je peux vous aider en retour sur quoi que ce soit n'hésitez pas.
28 septembre 2016 à 18:58
Je vais passer du coup en 63A les trois ID.
Isoler sur un seul circuit le radiateur de la salle de bains.
Créer 2 circuits pour les prises de la cuisine.
J'ai pris la règle suivante pour refaire la répartition des disjoncteurs :
Disjoncteurs chauffage + (somme des autres disjoncteurs /2) < à la valeur de l'interrupteur différentiel 63A
Mais du coup je ne peux pas mettre tous les radiateurs sous un même ID.
Par contre les radiateurs que je prévois d'acheter sont pilotés par un boitier connecté sur internet (cozytouch), est-il donc nécessaire d'avoir un programmateur ou gestionnaire d'énergie ?
Ensuite pour le chauffe eau de la salle de bains (80l), je prévoit de poser un Sauter Guelma 80L qui n'est par comptable avec le système heures creuses.
Pour le chauffe eau de la cuisine, javais prévu un chauffe eau instantané, je me demande du coup s'il n'est pas préférable de prendre un chauffe eau électrique de 10 à 15L?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
27 septembre 2016 à 23:59
Question complémentaire :
Si j'ai un compteur à 30A (6 kVA) , je peux mettre des interrupteurs différentiels 40A ou 63A ?
Je peux en mettre 3 ? 4 ? 5 ?
J'ai du mal à comprendre le lien entre les 30A du compteur et les valeurs des interrupteurs différentiels...
26 septembre 2016 à 15:28
Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches.
Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter.
J'ai actuellement deux compteurs EDF car ce sont deux logements qui ont été réunis, 1 ancien de 45A (soit 9kvA) et 1 récent de 30A (soit 6kva). Je vais supprimer l'ancien de 45A.
Au téléphone EDF m'a dit que je pouvais passer le récent de 30A soit 6kvA en 9kvA.
Ce qui semblerait suffire pour l'intégralité du logement.
Il s'agit d'un appartement de 3 pièces tout électrique.
En pièce jointe n°01, j'ai mis les hypothèses que j'ai pris pour définir les circuits nécessaires.
Ensuite je prévois d'acheter un tableau Legrand pré-équipé 3 rangées, 39 modules à Leroy Merlin :
- 40A 32A 20A 16A 10A
- 40AC 20A 16A 16A 10A
En faisant le recoupement du tableau LEGRAND et de mes hypothèses, je pense faire le tableau final (pièce jointe n°02).
Pourriez-vous me dire si ce tableau est bon ou s'il faut changer des choses ou s'il faut tout refaire...
En vous remerciant 100.000 fois.
Je travaille dans le désamiantage, et je serai disponible pour toute réponse sur ce sujet... :)
26 septembre 2016 à 12:54
