Profil du membre kuscodav
Membre inscrit kuscodav
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, j'ai trouvé un Disjoncteur de 40 A Schneider chez Rexel (au rayon industrie).
Je l'ai donc placé sur le tableau principal et effectivement il il y a un ID sur le tableau piscine alimenté par le bas mais il est signalé avec une étiquette, et je me suis renseigné et il tout à fait possible d'alimenter un ID par le bas en le précisant.
Et tout fonctionne.
Je vais même devoir faire un rajout pour mettre aussi la pompe sur une horloge en passant par un contacteur aussi.
Encore merci de votre aide avec les schémas cela est beaucoup plus simple.
Et tout fonctionne.
15 mai 2013 à 10:31
C'est bon j'en ai trouvé un chez Rexcel en industrie de chez Schneider 40A.
Encore merci de votre aide et bonne fin de journée.
14 mai 2013 à 14:45
Pour le Disjoncteur de 40 A, j'en ai 1 en 32 est-ce que cela peut faire l'affaire ?
14 mai 2013 à 14:02
Merci pour vos réponses.
C'est très sympa, je vais donc faire comme cela.
14 mai 2013 à 14:00
Voici une photo de mon tableau, qui se compose de la façon suivante :
Repris sur le tableau principal de la maison par un câble de 19 mètres en 3 x 10 mm² protégé par un ID de 40 A 30 mA sur le tableau principal (car impossible de trouver un disjoncteur de 40 A)
1 ID 30 mA/ 40A
1 Disjoncteur 16 A (éclairage extérieur) câble de 1,5 mm²
1 Disjoncteur 20 A (prises extérieur) câble de 2,5 mm²
1 Disjoncteur 20 A (Pompe de piscine) câble de 2,5 mm²
1 Disjoncteur 32 A (Réchauffeur d'eau) câble de 6 mm²
J'ai donc une capacité de 8 modules, je peux mettre une prise programmable pour la pompe de piscine, ce qui me permet de gagner un module sur le tableau, mais je ne peux pas mettre de Disjoncteur de 2A pour l'horloge du réchauffeur.
Vous trouverez ci-dessous une photo du tableau.
Et oui en effet j'ai repris la fiche du réchauffeur et il ne fait que 3000 watts, donc je peux changer le Disjoncteur de 32A pour un 25A, mais je ne peux plus changer le câble qui est en 3 x 6 mm² (cela pose t-il un problème ?)
Et pourriez-vous me dire comment brancher le contacteur que je vous joins en photo.
Voici les photos :
1 ID 30 mA/ 40A
Voici les photos :
14 mai 2013 à 09:36
Bonjour et merci de la réponse, mais je n'ai pas assez de place pour mettre tout cela, et oui le réchauffeur ne fait que 3000 watts, donc je pense qu'un disjoncteur de 25A fera l'affaire.
Mais je voudrais juste qu'il se déclenche en même temps que la pompe de la piscine.
14 mai 2013 à 08:43
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ?
Voici le schéma
Note du modérateur : Schéma faux
Voici le schéma
13 mai 2013 à 20:56
Je pense avoir réglé le problème en supprimant une ligne de prises qui ne servait à rien donc il ne reste plus que sur l'ID :
1 ligne en 25 A pour la clim
1 ligne en 16 A pour le cumulus branché sur une horloge (jour/nuit, car impossible de passer un câble pilote dans la gaine depuis le compteur pour le passage en heures pleines et creuses)
3 lignes de 16 A pour les prises (haut et bas)
2 lignes de 10 A pour l'éclairage (haut et bas).
Pour le reste du tableau, j'ai fait un repiquage avec un différentiel 40 A 30 mA Type A pour le circuit lave-linge 16 A et le four 32 A
Et un autre ID pour la cuisine 40 A 30 mA type AC protégeant :
1 ligne 20 A pour le lave-vaisselle.
1 ligne 16 A pour les prises cuisine (5 prises).
1 ligne 20 A pour un convecteur électrique (réserve).
1 ligne 10 A pour un volet roulant électrique ainsi qu'une applique extérieure.
1 ligne 20 A pour l'éclairage extérieur (3 points).
Voila si vous comprenez tout.
Merci de vos commentaires pour améliorer la chose si nécessaire.
09 avril 2013 à 23:43
Je refais une partie de mon tableau électrique.
Et je me pose la question suivante, il me reste :
1 ligne avec un disjoncteur 25A pour la clim réversible
2 lignes avec disjoncteur 10A pour les éclairages (haut et bas)
1 ligne avec disjoncteur 16A pour le cumulus
4 lignes avec disjoncteur 16A pour les prises (haut et bas).
Quel différentiel dois-je donc utiliser (en sachant que j'ai 1 ID type AC 30mA 40A en stock).
Merci de vos réponses à tous d'avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 avril 2013 à 10:22
