Profil du membre kuneva13
Membre inscrit kuneva13
Bonsoir Bob,
J'abandonne !!!
Les "dominos" sont minuscules, j'ai eu du mal à connecter un seul spot... Alors mettre 2 spots sur une seule sortie...
Pas la peine d'y penser...
Je suis réconfortée dans l'idée que c'est le transfo qui a cramé... J'ai testé avec un seul spot, ça remarche...
Et j'ai ouvert l'ancien, il y a un endroit tout cramoisi juste après l'entrée 220V... Un petit composant sur le circuit imprimé qui ressemble à un mini haricot un peu fondu autour...
Je vais donc ramener le transfo chez Le Roi, et chercher un bon transfo comme il faut !
Désolée de ne pas pouvoir apporter de réponse aux autres internautes !
Et merci encore pour l'aide !!!
J'abandonne !!!
14 mai 2013 à 20:22
Ciel ! Que mes notions d'électricité sont loin !
Je ferai le montage demain en rentrant du boulot... Et vous tiendrai au courant !
13 mai 2013 à 21:26
Alors, le transfo est supposé supporter 150Watts :)
Voici la photo du transfo et des 2 sorties 12V...
Les spots font 50W/12V...
Merci encore pour l'aide !
Voici les photos
Voici les photos
12 mai 2013 à 20:21
J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine.
Montés sur un va et vient.
Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière :(
J'ai demandé conseil au rayon Électricité de mon magasin de bricolage, on m'a dit que c'était le transfo qui avait grillé...
J'en ai donc racheté un... Mais au lieu de 3 sorties 12V comme mon ancien, je n'en ai que 2...
M'est-il possible de mettre 2 spots sur une même sortie ?
Merci par avance pour votre aide...
12 mai 2013 à 18:24
