Profil du membre krlos91
Membre inscrit krlos91
krlos91
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai besoin d’aide svp pour connecter un détecteur de mouvement 4 fils avec interrupteur.
(1 neutre bleu, 1 marron L, et 2 rouges D1 et D2).
Mon ancien détecteur était un 3 fils et était branché comme suit :
Le bleu avec le bleu / Le L avec l’arrivée de courant L et le L’ avec le fil navette vers la lampe.
(J’ai 3 fils au mur - 1 neutre 1 marron et 1 terre -qui visiblement est en fait le fil navette - je sais ce n’est pas normal - mais le branchement ci dessus fonctionne).
Là dans le cas des 4 fils je n’arrive pas à comprendre la bonne combinaison.
Je joins le schéma du mode d’emploi.
Pouvez-vous me dire quel câble dans quel domino svp ?
On dirait qu’il y a un pont entre deux ?
Donc le bleu avec le domino du neutre bleu /Le Marron avec la phase et le reste ?
Merci de votre aide svp.
ad84884c 9b60 40eb 9211 f743109c9147
04 septembre 2021 à 13:36
forum consulter ce sujet Aide sur Branchement sur le forum Électricité
Avec la photo c’est mieux.
branchement compteur additionnel 001
01 février 2021 à 18:59
forum consulter ce sujet Branchement compteur additionnel sur le forum Électricité
Une dernière question en plus de celle de 15h36.
J’ai ajouté deux conducteurs sur un disjoncteur 16A et il me reste le conducteur de terre jaune à relier à la barrette.
S’agissant de la Terre puis-je le relier à la barrette sans couper tout le courant de la maison ?
Je sais qu’il est conseillé de le faire mais pour le fil de terre est-ce que je prends un risque ?
Je précise que n’ayant plus de place sur ma (petite) barrette je compte le raccorder sur un plus gros, voir photo.
A droite l’arrivée du câble principal en 16mm3 j’imagine.
Au milieu là où je veux rajouter mon conducteur 2,5mm².
01 février 2021 à 18:54
En revanche sur cet exemple j’ai bien retenu 5A.
Mais du coup en W ça fait 5A*230V=1150W.
Sur l’étiquette on voit puissance totale 650W.
De ce fait mon compteur lui en consommation va avoir 650W ou 1150W ?
01 février 2021 à 17:00
forum consulter ce sujet Consommation d’un appareil électrique sur le forum Électricité
Merci GL.
Donc si je comprends bien avec cette nouvelle photo, mon appareil va consommer 1,3A (sur les 16A du disjoncteur concerné), mais il va restituer du 20V 4,5A à mon appareil.
C’est bien cela ?
01 février 2021 à 15:46
Merci GL pour ce retour.
Est-il possible que je prenne des conducteurs de 10mm² (phase+neutre) pour relier le bornier tableau1 au bornier tableau 2 ?
Et comme cela je fais ensuite la liaison du bornier tableau 2 directement vers les ID tableau 2 ?
Le tout en 10mm² ?
Pour le conducteur "terre" il me reste du 16mm².
Je peux l’utiliser pour relier le bornier de terre tableau 1 au bornier de terre tableau 2 ?
Bien cordialement.
01 février 2021 à 15:36
Bien cordialement.
01 février 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Remplacement compteur divisionnaire par un plus grand sur le forum Électricité
J’ai du mal à comprendre l’étiquette ci-jointe.
C’est une alimentation électrique d’un ordinateur.
Il est indiqué puissance totale 650W.
Donc si je veux savoir combien elle tire sur mon disjoncteur je fais 650W/220V soit 2,95A c’est bien ça ?
Pour les autres étiquettes de prix c’est bien la partie output que je dois prendre en considération pour savoir ce que ça consomme au compteur ?
(Exemple photo 2) sur la prise en question il y a deux Ampérages différents en sortie.
Lequel correspond à quoi SVP ?
Merci à vous.
consommation appareil électriqueconsommation appareil électrique
01 février 2021 à 10:49
Si je prends un nouveau coffret 4 ou 5 rangées (actuellement 3 mais full) je pense à la problématique suivante : pour certains circuits (prise ou lumière) les câbles électriques seront trop courts pour être câblés sur le nouveau tableau.
Surtout s’ils ont été coupés juste et que je dois en déplacer certains pour équilibrer la charge.
Comment puis-je faire dans ce cas ?
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des Wago ?
Merci beaucoup car je ne me vois pas retirer des câbles.
Si les borniers du haut phase et neutre sont full est-ce que je peux alimenter 2 inter différentiels sur une même borne du bornier ? Merci d’avance.
01 février 2021 à 10:42
J’ai trouvé ce schéma de branchements pour un second compteur (le premier est full).
Êtes-vous d’accord avec ce schéma de reliage des deux compteurs entre eux ?
Si oui, pourquoi sur le nouveau compteur de droite, on ne connecte pas les câbles 16mm² du premier compteur sur les barrettes en haut prévu à cet effet du nouveau compteur ?
Et ensuite on relierait les interrupteurs différentiels en 6mm² en repartant de ces barrettes ? C’est possible ça ? (Car si deux rangées du coup on relie où le second différentiel).
Sur la photo on relie directement le 16mm² des barrettes du tableau 1 vers l’interrupteur différentiel du tableau 2 / pourquoi pas du 6mm² ?
Sur mon premier tableau le câble compteur est du 16mm² je pense mais ceux qui repartent vers les interrupteurs différentiels sont plus petits c’est visible sur la photo. Du 6mm² vous confirmez ?
Merci de votre aide.
01 février 2021 à 10:39
Et concernant mon message à 0h22 pouvez-vous m’apporter votre aide et réponse svp ?
A bien y réfléchir la norme de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel ne s’applique pas dans mon cas n’est-ce pas ? (Pas du neuf).
Mais même en mettant un tableau 4 rangées si on veut respecter la règle de calcul additionnel dès disjoncteur c’est un casse tête pour respecter les 8 sans dépasser les 63A.
Il n’existe pas des Interdiff supérieur à 63A ?
Si je prends un nouveau coffret 4 rangées je pense à la problématique suivante : Pour certains circuits (prise ou lumière) les câbles électriques seront trop courts pour être câblés sur le nouveau tableau. Surtout s’ils ont été coupés juste et que je dois en déplacer certains pour équilibrer la charge.
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des wago ?
Merci beaucoup.
24 janvier 2021 à 13:01
forum consulter ce sujet Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ? sur le forum Électricité
J’ai quelques questions de plus svp.
Sur mon tableau divisionnaire actuel les câbles 16mm² (je pense) qui viennent du compteur électrique principal (situé dans le garage) ne sont pas reliés sur la première entrée possible de la barrette (cf photo).
a) est-ce un problème ?
b) pour raccorder mon second tableau puis-je connecter le câble sur le premier emplacement vide en haut ? Ou bien dois-je mettre celui qui vient du compteur principal tout en haut ?
Seconde interrogation (photo 2)
Si oui, pourquoi sur le nouveau compteur de droite on ne connecte pas les câbles 16mm² sur les barrettes en haut prévu à cet effet ? Et ensuite on relierait les interrupteurs différentiels en 6mm² en repartant de ces barrettes ? C’est possible ça ?
Sur la photo on relie directement le 16mm² des barrettes du tableau 1 vers l’interrupteur différentiel du tableau 2 / pourquoi pas du 6mm² ? Sur mon premier tableau le câble compteur est du 16mm² je pense mais ceux qui repartent vers les interrupteurs différentiels sont plus petits c’est visible sur la photo. Du 6mm² vous confirmez ?
Merci encore pour votre aide.
Car si ce n’est pas possible de faire comme je le propose alors dans le cas où mon nouveau tableau à droite possède deux rangées il faudrait que les deux interrupteurs différentiels soient reliés sur les barrettes du tableau de gauche directement ?
Enfin je me suis dis peut-être la solution c’est de changer le premier tableau 3 rangées pour un tableau 4 rangées.
Mais c’est plus cher a priori et plus de travail de tout décâbler et recâbler.
e52dc4ca 1d04 4de7 acc1 36db6240453e.pdf
83295e40 ab17 45d4 a813 12f8d5dd031c.pdf
24 janvier 2021 à 00:22
Voici les nouveaux câbles tirés non encore raccordés que je mettrai donc dans le nouveau tableau.
nouveaux câbles
23 janvier 2021 à 23:29
Merci CMT pour votre réponse.
J’ai essayé de renvoyer les photos car ce n’est pas passé la première fois.
Concernant la barrette de terre j’ai malheureusement je pense trouver la réponse. J’ai déclipse la partie plastique verte et la partie de gauche n’a pas de barre métallique reliant le côté droit.
Puis-je mettre deux fils de terre (dans un même emplacement ?
Bon de toute façon mon nouveau tableau en comportera forcément une.
Donc 16mm² pour relier un tableau de deux rangés.
J’espère que les photos seront visible cette fois.
23 janvier 2021 à 23:25
Voici les photos.
Barrette de connexion terre.
barrette de connexion de terre 02barrette de connexion de terre 01barrette de connexion de terre 03
23 janvier 2021 à 23:07
Je me permets plusieurs questions :
1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre.
Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les connexions, mais à gauche, c’est bien numéroté mais pas d’emplacement pour ajouter les fils de terre. Avez-vous déjà vu ce modèle ?
Dois-je moi-même faire des trous au dessus pour pouvoir ajouter mes fils de terre ?
2) mon tableau est (presque) plein (j’y ai ajouté récemment un disjoncteur différentiel et j’en ai encore 3 autre à ajouter.
Si je le fais alors le tableau sera full.
a) je n’ai pas de prise de courant modulaire dans le tableau, est-ce obligatoire ? J’ai lu des réponses contradictoires là dessus.
Si obligatoire, en admettant que je rajoute un second tableau, doit-on en mettre une prise par tableau ?
3) ces questions sont liées à la 2. Mon tableau allant être plein je me dis que le plus intelligent serait de rajouter un tableau (1 ou 2 rangées) collé au tableau existant. D’autant que j’ai tiré les câbles mais je n’ai pas reliés (en haut 3ème photo).
a) Qu’en pensez-vous ?
b) Dans ce cas là taille de section de câble pour relier le tableau secondaire ou premier tableau doit être égal à la section utilisée pour relier le tableau divisionnaire principal au compteur électrique c’est bien cela ? (A priori du 16mm²).
c) dois-je le mettre en haut ou au milieu du premier tableau ? Comme vous le verrez sur la photo je ne peux pas le coller exactement en haut mais un peu décalé à cause des entrées de câble existantes (à moins de déplacer ces câbles sur des disjoncteurs du nouveau tableau. A priori 2 disjoncteurs concernés et ça allégerait le tableau principal).
Merci beaucoup par avance de votre aide et de vos réponses éclairées j’espère ce jour. biggrin)
En fonction j’irai chercher dès demain matin un tableau secondaire.
23 janvier 2021 à 19:09
