Profil du membre kristus
Membre inscrit kristus
a posté 247 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon avis :
Rien ne remplace vraiment la pièce d'origine (rupteur) par un équipement chip.
Identifier la pièce défectueuse : tronconneuse stihl av 032.pdf
Illustration "E", rep 16, 22 23
Se faire préciser par un fournisseur :
http://www.declicmotoculture.com/#accueil.A
Mais ce n'était que mon avis...
Amicalement.
Kristus
Mon avis :
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 17:14
Bien !... on voit qu'on devient "pro" !
Ordre.... méthode... !
A bientôt de vous lire.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 16:37
Je vous propose une astuce qui a fait ses preuves chez moi.
Il fallait installer un rideau derrière la porte d'accès à mon garage depuis la maison. Porte pas étanche, laissant passer les courants d'air....
J'ai acheté deux cales pieds de table (ou rehausses). Il en existe des ronds et des carrés.
J'ai acheté du scotch double face.
J'ai aussi acheté un manche à balai modèle télescopique (celui qui est légèrement cannelé, avec la bague centrale qui permette en se vissant, de maintenir à la longueur voulue le manche à balai).
Il a suffi de coller à l'adhésif et au même niveau les deux cales pieds de part et d'autre, de rentrer légèrement un bras du manche à balai dans l'autre morceau.
... de le faire appuyer dans un cale pied,
... de le présenter devant le deuxième cale pied
... de rallonger le manche à balai pour qu'il soit bien en appui de part et d'autre dans les cales pieds fixés aux cloisons
... de tourner la bague centrale pour bloquer solidement une partie du balai télescopique dans l'autre moitié.
Vu le peu de poids et de sollicitations réalisées sur cet équipement, ça tient le coup sans problème.
Mais ce n'est que mon avis....
http://www.ebay.fr/itm/4-x-3cm-Caoutchouc-sabot-cale-dessous-rehausse-pied-de-table-chaise-meuble-/141203028700
http://www.amazon.fr/Caoutchouc-dessous-rehausse-chaise-meuble/dp/B00KIJCG8W
http://www.cdiscount.com/au-quotidien/droguerie/manche-telescopique-0-80x1-40m/f-127060401-pro3990504025241.html
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 16:33
Permettez-moi de vous donner un avis qui n'a rien à voir avec la "technique".... mais plutôt du domaine "litiges".
Que mentionnait clairement le devis ?
Mentionnait-il un quelconque problème de commande thermostatique lié au nouveau matériel installé ?
Si non, votre chauffagiste avait une obligation de résultat.... qui n'existe pas actuellement, selon vos dires.
Il aurait dû le prévoir.
Faites lui en l'observation, et transigez sur l'installation du nouveau thermostat s'il est incapable de raccorder l'ancien.
Un petit courrier ne serait pas superflu.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 16:04
Je me joins aux réflexions pertinentes qui précèdent...
Vous avez un bail.
Hormis VOUS.... PERSONNE ne doit entrer dans votre appartement, si vous ne l'y avez PAS AUTORISÉ !
En clair, si vous prenez un bien loué, changez la serrure de votre porte... et remettez la lorsque vous rendez les clés.
Un cas impossible cependant : lorsque la clé de la porte de l'immeuble ET de votre appartement est utilisée pour les deux. Si votre propriétaire en possède le double, il peut toujours rentrer chez vous en votre absence.... mais il y a alors violation de domicile (une alarme s'impose... mais ce n'est pas le propos....).
Premier "bémol" : ne pas avoir fait IMMÉDIATEMENT une déclaration sinistre "dégâts des eaux".... même téléphonique dans un premier temps (l'assureur vous donne un numéro provisoire de sinistre que vous mentionnerez sur votre courrier de déclaration).
Deuxième "bémol" : laisser intervenir un tiers chez vous, sans que la NATURE de l'ORIGINE des dégâts ne soit reconnue par un expert.
Pour la prochaine fois.... en espérant qu'il n'y en aura pas :
Prévenir votre assurance, ainsi que votre propriétaire en disant que tout est sous contrôle.
Ne pas utiliser la baignoire.
Attendre le passage de l'expert.
Ne pas écouter le voisin, la voisine, le syndic, le concierge.... De toutes façons, cela ne sert à RIEN !.... car un expert de la partie adverse attendra TOUJOURS que tout soit "sec" chez son client pour lui proposer une solution de dédommagement "a minima" (malin).
Conclusion : mettez tout ce dossier dans les mains de votre assurance.
Dites à vos futurs interlocuteurs : "Toutes les démarches ont été faites, voyez avec mon assureur".
Ne payez RIEN à votre propriétaire sans avoir reçu d'informations de votre assureur.
Mais ce n'est que mon avis... pour avoir subi plusieurs dégâts des eaux.
Amicalement.
Kristus
Vous avez un bail.
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 11:31
Bon,
Déjà nous avons des progrès... on marche un peu à "reculons" parfois.... mais on "marche" !
Récapitulons :
C'était pas la peine !...
Comme indiqué, Z1 est prévu pour une entrée TEMPORISÉE.... donc branché sur un détecteur d'ouverture de porte" et ne DOIT pas servir pour un détecteur de présence.
Jusque là, on a pas faux !....
LA....! il y a quelque chose qui ne gaze pas !
Si vous regardez bien votre bornier de DROITE à ce moment là, et AVANT DE BRANCHER votre deuxième I-R).... vous devez avoir :
Un cavalier sur SAB1
Un cavalier sur SAB2
Une paire de fils sur TAMP, venant du premier I-R
Un branchement venant de votre I-R n°1 sur Z3
Et puis RIEN QUE DES CAVALIERS SUR LES AUTRES BORNES.
NB. Les bornes (+) et (-) de AUX 1 du bornier de GAUCHE sont reliées à l'alimentation du premier I-R
A ce stade, l'essai de l'alarme DOIT être OK !....
LA...! Il y a quelque chose qui ne gaze pas !
On s'inspirera TOUJOURS du PREMIER schéma du § 1.14...OK ?
Maintenant il va FALLOIR INTÉGRER UNE FOIS POUR TOUTE UN ÉLÉMENT ESSENTIEL qui fait fonctionner une alarme : un (ou des) circuit(s) qui s'ouvre(nt) ou qui se ferme(nt).
Un système d'auto protection "TAMP" est un système UNIQUE qui fonctionne par OUVERTURE de circuit (s) (soit parce que l'on ENLÈVE le cavalier de TAMP pour un essai.. .soit parce que l'on COUPE avec UN OUTIL le fil qui alimente un dispositif de protection).
En CLAIR... VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR PLUSIEURS DISPOSITIFS MONTÉS EN // SUR LE TAMP de la centrale... car lorsque l'un est coupé....les autres indiquent TOUJOURS à la centrale que tout est OK.
Vous devez donc avoir un système réalisé autour d'un câblage réalisé en "entre - sort - entre - sort - entre - sort... etc. comme indiqué sur le schéma du § 1.15
Compris ?
STOP !!!!!!!!!!!!!
A ce stade, le premier I-R fonctionne, et nous ENLEVONS le cavalier de Z4, branchons en lieu et place le câble du deuxième I-R, son alimentation sur (+) et (-) du bornier de GAUCHE.
Dans le boitier de la centrale :
Nous conservons le fil TAMP qui vient du premier I-R dans la borne de GAUCHE du TAMP
Nous ENLEVONS le DEUXIÈME fil qui vient du TAMP de premier I-R, et le remplaçons par un des deux fils qui viennent du TAMP du DEUXIÈME I-R
Nous intégrons un sucre qui relie le deuxième fil du TAMP de l'I-R n°1, relié au deuxième fil de l'I-R n°2 (réalisation du premier "entre - sort").
C'est clair ?
Faire les essais.
CA DOIT MARCHER !
Là, ça "parait" OK, mais nous n'avons PAS encore FINI avec le troisième I-R !
Enlevons le sucre qui a servi aux essais de l'I-R 1 et I-R 2.
Débrancher la borne GAUCHE du TAMP de la centrale (fil de TAMP de l'I-R n°1)
Débrancher la borne DROITE du TAMP de la centrale... (fil du TAMP de l'I-R n°2)
Nous avons les TROIS câbles des I-R "en l'air" dans la centrale, si ce n'est leurs alimentations (+) & (-) déjà branchées.
ENLEVONS le cavalier de Z5, et branchons en lieu et place le câble du troisième I-R, son alimentation sur (+) et (-) du bornier de GAUCHE.
Pour le branchement des "TAMP", s'inspirer du schéma de § 1.15
Sur les bornes de TAMP de la centrale, placer dans chacune un petit fil de 10cm (JAUNE et BLEU du schéma).
Les raccorder à un sucre composé de QUATRE éléments (pas la peine d'en mettre 7.... ça ne servirait à RIEN.... SAUF si vous souhaitez installer les TAMP des contacts de porte/fenêtres... cf. schéma n°2 du § 1.16)
On procède avec MÉTHODE et LENTEMENT :
En partant de la borne GAUCHE du TAMP de la centrale :
1) Un fil JAUNE qui entre d'un côté du sucre n°1
2) Relier l'autre coté à un fil du TAMP (JAUNE) qui vient de l'I-R n°1
3) Raccorder dans le deuxième sucre le deuxième fil du TAMP (BLEU) de l'I-R n°1 .
4) Raccorder dans ce deuxième sucre le fil TAMP (JAUNE) qui vient du TAMP de l'I-R n°2
5) Raccorder dans le sucre n°3 le deuxième fil du TAMP (BLEU) qui vient de l' I-R n°2
6) Raccorder dans le sucre n°3 un fil du TAMP (JAUNE) qui vient de l' I-R n°3
7) Raccorder dans le sucre n°4 le deuxième fil du TAMP (BLEU) qui vient de l' I-R n°3
8) Raccorder la sortie du sucre n°4 à la borne DROITE du TAMP de la centrale.
Nous venons de réaliser un système "rentre - sort ". Le premier circuit I-R 1 sort dans l'entrée de l'I-R 2, qui ressort dans l'entrée de l' I-R 3....et ressort vers son utilisation.
Au final, vous avez bien sur le bornier de gauche :
SAB1 (cavalier)
SAB2 (cavalier)
TAMP (DEUX fils du "rentre - sort"
Z1 (contact temporisé de porte)
Z2 (contact de porte)
Z3 (I-R n° 1)
Z4 (I-R n° 2)
Z5 (I-R n° 3)
Z5 (cavalier)
Z6 (cavalier)
Z7/PA (cavalier)
Si TOUT a été fait ainsi.... CA DOIT ENTIÈREMENT fonctionner.
Amicalement.
Kristus
Récapitulons :
Après m’être arraché les 3 cheveux qui me restent, je vous livre mes dernières tentatives.
J'ai branché l'ir seul en Z1 , armé le système, il détecte et déclenche l'alarme.
J'ai fermé la boucle Z1 et branché l'ir en Z3, armé le système, il détecte et déclenche l’alarme.
Mais dès que je branche un deuxième ir, en Z4 suivant le schéma 1.14 là le clavier me signale à l'armement, une faute en Z3 et une faute en Z4.
Mais des que je branche un deuxième ir, en Z4 suivant le schéma 1.14 là le clavier me signale à l'armement, une faute en Z3 et une faute en Z4.
Compris ?
J'ai branché un ir en z3 et simplement l'alim + - sur aux 1 en parallèle du second et après un message d'erreur faute en z3, le système s'arme, le second ir est alimenté voyant allumé le premier détecte je branche maintenant le tamp du deuxième ir après avoir neutralisé la centrale, entretemps en ouvrant la centrale, j'ai vérifié que l'autoprotection de la façade de la centrale, fonctionnait...
Donc en branchant les deux fils tamp un bleu et un rose, du 2ème IR, en parallèle, sur le bornier de droite repéré TAMP le système non armé, les 2 IR me détectent et s'allument.
STOP !!!!!!!!!!!!!
C'est clair ?
Faire les essais.
CA DOIT MARCHER !
OK, les 2 ir fonctionnent et le système armé fonctionne... je brancherai donc le 3ème IR comme le second en Z5, mon contact d'entrée 2 fils en Z1, c'est un contact de porte mon deuxième contact de porte en Z2.
SAB1 (cavalier)
SAB2 (cavalier)
Z3 (I-R n° 1)
Z4 (I-R n° 2)
Z5 (I-R n° 3)
Z5 (cavalier)
Z6 (cavalier)
Z7/PA (cavalier)
Amicalement.
Kristus
23 octobre 2014 à 16:54
Normalement, en suivant les instructions de la notice, vous ne devriez pas avoir de problème si le port "COM" a bien été paramétré.
http://www.comelitgroup.com/fr/modules_cms/SearchPage.php
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
23 octobre 2014 à 09:58
Comment installez-vous, à partir du CD ?
Essayez de détailler à partir du moment où vous ouvrez le "Gestionnaire de périphériques".
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
23 octobre 2014 à 09:50
Pour information,
Habitant près de l'émetteur TV TNT (2Km) d'une grande agglomération, alors que ma télé du séjour fonctionnait parfaitement avec son antenne extérieure, il m'était impossible de recevoir les chaînes TNT sur ma TV TNT à l'étage avec son antenne intérieure d'origine.
Pourtant, le balayage indiquait que tout avait été fait à 100 %.... sauf que la qualité d'images n'y était pas.... voire même, pas du tout.
Résultat, j'ai opté pour une antenne intérieure modèle MELICONI 881011 / Gain 49dB
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/antennes/antennes-interieures/l-106281301.html#_his_
J'en ai été ravi !
Amicalement.
Kristus
Pour information,
J'en ai été ravi !
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 17:25
Une lecture à explorer...
depannage concernant qualite leau puits prives.pdf
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 16:55
Vous avez une partie de la réponse ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,499486
On remplace par de la laine de roche haute température.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 16:04
Si vous nous disiez le modèle ?
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 14:21
De ce que je peux comprendre, et en l'absence de notice sur la sirène. Elle doit fonctionner suivant deux modes : en continu ou en alternance. Essayez de raccorder d'une manière : Le fil noir (-) au BELL - de la centrale. Le fil rouge au BELL + de la centrale. Cela DOIT fonctionner. L'autre fil (jaune) doit en principe remplacer le rouge pour un autre type de fonctionnement.
On notera qu'il n'est pas prévu de raccordement à une borne "TAMP" sur la centrale.
Pour ce qui concerne le raccordement des contacts portes/fenêtres, se reporter au § 1.16.
Vous noterez que les contacts magnétiques sont prévus pour être montés sur les bornes Z1 ET Z2 du bornier... et que les I-R DOIVENT être reliés à partir de Z3...
C'est un CONTACT magnétique qui DOIT être monté sur la porte d'entrée... et PAS un détecteur ! Un détecteur DOIT donner l'alarme INSTANTANÉMENT ! Et ne doit JAMAIS ÊTRE TEMPORISÉ.
On monte donc un détecteur d'entrée en Z1
Les I-R en Z3 Z4 Z5
Le deuxième contact en Z6...
A noter que la borne Z6 peut être attribuée aussi à des contacts magnétiques montés en série (Cf page 26).
Petit rappel toutefois.... Si vous avez un jour un problème avec votre centrale, mieux vaut respecter l'ordre des branchements qui est mentionné dans la documentation... Ça aide !...
CF. Mon post du 16 octobre "Ils doivent être pris en LIEU & PLACE des cavaliers compris entre Z3, Z4, Z5, Z6. Vous n'avez que 4 zones à détection intrusion immédiate".
Les contacts fonctionnent en OUVERTURE de boucle lorsqu'on éloigne l'aimant du contact. Ils ne peuvent donc PAS être montés en parallèle sur une même borne de la centrale. Il FAUT donc monter suivant § 1.16 fig N°2.
Merci de me tenir informé.
Amicalement.
Kristus
Les I-R en Z3 Z4 Z5
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 11:21
J'ai donné une petite précision concernant le type de matériel à poser... sans vouloir démontrer "quoi que ce soit"... qui me fasse passer pour un xxxxxxx
Ceci étant, j'ai indiqué à mon entreprise qu'elle se DEVAIT d'apporter un SOIN TOUT PARTICULIER au montage des divers éléments, réalisés en partie SUR MESURE. Je ne suis pas pressé par le délai d'intervention....et ai indiqué que je n'étais pas DU TOUT partisan d'un travail réalisé à '"l'arrache"... bref, que je ne discutais pas son devis.
Sachant que je lui remettais une salle d'eau en PARFAIT état... et qu'elle DEVAIT l'être à la remise de l'installation. CQFD !
Pour la précision, mon entreprise est à 2 km de ma maison.
Mais comme je l'expliquais, chacun fait ce qu'il veut de son argent... et ce n'était QUE mon modeste avis !
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
22 octobre 2014 à 10:22
Ma solution ne vaut que si vous l'essayez sur une TOUTE PETITE partie de votre carrelage (dans un coin de la pièce....).
Munissez-vous de gants de protection (MAPA...), de lunettes (type ponçage, meulage....) de pull manche longue, de pantalon épais.... tout cela au cas où... !
Mais cela n'arrivera pas si vous suivez la manip suivante :
Achetez un litre d'acide chlorhydrique au rayon bricolage.
Munissez vous d'un seau rempli d'eau d'1/2 litre environ.
Versez l’équivalent d'une tasse à café de d'acide DANS le seau.
Mélanger avec une tige métallique sans trop éclabousser.
ATTTENTION !!!!.... mettre l'acide DANS l'eau !... et ne PAS faire l'INVERSE !!!
Prendre un pinceau à poils épais, le tremper dans la solution, faire un essai en laissant agir sur une petite surface (5cm x 5cm).
Laissez agir une minute et rincer avec une éponge détrempée puis séchez avec un chiffon sec.
Si résultat pas ou peu probant.
Faire tremper un instant le pinceau dans un pot d'eau claire. Le sécher.
Ajouter la même quantité d'acide dans le seau.
Refaire la manip jusqu'au moment où la tache de laitance s'enlève.
IMPORTANT : NE JAMAIS DÉPASSER LA CONCENTRATION DE 50 % dans la proportion (il ne faut JAMAIS que la quantité d'acide soit supérieure à la quantité d'eau présente dans le seau).
Pour l'avoir déjà essayé... ça fonctionne si vous travaillez appliqué.... et sans quelqu'un autour de vous.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
21 octobre 2014 à 16:59
Bien.... OK pour le 1er I-R couplé avec le "TAMP"
A vérifier, lors du montage des 2 autres sur Z4 & Z5, si les fils peuvent être mis 3 par 3 dans les deux bornes TAMP de la centrale. NE pas essayer de forcer. Sinon, raccorder selon le § 1.15.
Pour le test des I-R 2 et 3, mettre la centrale en route, et testez chacun des détecteurs en orientation, en occultant par un chiffon les autres, si vous devez passer devant une zone pour en activer une autre.
Quand tout est clair, mettre en action la centrale avec les trois I-R en service.
Pour la sirène extérieure, merci de m'indiquer le schéma du bornier de raccordement
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
21 octobre 2014 à 15:00
Pour information.
Certains détecteurs ont une protection anti vandalisme basée sur une sécurité négative.
En clair, pour fonctionner normalement sans être reliés au "TAMP" de la centrale, ils n'ont pas besoin d'être court-circuités à leurs bornes de "TAMPER". En ce cas, faire la manip sans le cavalier dans l'I-R.
NB. Il n'y a aucun risque. Les deux bornes sont raccordées sur le circuit imprimé du détecteur, à ce que l'on appelle une "boucle sèche".....sans présence de tension sur une borne ou l'autre.
Amicalement.
Kristus
Pour information.
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 20:51
On touche au BUT !
On remet le cavalier sur "TAMP" dans la centrale (en fait, j'ai installé plusieurs d'alarmes, (filaires ou radio), je ne m'en suis jamais servi). Mais si vous le souhaitez pour vos périphériques, vous pourrez l'installer en lieu et place, à votre convenance.... mais quand TOUT fonctionnera parfaitement.
On va installer le câblage UNIQUEMENT du premier détecteur I-R, tel qu'il figure au § 1.14
Inhiber la centrale.
Enlever le pont de Z3 du bornier de droite.
Le remplacer par les fils qui viennent de NC & C du premier détecteur.
Raccorder le "+" & "-" sur "AUX "+" & "-" de la centrale (bornier de gauche).
Placer un petit cavalier dans les bornes "TAMPER" du détecteur.
Refermer la centrale.
Armer la centrale.
Attendre le temps de veille (30s à 1mn).
Aller devant le détecteur, en se déplaçant LATÉRALEMENT DEVANT LUI.
L'alarme doit se déclencher.
Amicalement.
Kristus
On touche au BUT !
Armer la centrale.
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 17:38
Une petite précision pour "Tous matériels hauts de gamme".....
N'y voyez rien de "pompier".... où d'une quelconque démonstration. Il s'agit tout simplement de dire que l'intervenant n'a aucun droit (ou presque) à l'erreur. Il s'agit de matériels commandés : soit hors stocks, soit aux dimensions particulières.
Cette notion a donc été intégrée dans sa prestation. En plus de son intervention, il s'occupe d'approvisionner.
Merci de m'avoir compris.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 17:09
Je suis en train de remplacer ma baignoire, par une douche "à l'Italienne"....
Pour vous donner un ordre d'idée :
Enlèvement de la baignoire, de la robinetterie, remplacement par un mitigeur thermostatique, mise en place du réceptacle au sol anti dérapant 1,70 m x 0, 70 m) un siège abattable, un support savon, carrelage en plaque pâte de verre sur trois côtés en lieu et place de la baignoire (3,10 m x 0,70 m), mise en place de 2 panneaux de verre armé coulissants.
Tous matériels hauts de gamme :
Prix main d'œuvre TTC 1050 € TTC avec TVA à 10 %.
Artisan patenté, se déplace avec son véhicule.
Vu le prix, vous pouvez un peu "gratter".... mais, si vous comptez déjà son temps de déplacement et son essence (comptons 1 h A-R + 10/15 € d'essence et d'amortissement du véhicule à 5/10 €) + les fournitures diverses (joints silicone, amortissement petit outillage (perceuse, carrelette....), il ne reste plus que 400 € maximum.
Ajoutons que pour 30 minutes chez vous, il aura "perdu" une demie journée entamée pour d'autres travaux....
Ça parait "jouable" si le prix est TTC, et qu'il doit enlever les autres carreaux si présents.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 14:14
Vous êtes.... trop impatient !
Vous pensez aux "détails".... avant l'"indispensable"...., mais bon...
Nous n'en étions pas encore là....
FAITES la manip de "TAMP".... et informez moi.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 13:37
On progresse.
Nous allons faire un petit test AVANT de raccorder UN à UN les détecteurs.
1) Taper le code pour désactiver la centrale, et ouvrez sa face avant.
2) Enlever le cavalier qui relie les deux bornes de "TAMP" sur le bornier droit de la centrale.
3) Sortir par l'arrière de la centrale deux fils gainés (50cm de long env.), qui seront vissés sur les deux bornes de "TAMP".
4) Dénuder leurs deux autres extrémités, et les mettre en court-circuit.
5) Refermer la centrale.
6) Armer la centrale.
7) Détacher les deux fils en court-circuit (ouvrir le circuit).
8) La centrale DOIT sonner.
9) Désarmer la centrale.
Dès que ce test est fait, prévenez-moi.
Si tout se passe correctement,
Reprendre la manip depuis le début (1), Enlever les deux fils qui ont servi au test, et remettre en lieu et place le petit cavalier sur "TAMP".
Amicalement.
Kristus
On progresse.
Amicalement.
Kristus
20 octobre 2014 à 09:22
"A Hurler" ?!?!
Si vous avez testé l'étape § 1.01, PUIS respecté La manip "PROG.......1.2.3.4......0.5".........du paragraphe "Tests" du § 1.02 de la doc en ANGLAIS, et que des "bip" sont apparus après avoir enlevé UN à UN chacun des cavaliers de DROITE, et les avoir remis AU FUR ET A MESURE, ainsi que les LEDS allumées à chaque enlèvement de cavalier, et appuyé DEUX FOIS sur RESET............ vous avez maintenant une centrale qui DOIT être REFERMÉE (vis).... ainsi que le clavier déporté.
Un CONSEIL !..... LISEZ la DOC en ANGLAIS.... elle comporte PLUS DE DÉTAILS !!!!! à ce stade là ! (menu écran).
Armez la centrale par le clavier : "1234". Logiquement, RIEN ne DOIT HURLER !.... seulement un ou plusieurs "bips" indiquant que le système est "armé".
Si ce n'est PAS le cas... vérifiez que TOUS les CAVALIERS de DROITE sont en PLACE, et que l'anti effraction de la centrale et du clavier sont bien en place. Bref, que ce ne soient pas EUX qui provoquent ce "hurlement".
On ne pourra pas continuer si la centrale se met TOUJOURS en défaut à ce stade. Il n'y a RIEN de branché dessus.
Amicalement.
Kristus
"A Hurler" ?!?!
Amicalement.
Kristus
19 octobre 2014 à 17:58
Bonsoir !
Allez directement en § 3.00... et vérifiez (si vous n'avez rentré AUCUN CODE) que c'est "0000".... ou vérifier que c'est "1234".
Après avoir refermé la centrale, essayez ces deux codes (si vous n'en avez pas introduits d'autres !), et constatez ses états.
Un BON conseil ; COMMENCEZ à TOUT NOTER PAR ÉCRIT !.... en y allant DOUCEMENT !
Si vous voulez MODIFIER le codage, reporte-vous au § 2.27.... et modifiez (à mon avis, mieux vaut ne RIEN FAIRE, si avec le code installateur, cela fonctionne).... Ce genre de "détail" sera réglé ultérieurement.
Si la centrale se met en mode "veille" après avoir entré le code d'activation... SURTOUT NE PLUS RIEN FAIRE !....
Il n'y a AUCUN périphérique pour donner une alarme. Merci de contacter !
A bientôt.
Amicalement.
Kristus
A bientôt.
Amicalement.
Kristus
18 octobre 2014 à 17:56
Si je résume bien la situation, vous avez fini le 1.01.
Petite question AVANT de continuer :
Savez-vous activer l'alarme par son code d'accès... ou la désactiver par son code d'entrée ?
Si "OUI".... merci de m'en informer.
On poursuivra avec les périphériques les uns après les autres... dans l'ordre d'importance.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
18 octobre 2014 à 14:51
Bonjour !
Ah, que voilà une bonne avancée !......
Il ne sera pas dit qu'on n'y arrivera pas !
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
18 octobre 2014 à 14:26
En complément de la réponse de "GL", permettez-moi de donner quelques pistes à explorer :
Vous avez enlevé le tuyau (on suppose que c'est côté mélangeur). Si vous l'avez enlevé entre la pomme et lui, il faut le remplacer.
et donc....
La pomme est en cause.
Le système de réglage de jet est resté maintenu en position "fermée"..... Vérifier s'il peut être débloqué (si vous avez ce type d'équipement, bien entendu).
Les orifices de sortie de pomme sont obturés. Dans ce cas, plonger le côté de la pomme qui possède les trous, dans un bocal contenant de l'eau chaude additionnée de vinaigre blanc. Laisser agir 1/2 heure.
Si votre pomme est équipée sur chacun des trous de sortie, d'une collerette en plastique souple, passez le plat de la pomme sur le plat de votre main ouverte, et frottez au contact de toutes les alvéoles. Le tartre s'en ira.
Quelques cas (rares) peuvent se présenter :
Un joint d'étanchéité à la sortie du mélangeur est venu se coincer (vieillesse) dans le flexible.
Le système de réduction de débit (crépine installée dans la sortie du mélangeur) s'est disloqué, et vient obturer le flexible.
Tant que le mélangeur débite... rien n'est bien grave !
Amicalement.
Kristus
et donc....
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 17:49
C'est un BON début...!
Nous avons donc :
Une centrale, type celle de GAUCHE que nous voyons sur le § 1.06,
Un clavier déporté type K6600, que nous voyons juste en dessous en § 1.07
A faire en premier, puis en suivant :
Enlever MOMENTANÉMENT les alimentations Normal et Secours de votre centrale.
Débrancher tous les I-R au niveau de la centrale (enrouler les fils "en l'air", et les laisser dans le boitier)
S'assurer que TOUS les cavaliers sont présents sur chacune des utilisations du bornier de DROITE de la centrale (de SAB1......à Z7/PA)
Raccorder le clavier K6600 à votre centrale, en RESPECTANT : du coté du clavier : Blanc (-) / rouge (+) Jaune/bleu (Network) Vert (M) /blanc (B)........................., sur la centrale , TEL QU'IL FIGURE SUR LE SCHÉMA de GAUCHE du § 1.17 En fait, le schéma indique des COULEURS de FILS, qui ne correspondent PAS TOUJOURS aux COULEURS indiquées SUR LES BORNIERS.
Pour simplifier :
Tirer un fil depuis la centrale (1er en partant de la GAUCHE) de la borne "AUX2 (+) à la borne n°2 du clavier (rouge) (c'est le fil ROUGE)
Tirer un fil depuis la centrale (2nd en partant de la GAUCHE) de la borne " AUX2 " (-) à la borne n°1 du clavier (blanc) (C'est le fil NOIR)
Tirer un fil depuis la centrale (3ème partant de la GAUCHE) de la borne "Y" (Network) à la borne n°3 du clavier (jaune) (C'est le fil JAUNE)
Tirer un fil depuis la centrale (4ème en partant de la GAUCHE) de la borne "B" (Network) à la borne n°4 du clavier (Bleu) (C'est le fil BLEU)
Tirer un fil depuis la centrale (5ème en partant de la GAUCHE) de la borne "G" (Network)) à la borne n°5 du clavier (rouge) (C'est le fil VERT)
Tirer un fil depuis la centrale (6ème en partant de la GAUCHE) de la borne "W" (+) à la borne n°6 du clavier (Blanc) (C'est le fil en Pointillés NOIRS)
NB. Tous les fils font parties d'un câble type "téléphone", multi brins.
Ouf !
Raccorder les alimentations.
A la mise sous tension, suivre les instructions du § 1.01
e)
f)
g)
h)
A ce stade, si vous n'avez PAS les signaux SONORES ET VISUELS, chaque fois que vous enlevez, puis remettez UN à UN les cavaliers, depuis TAMP (sur la gauche du bornier).....jusqu'à Z7/PA (à sa DROITE)....., vous ne POUVEZ PAS avancer plus.
Quelque chose "coince" dans votre câblage.
Merci de faire les manips et de me tenir au courant.
Ordre et... méthode !
Amicalement.
Kristus
Nous avons donc :
Pour simplifier :
Ouf !
e)
f)
g)
h)
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 17:27
Bonjour, et merci de la réponse.
Votre seul "travail" est d'alerter le responsable de l'intervention.
Que le mur mitoyen soit en pleine propriété du voisin, de vous, ou propriété pour moitiés importe peu. Ce sont les "pros" qui donneront leur avis s'ils sont saisis.
Bornez-vous à faire des constatations, en mentionnant que de nouveaux écoulements viennent grever votre bien au niveau de la toiture.
Tous les aspects secondaires seront assemblés et consignés par les divers intervenants que vous solliciterez (ou un seul si vous voulez).
Mais, quelle que soit l'issue de votre courrier, restez toujours réfléchi, et sur la réserve. Pas de réponse aux éventuelles provocations de la part de la partie adverse. Une seule réponse, dans l'éventualité où un début de démarche soit enclenchée : "Maintenant, ce n'est plus à moi de vous renseigner (ou de vous répondre).
Mon conseil vous contactera".
Voilà les conclusions que je souhaitais vous apporter.
Fort de votre Droit.... dormez tranquille !
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 14:19
Difficile de vous donner mon avis, mais il le faut bien, et ne concerne que moi.
Tout d'abord, QUEL moyen ont-ils utilisé pour désengorger votre canalisation ?
D'une manière générale, on intervient avec un véhicule équipé d'un sur presseur, sur lequel est fixé un flexible enroulé sur un dérouleur (longueur variable de 0 à 20/30m). Flexible au bout duquel est fixée une canule possédant deux sortes de jets.
Si vous avez assistée à l'opération, vous avez dû voir faire les essais AVANT intervention.
Un jet central haute pression permettant de projeter vers l'AVANT un jet conique pour chasser tout ce qui peut l'être... une série de trous annelés autour de la canule, dirigés ver l'ARRIÈRE.
Ceci afin de faciliter le travail de progression de la canule qui s'appuie ainsi par son cône d'eau arrière pour progresser dans la canalisation. RIEN ne doit être fait en FORÇANT MANUELLEMENT sur le flexible. Le travail doit se faire "tout seul".
Il est évident que s'il n'ont PAS utilisé un tel système, la canule est passée au TRAVERS (ou autour) du bouchon.... et que le résultat n'en a été que moindre. Le montant que vous indiquez mentionne le coût d'une telle mise en œuvre.
L'opération se fait en DEUX temps : d'abord dans un sens, si vous avez un regard intermédiaire, vers le W-C, puis de l'autre coté, vers l'égout. Rien de ce type ne doit être fait depuis le siphon du W-C.
Si cette manip n'a pas été faite, il est bon de discuter la facture. Ne rien payer vous mettrait en tort !
Malheureusement vous avez fait une chose qui n'aurait pas dû être faite : le faire par vous-même.
L'entreprise AVAIT une OBLIGATION DE RÉSULTAT... et manifestement, elle ne l'a pas faite.
C'est là-dessus qu'il faut tenir !
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 12:26
Récapitulons le matériel installé, hormis les I-R.
Si je comprends bien, votre centrale n'a PAS de clavier ( fig 1.06), associée à deux claviers K6500, je ne comprends pas bien l'utilité du deuxième, et je ne trouve pas de schéma où figure un clavier de ce type, mais un type "6550" (clavier représenté à droite de la figure 1.17), ou 6600, tel que représenté en haut à droite de la page 2. ou à gauche du § 1.17.
Confirmez-moi bien que c'est ce type de montage que vous avez, car vous indiquez sur votre premier post des claviers type K6500... et sur le dernier des K6600.
Si cela est bon, coupez les alimentations, débranchez les I-R sur la centrale, et remettez TOUS les cavaliers du bornier de droite dans la centrale.
Dites-moi aussi si vous avez raccordé DEUX claviers à la centrale. En ce cas, n'en connecter qu'un seul.
Partant de là, nous avancerons pas à pas, plus efficacement.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 12:05
Un projet de lettre type "neutre" :
Monsieur,
Par la présente, permettez-nous de vous informer des faits suivants :
Des travaux de réfections sur votre toiture ont été réalisés, à votre initiative, dans la semaine du..... au...............
Une entreprise est intervenue sur la partie haute du mur qui sépare nos deux maisons mitoyennes.
Cette intervention s'est déroulée en partie sur notre toiture, sans que nous ayons donné l'accord.
Nous avons pu ainsi constater que des éléments de couverture ont été déplacés puis repositionnés.
Pire, votre toiture qui se terminait avant la limite séparative, a été prolongée à la convenance du maçon, au dessus de notre toiture ; aggravant ainsi les écoulements par la création d'une nouvelle source parasite.
Nous ne pouvons accepter d'être mis ainsi devant le fait accompli.
Ce courrier se veut consensuel. Nous vous demandons de remettre en état d'origine notre bien, et que toutes précautions soient prises pour assurer la pérennité de l'ouvrage. A sa réception, veuillez nous tenir informés de vos intentions, sous huitaine.
Passé ce délai, nous agirons selon les voies légales que nous disposons.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Amicalement.
Kristus
PS. Si votre voisin était dans l'impossibilité manifeste d'intervenir sur son toit, sans pouvoir passer par le vôtre, je pense évident que le "tour d'échelle" lui aurait été accordé sans aucun problème.
C'est ce que vous lui autoriserez à titre temporaire pour une intervention sur votre toiture pour une remise en ordre.
PS2. Ce courrier implique une éventuelle intervention de votre part, dans les directions que je vous ai indiquées précédemment.
On ne peut pas se contenter simplement d'aboyer tout en mordillant le mollet....
Votre interlocuteur en serait fort "aise" ! Renseignez-vous donc, et voyez la possibilité (ou non), de poursuivre.
Monsieur,
Dans cette attente,
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 10:38
Manifestement, ils ont fait leurs travaux, en permettant l'évacuation de vos W-C.
Ils ne peuvent donc être incriminés de quoi que ce soit, s'ils ont constaté que l'écoulement d'eau s'effectuait bien DEPUIS votre W-C.... jusqu'au regard du TAE.
A mon avis, je payerai.... mais ce n'est que mon modeste avis.
Se pose alors une question :
Pourquoi existe-t-il un bouchon sur la conduite qui sort de votre W-C ?
Une réponse (parmi d'autres) : votre canalisation est cassée (pas de beaucoup...., mais cassée).
Ce qui fait que les papiers, non encore totalement délités, viennent s'accumuler dans la partie basse de la canalisation amont, pour venir se coincer dans la partie cassée en aval. Il n'y a pas besoin d'avoir un désaxé de plusieurs cm. 1 cm, voire 1/2 suffit. Il n'y a pas de fuites "visible", puisque la canalisation n'est sollicitée qu'à chaque chasse d'eau.
Le "reste" faisant son œuvre... J'ai eu à régler ce problème.
Il peut y avoir une deuxième explication : Le siphon de raccordement est engorgé ou HS (mais là, l'entreprise pouvait vous le confirmer si le regard a été soulevé) peu vraisemblable....
Mais tout ceci n'est que mon avis.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
16 octobre 2014 à 18:39
Vos recherches ont bien avancé !....Le moral remonte !
Pour ce qui concerne la "maîtrise du sujet".... je reste bien modeste.... Car ce sont les évènements marqués depuis plus de 35 ans qui m'ont un peu appris à louvoyer (Procès contre l'État entre autre !)... mais ceci est une autre histoire.
Dans le courrier, vous mentionnerez : "......à réception de la présente". L'Avis d'Accusé de Réception déclenchera le compte à rebours... sauf s'il habite dans un autre lieu 300 jours par an !
Pour ce qui concerne la géométrie du mur :
"de la présence, d'un côté du mur, de tuiles, de corniches.
Dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont les tuiles, les corniches.".
En fait, il s'agit d'éléments de structures RAPPORTÉS CONTRE le mur (apprenti, auvent....). Ce qui n'est pas votre cas.
Vous mentionnez :
"puisque le bout de son toit vient "mourir" juste au-dessus du dessus du muret (maintenant carrément en dehors, mais c'est autre chose) "....pas tout à fait de votre avis !....
La réglementation est claire : il ne faut en AUCUN CAS aggraver les écoulements d'eaux pluviales depuis un fond dominant sur un fond servant. C'est ce qu'a fait votre voisin en faisant dépasser la limite de son toit en dehors de la limite séparative de vos maisons. En fait ; il ne l'a pas "aggravé"....puisqu'il l'a créé !
Comme il est tout aussi interdit de boucher tout ce qui permet les évacuations d'eaux pluviales dans le fond servant !
En conclusion :
Renseignez-vous...., c'est BIEN ! Gardez-le pour votre culture. Mais :
Ne mentionnez rien qui puisse vous desservir par un texte fondé sur la réglementation ou la technique. Nous ne sommes ni homme de Loi, ni Expert..
Contentez-vous de mentionner, sans être évasif à l'excès, que vous avez, semble t-il, constaté de visu, certaines anomalies, et que vous en faites observations, sous réserves qu'un avis technique d'un homme de l'ART soit proposé à votre initiative.
Laissez le petit doute s'installer.
Si la température "monte", expliquez simplement que ce courrier n'a pour seul but de savoir si tout a été fait conformément aux règles de l'ART...., et que si tout est bien conforme.... vous vous en accommoderez !
Zen !
Amicalement.
Kristus
Vous mentionnez :
En conclusion :
Zen !
Amicalement.
Kristus
16 octobre 2014 à 17:56
Petite question "toute simple" :
Quand il pleut.... que constatez-vous ?
Cf. "Nous, de notre côté, avons l'impression qu'il n'y a pas eu assez de pente, ou pas de pente du tout, pour l'évacuation de l'eau et que celle-ci stagne au pied des murs".
Est-ce une impression ?.... ou la réalité ?
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
16 octobre 2014 à 17:23
Petite précision concernant le câblage de vos I-R.
Ils doivent être pris en LIEU & PLACE des cavaliers compris entre Z3, Z4, Z5, Z6. Vous n'avez que 4 zones à détection intrusion immédiate.
Page 10 de la notice, et § 2.25
C'est pour cela que l'on retrouve un message d'erreur en Z1 (prévu pour autre utilisation).
Le schéma unifilaire du § 1.14 indique de manière à induire en erreur, une connectique à réaliser sur le bornier compris entre Z1 et Z6 !
Autrement la méthode qui précède doit bien fonctionner.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
16 octobre 2014 à 17:03
Pardonnez-moi, mais, il vaut parfois être plus curieux ou "suspicieux" que d’ordinaire... c'est sans doute par déformation professionnelle !
Sur l'ensemble de ce que vous détaillez, l'opération semble être viable.
Soyez cependant attentive à ce que les évacuations d'E-P soient éloignées le plus possible de la maison. Quant au cumulus, je pense qu'il y en avait un suspendu à côté du canon de cheminée dans les combles.
Faites bien mentionner dans vos devis ce qui est pris en compte dans la garantie de chacun des intervenants.
Pour de futurs petits pépins, il s'agira de déterminer ce qui a été garanti par les intervenants... par rapport à l'ouvrage déjà existant.
Bonne crémaillère !
Amicalement.
Kristus
Bonne crémaillère !
Amicalement.
Kristus
16 octobre 2014 à 09:33
En fait, vous ne devez avoir aucun contact avec l'entreprise intervenante.
Votre interlocuteur doit rester le propriétaire qui a entrepris les travaux de réfection.
Mentionnez que depuis les travaux, certaines situations de désagrément sont intervenues sur votre ouvrage (énumérez le fait que l'écoulement d'eau qui n'existait pas de votre côté s'est manifesté (préciser une date. Si pas de date, ne rien mentionner), que des gravas sont présents, que des parties de votre toiture ont été déposées puis remise en place de façon qui semble pour un non expert, peu orthodoxe....).
Bref, ne mentionnez QUE les faits qui sont avérés. N'interprétez pas, ne vous projetez pas dans un hypothétique avenir qui s'avèrerait désastreux pour votre bien... Les experts sont faits pour ça. Ne parler QUE du chantier. Les problèmes de voisinage (mégots, etc.) sortent du contexte, et n'apporteraient rien de plus, sinon d'envenimer une situation dont on ne sait comment elle va déboucher.
Optez pour un ton courtois, mais ferme, en mentionnant que si sous huitaine, aucune réponse quant à son intention de remédier à ces états de faits vous était donnée, vous vous réservez le droit de faire valoir vos droits.
RIEN de plus. Ne mentionnez pas que vous allez faire appel à un huissier pour constater, à un avocat pour engager des poursuites, à votre conseil juridique pour mettre en branle l'artillerie lourde, à un expert qui relèvera toutes les malfaçons....
Si pas de réponse sous huitaine : contactez votre assureur du bien, votre conseil juridique ou un avocat.
C'est la seule manière d'aborder ce type de situation.
Mais ce n'est que mon modeste avis.
Amicalement
Kristus
PS. Pour la mitoyenneté d'un mur, vous pouvez avoir deux maisons construites l'une après l'autre dans un temps très réduit.
La première ayant quatre murs de façades.... la deuxième, s'appuyant sur la première, n'en ayant que trois.
Si l'acte ne comporte pas ce type, considérez que le mur vous appartient pour moitiés.
Une demi épaisseur de mur pour lui, une demi épaisseur pour vous.
Si le mur mitoyen était en cause, il aurait dû vous informer qu'il allait y travailler, en détaillant les travaux.
S'il ne la pas fait, mentionnez-le dans le courrier.
Amicalement
Kristus
16 octobre 2014 à 08:42
Je pense que c'est toute la différence entre une alimentation qui délivre instantanément.... et un chargeur qui donne sa pleine capacité au bout d'un certain temps (Q = I x t ).... Un peu comme si vous voulez démarrer une voiture dont la batterie est à plat... avec un chargeur.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 17:19
Permettez-moi de vous dire, bien que n'étant PAS expert en la matière, qu'une maison, quelle soit neuve, ancienne, rénovée, ou appartement, etc... sans fissures n'existe pas.
Il y a des fissures structurelles (murs porteurs, dalles coulées, piliers armés....), qui méritent l'avis d'un expert, et d'autres qui sont afférentes à la "vie" de l'ouvrage.
Votre cas semble être le second. Toutefois, il manque un renseignement dans les documents que vous soumettez, et qui concernent la poutre horizontale. Nous ne voyons pas de quelles façons elle est reprise à chacune des extrémités (photos avec les sacs). Est-elle sur des piliers ferraillés, internes à la maison, contre les murs de façade.... ou en appui sur une structure ferraillée reprise dans les murs extérieurs du gros œuvre ? Nous ne voyons pas bien quelle en est la portée.
Cependant, il peut paraitre "normal" que cet ensemble, bien qu'étant sec depuis longtemps, ait repris une flèche entre appuis. C'est sa flèche de contrainte de poids, qui fait que l'on voit des fissures de part et d'autre.
Pour vous assurer que la poutre ne soit pas "fêlée" quelque part (et donc repeinte, puisque des fissures ont déjà été reprises ailleurs dans la maison), approchez-vous relativement près (à quelques cm), et regardez (surtout par en dessous), si elle n'a pas été "maquillée". Si vous avez le moindre doute, avisez un architecte.
Autres questions : comment se font les écoulements d'eaux de toiture ? J'ai du mal à comprendre POURQUOI l'écoulement que l'on voit sur la photo n°2, soit dévoyé ainsi. Qu'y a t-il à la verticale du coude.... dans le regard ?
Où vont les deux canalisations que l'on voit sur la photo N°2 du premier post ?
Assurez-vous donc que TOUT ce qui sort de votre maison, eaux de pluies, eaux usées, eau de fosse (si vous en avez une), s'écoulent bien (et sans pertes aucune), au loin de la maison (éponge, tout à l'égout....).
Dernière observation : il semble(rait) qu'un cumulus ait été installé dans les combles. N'y aurait-il pas eu un dégât des eaux, expliquant en partie les parties disjointes d'avec l'appui de poutre ?
Pour ce qui concerne l'escalier extérieur, je ne pense pas que ce soit un problème de poids, et qu'il soit la cause d'importants désordres.
Mais ce ne sont que mes modestes avis....
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 16:45
Permettez-moi de vous répondre sur le côté "critique" de la chose... et non en tant que professionnel du bâtiment.
La lecture de votre situation appelle quelques remarques de fond et de forme :
"maison mitoyenne à une autre"
Vous mentionnez plus loin :
Question : que dit votre acte d'achat notarié ? Votre maison est-elle réellement mitoyenne ? (le mur de séparation est propriété pour moitié à chacun d'entre-vous)....ou s'appuie t-elle sur le mur de votre voisin qui a pu avoir sa maison construite avant la vôtre.
"Le voisin a refait entièrement son toit". Pourtant vous mentionnez :
Question : pourquoi est-il intervenu sur votre toit sans accord (vous ne le mentionnez pas).
Question : QUI ? vous?...votre famille ?.....Votre voisin ET vous ? Essayons de préciser.
"La dernière tuile faitière de notre toit avait été enlevée et a été remise penchée.
L'avant-dernière avait été relevée et est à nouveau de niveau mais nous n'arrivons pas à voir si elle a été recollée.
Sur toute la longueur mitoyenne du toit, ils ont fait un espèce de petit muret en mortier pour séparer les 2 toitures"
"résultat : leur toit déborde de notre côté et la situation empire dans la mesure où ils ont rajouté des "rigoles" en zinc pour détourner l'eau de la porte dont l'une part en oblique droit vers la planche de rive, donc amène encore plus d'eau de pluie chez nous"
"nous avons essayé de parler de ce problème d'écoulement d'eau avec un des ouvriers mais rien. Aucun mot du voisin non plus."
"Enfin, combien de temps avons-nous pour réagir ?"
En regard de ce qui précède, vous devez réagir au plus vite : Lettre recommandée avec AR à votre voisin en lui signifiant que quelques soucis sont apparus depuis sa dernière intervention.
Petit conseil : si vous n'êtes PAS de la partie, évitez de donner vos impressions techniques sur ce qui doit ou pas être "normalement" fait dans ce type d'intervention. Signalez simplement que son intervention s'est déroulée en partie SUR votre toiture, et que des aménagements (dont vous ne pouvez pas en l'état présumer qu'ils sont ou pas nécessaires), ont été constatés. Ceux-ci semblant (ou "constituant", à vous de voir), aggraver une situation qui jusqu'alors vous était pérenne.
En l'absence de réponse sous une semaine (chose que vous mentionnerez dans votre courrier), vous expliquez votre situation à votre conseil juridique ou votre assureur (si vous avez l'option "Protection Juridique").
Si vous n'en disposez pas, demandez conseil à un avocat qui vous indiquera la meilleure façon d'agir. Mais dans TOUS LES CAS, un dernier conseil : agissez de manière CONSENSUELLE dans un premier temps. Ce n'est pas parce qu'on rédige une lettre RAR, que la "guerre" est ouverte. Il s'agit de préserver votre bien. Cela peut paraitre dur, mais : faites valoir vos droits.
Ceci n'est que mon modeste avis.
Amicalement.
Kristus
l'eau de son toit s'écoule, normalement, sur le muret de séparation des 2 propriétés, j'ai lu que, de ce fait, ce mur n'est pas mitoyen, mais il a un dessus de muret avec une pente de chaque côté.
Nous avons relevé plusieurs problèmes.
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 15:24
Une (toute) petite suggestion, si vous le permettez.
Un capteur solaire qui fournit de l'énergie à un système comportant un élément de charge, ainsi qu'un élément de diffusion, fournit quelques mA...., donc la distance intervient pour que ce courant de charge puisse encore être "efficace".
Rallonger, c'est bien.... mais attention de ne pas "asseoir" complètement le système qui produit la tension d'alimentation.
C'est un peu comme si vous aviez votre téléphone portable dans le séjour.... et que vous voulez raccorder son chargeur depuis la prise du jardin.
Mon modeste avis....
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 14:49
Dernière question :
Vous mentionnez :
Question :
Quel schéma de la notice avez-vous utilisé pour câbler la sirène ?.... Et quelle sirène se déclenche lors de l'activation de "TAMP" ?
Amicalement.
Kristus
PS. Pour ma part, j'utilise la version d'origine.... les schémas sont un peu plus nets.
schema alarme melcom.pdf
Dernière question :
Vous mentionnez :
Pour l'autoprotection si c'est bien les bornes tamper, je les ai câblées sur les 2 bornes tamp et à l'essai, lorsque j'ouvre le détecteur la sirène déclenche.
J'ai 3 fils sur la sirène, 1 rouge, 1 jaune et 1 noir, j'ai câblé le rouge et le jaune sur bell et le noir sur commun.
Question :
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 14:41
Si je comprends bien, vos détecteurs sont donc montés en parallèle et non en série (les deux possibilités sont proposées).
Premièrement :
Fonctionnement SANS AUCUN détecteur I-R.
Vous débranchez les câbles I-R au niveau de la centrale (alimentations, contact à ouverture, auto protection).
Vous remettez TOUS les 10 cavaliers sur le bornier de DROITE (TAMP, Z1......Z7/PA)
Vous sortez deux fils "volants" de votre centrale que vous placerez en lieu et place du cavalier de Z1.
Vous reliez manuellement les deux extrémités à l'extérieur du boitier de la centrale.
Vous armez la centrale, et attendez la temporisation de mise en route (30s à 1mn en moyenne)
Vous simulez une détection sur Z1 en OUVRANT l'extrémité des deux fils qui relient les bornes de Z1.
L'alarme DOIT se déclencher.
Si rien ne se passe, le bornier Z1 est en cause.
Faire de même sur Z2 et Z3, en remettant chaque fois les cavaliers sur les zones non essayées.
Si au niveau de la centrale, tout semble fonctionner, il faut refaire la même manip au niveau de CHACUN des détecteurs I-R.
Ponter au niveau de la centrale les bornes "TAMP"
Raccorder l'alimentation de l'-R n°1 sur "AUX1"
Raccorder "NC" sur la borne GAUCHE de Z1 dans la centrale, et la borne "C" sur la borne DROITE Z1 de la centrale.
Mettre en route l'installation, et attendre l'armement (30s à 1mn)
Se présenter devant l'I-R et se déplacer.
Faire de même pour les deux autre I-R
Deuxième I-R. Raccorder son alim "+" & "-" à "AUX 1" de la centrale.
Raccorder "NC" à la borne GAUCHE du bornier "Z2" de la centrale et la borne "C" à la borne DROITE du bornier "Z2" de la centrale.
Mettre un chiffon sur la face avant de l'I-R 1, et armer la centrale.
Attendre 30s à 1mn.
Dès que la centrale est armée, se déplacer devant l'I-R n°2
La centrale DOIT se déclencher.
Troisième I-R. Raccorder son alim "+" & "-" à "AUX 1" de la centrale.
Raccorder "NC" à la borne GAUCHE du bornier "Z3" de la centrale et la borne "C" à la borne DROITE du bornier "Z3" de la centrale.
Mettre un chiffon sur la face avant de l'I-R 1 et de l'I-R 2, et armer la centrale.
Attendre 30s à 1mn.
Dès que la centrale est armée, se déplacer devant l'I-R n°3
Lorsque les TROIS I-R seront opérationnels, s'occuper de brancher les anti vandalisme de chacun des I-R.
Raccorder les deux bornes "TAMPER" de chaque "I-R" aux deux bornes de "TAMP" situées sur le bornier droit de la centrale.
NB. Ne pas oublier de déponter le cavalier au niveau de la centrale les bornes "TAMP"
Armer la centrale.
Attendre le délai d'armement.
Simuler une intrusion !
Cela DOIT fonctionner !
Amicalement.
Kristus
Premièrement :
Attendre 30s à 1mn.
Attendre 30s à 1mn.
Armer la centrale.
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 14:03
Une petite précision :
Même si le CACES n'a pas de caractère d'obligation FORMELLE, il est la reconnaissance par un organisme AGRÉÉ de la capacité d'un individu à conduire un engin élévateur en toute sécurité. Dans l'immense majorité des cas, l'employeur s'appuie sur des organismes professionnels agréés pour former ses employés. Dans le cas où ce type de formation serait un coût qui s'avèrerait important (?!).... en regard des résultats à obtenir pour son entreprise, il a toutefois l'OBLIGATION de lui donner une autorisation à la conduite de l'équipement qu'il met dans les mains de son employé.
En clair :
1) CACES : si accident, responsabilité du conducteur (si faute manifeste reconnue) engagée.
2) Autorisation de conduite délivrée par l'employeur : si accident, responsabilité pénale de l'employeur engagée.
Conclusion : dans les deux cas, l'intervenant doit être habilité.
Un document attestant sa capacité à conduire doit être présenté à toute réquisition de l'Inspection du Travail. Il n'est pas dans vos attributions de l'exiger si vous avez in fine ce type de prestation chez vous un jour.
Amicalement.
Kristus
En clair :
Amicalement.
Kristus
14 octobre 2014 à 17:55
Petit détail :
Pour 1300 € TTC, l'entreprise a dû vouloir louer carrément la nacelle ET le camion porteur.
http://www.kiloutou.fr/travailler-en-hauteur/camion-nacelle-porteur-vl-pl/camion-nacelle-articule-166-m
Simple calcul sur la base de 364 € par jour x 3 jours x 1.20 (TVA) = 1.310,40 € !
N'est pas Crésus qui veut !
Amicalement.
Kristus
Petit détail :
Amicalement.
Kristus
14 octobre 2014 à 16:49
Merci de nous indiquer : quels fils avez-vous connectés entre la centrale et chaque détecteur ?
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
14 octobre 2014 à 14:47
Un conseil, réalisez VITE des photos (ou film) du chantier en cours (la présence d'un huissier vous plomberait de 300€... donc à éviter).
A partir du moment où votre couvreur n'avait PAS de CACES (1A, 1B,3A, 3B), il n'avait PAS à vous faire signer ce devis..., et encore moins à vous facturer une prestation qu'il était manifestement impossible de réaliser.
http://www.cacesdcf.fr/nacelles-categories-1a-1b-3a-3b
Conclusion : Sur présentation de facture, envoyez un chèque du montant du devis.... moins la location de la nacelle. CQFD.
En ce qui concerne la "non modification du montant des travaux".... il est évident que, s'étant fourvoyé, il aura à démonter et remonter plusieurs fois son échafaudage !.... mais c'est bien son problème.... et pas le vôtre.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
14 octobre 2014 à 14:09
Bonjour "PL" !
La jurisprudence a évolué. De même qu'une photocopie de document officiel n'a plus à être tamponnée "certifiée conforme"..., mais couverte simplement de la mention manuscrite "document conforme à l'original", les mel ont aussi droit de cité.
Pour avoir "ferraillé" un certain nombre de fois dans des litiges impactant ma société (MOU de Marchés Publics....), je peux dire que TOUT ce qui peut faire avancer un dossier en contentieux (y compris de simples documents MANUSCRITS de la partie adverse, sans formalisme contractuel (absence de tampon, de signature...)), pèse lourd dans la balance de la Justice au moment de la comptée.
Mais ceci était une autre histoire, et n'est que mon petit avis.
Pour ce qui concerne notre ami, il manque des détails dans ce qui est expliqué.... et ce qui ne l'a pas été.
S'il doit être aidé, il est indispensable de connaitre son rôle depuis le début de son intervention... jusqu'à ce jour.
Il n'en demeure pas moins que ce ne sont PAS de petites finitions de "détail" qui doivent être réalisées... mais des cloisons à refaire, suivant les normes en vigueur (épaisseur trop réduite si j'ai compris les (quelques) données du problème).
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
13 octobre 2014 à 17:02
Bonjour... et excusez-moi encore pour mon intervention....
A la lecture plus détaillée de vos problèmes, nous notons :
Ici se pose un problème :
Il semblerait que vous ayez commencé à travailler sur ce chantier sous la direction de Mikit (peut-être êtes-vous actuellement commandités par les propriétaires pour certaines finitions).
Sachant que la norme RT212 est applicable depuis le 1er janvier 2013 (!)....comment se fait-il que le bureau d'études de Mikit ait laissé installer des cloisons qui ne soient PAS aux normes... et que le chef de chantier vous le reproche actuellement ?.... La résistance thermique des murs et cloisons (en m² K/W) doit être > à 5. En dessous, elle n'est plus permise. Si elle doit être supérieure, personne ne peut vous contraindre à l'appliquer.
Il ne pourrait donc y avoir qu'une seule explication : les éléments qui ont été installés pour réaliser les cloisons ne sont pas conformes à leur destinations d'économies d'énergies (épaisseurs inférieures).
Reste à déterminer quelle est la part de responsabilité de chacune des parties.
Mais cela reste mon humble avis.
Amicalement.
Kristus
Début août j'ai commencé des travaux sur une maison neuve.
Depuis le début du chantier mes clients ne sont pas contents de mon travail, le chef du chantier m'a dit qu'il y avait des choses à revoir, donc j'ai rendez-vous avec lui le 3 novembre 2014.
Mes clients m'ont envoyé plusieurs mails en remettant en cause ma capacité de travailler et de ne pas être du métier sachant que le chantier n'est pas fini, j'ai des cloisons à refaire et à mettre aux normes RT2012.
Amicalement.
Kristus
13 octobre 2014 à 16:10
