Profil du membre KRICLO
Membre inscrit KRICLO
Le câble PTT coulisse bien, le câble sort d'une gaine dia 25. Donc pas de problème de ce coté là.
C'est vrai que le câble PTT est rigide, donc je mettrais du rigide comme conseillé, ce qui permet de tirer et pousser et avec un peu de lubrifiant cela devrait aller.
Merci à tous pour vos conseils.
12 janvier 2018 à 10:13
Bonsoir et merci.
C'est bien ce que je pensais. Il me reste une solution, me servir de ce câble comme aiguille pour le remplacer par un câble 3x1.5mm² souple, cela sauf erreur de calcul devrait être dans les normes (section/distance/...). Ah sacré "Joule".
Tirer 50 m de câble, ça va être marrant, mais qui tente rien n'a rien.
Au pire je mettrais un projecteur alim. solaire.
A+ et merci encore.
A+ et merci encore.
11 janvier 2018 à 21:02
Erratum : la led fait 1400 lumens.
11 janvier 2018 à 19:59
Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m environ.
Ce câble n'a jamais servi et aujourd'hui j'envisage de l'utiliser pour alimenter en 220 V un projecteur équipé d'un détecteur de présence et d'une lampe Led (9,5 W-400 lumens).
Ma question est de savoir si je peux utiliser ce câble.
Par avance merci.
Par avance merci.
11 janvier 2018 à 18:21
