Profil du membre Kiliog
Membre inscrit Kiliog
Je me suis mal exprimé.
J'ai appairé les phases et les neutres de tous les circuits.
Mais, il y avait sur le tableau précédent deux portes fusibles pour un seul circuit d'éclairage.
J'ai réussi à identifier les phases de ce circuit, mais pour les neutres, c'était impossible !
C'est pour cela que pour le circuit d'éclairage, j'ai tout mis sur le même disjoncteur, dépassant au passage les 8 autorisés. Le problème maintenant, c'est que lorsque tous les disjoncteurs et interrupteurs différentiels sont en route, si j'allume une lumière, l'interrupteur différentiel où se trouve ce circuit saute, mais aussi celui du dessous qui comporte des circuits prises.
Je pense effectivement à une interaction phase-neutre entre le circuit prise et l'éclairage.
Cela paraît impossible, sauf peut-être dans une boîte de dérivation. Je vais voir.
Je vous remercie mille fois pour vos réponses et le temps passé à chercher.
Très cordialement.
Très cordialement.
06 mars 2023 à 14:40
J'ai identifié le circuit d'éclairage.
En effet, au lieu de chercher à appairer neutres et phases, je les ai regroupés avec des Wagos pour venir les brancher sur un disjoncteur 10A.
Je dépasse les 8 points lumineux autorisés, mais je n'arrive pas à faire mieux pour le moment.
Ce qui m'embête, c'est que les lumières fonctionnent quand le circuit prise incriminé est disjoncté.
Dans le même temps, toutes les prises de ce circuit fonctionnent quand il est activé.
En revanche, le fait d'allumer une lumière fait sauter les inter diff des deux rangées.
Pourrait-ce être un problème de mise à la terre du circuit prise ?
05 mars 2023 à 22:02
Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de l'aide apportée.
Voici mon problème : j'ai remplacé un tableau électrique à fusibles avec neutres communs par un tableau à disjoncteurs.
Le circuit des lumières est branché sur un disjoncteur 10 A et en tête de ligne (6 disjoncteurs) par un interrupteur différentiel 63 A. Quand j'allume la lumière (peu importe laquelle), l'interrupteur différentiel 63 A saute, mais aussi celui de la ligne du dessous.
Il s'agit d'un 40 A qui protège des circuits de prise (4 circuits). J'ai identifié le circuit de prise qui met le bazar et je l'ai disjoncté.
Les lumières fonctionnent normalement. Si je l'enclenche, les deux interrupteurs différentiels sautent et seulement eux. Le circuit prise incriminé semble nickel et les prises ont été testées avec une lampe de chevet.
Je coince et ne parviens pas à faire le lien entre ces deux circuits.
Merci de votre aide.
05 mars 2023 à 17:33
