Profil du membre Khare89
Membre inscrit Khare89
Khare89
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce n’est pas chez moi.
Je pense partir sur un A9C33811 est-ce OK ?
31 janvier 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager E510 01 sur le forum Électricité
C’est sûr que c’est pas très clair, malheureusement je ne vais pas pouvoir faire d’essai, je pensais plutôt changer et prendre un télérupteur TL clic, qui pour le coup là je serais sûre que ça marchera du premier coup, en me câblant exactement pareil non ?
30 janvier 2022 à 15:01
Pas plus que celui là non :
télérupteur silencieux Schneider
29 janvier 2022 à 19:53
Après vérification mes BP sont bien en NO. Par contre en faisant ce schéma ça ne marche pas… je m’explique :
- je mets un fil bleu du DJ à la borne 1
- un fil noir du dj a la borne 3
- le fil violet (retour BP) sur A1
- le fil orange retour lampe sur 4
- je ponte A2 et 2 avec un fil bleu.
Et quand je remets le jus et actionne le BP rien ne se passe.
Du coup je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne avec l’ancien et pas avec le nouveau, je soupçonne des neutres communs mélangés mais dans ce cas pourquoi le Hager n’en tient pas compte et fonctionne ?
Dois-je utiliser un TL clic plutôt en remplacement ?
29 janvier 2022 à 17:35
Merci pour le croquis, je vais essayer ça dans la semaine, par contre mes boutons poussoirs sont câblés en NF et ça fonctionnait.
Dois-je modifier le câblage de ceux-ci en NO ou laisser tel quel ?
29 janvier 2022 à 12:35
Sur la photo le bleu (neutre du DJ) est sur A1 et le noir (phase du DJ) en haut à gauche.
Le violet (retour bouton poussoir) est sur A2 et le Orange (retour lampe) est en bas à gauche.
Je ne comprends pas comment les câbler sur le tl+.
La seule chose que j’ai réussi, faisait que quand j’appuyais sur le bouton poussoir ça allumait et éteignait tout de suite, pour quelle raison ?
Auriez-vous un schéma explicatif ? Merci.
28 janvier 2022 à 20:49
Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas.
Je vous joins une photo du câblage à l’heure actuelle.
Si jamais le télérupteur n’est pas compatible par quel Schneider silencieux puis-je le remplacer ?
Merci de votre aide.
remplacer télérupteur Hager E510 01
28 janvier 2022 à 19:00
