Profil du membre kevkek
Membre inscrit kevkek
a posté 40 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad,
Merci pour la réponse. J'avais en effet pensé à cette solution mais je n'ai actuellement que 237cm de largeur, si je diminue je serai hors standart.
Voyons si d'autres réponses arrivent.
Encore merci !
Encore merci !
22 février 2025 à 19:37
Je souhaiterais remplacer ma vieille porte de garage coulissante, idéalement par une sectionnelle.
Or je n'ai pas d'écoinçon d'un côté de la porte, ce qui semble limiter fortement les possibilités.
Avez-vous des solutions afin de pallier cette absence d'écoinçon ?
Merci à vous.
Merci à vous.
21 février 2025 à 19:16
"maclimatisation.com" n'est pas de la pub ?
05 avril 2022 à 19:16
Ça y est c'est installé, tout fonctionne parfaitement, un énorme merci à vous pour vos conseils et votre aide.
Bonne fin de journée,
Cordialement,
Kevin
Cordialement,
Kevin
30 juillet 2020 à 17:59
Bonjour Olivier,
MERCI pour ce schéma, c'est vraiment gentil ! Je vais installer ce soir ou demain.
Du coup si je comprends bien et en simplifiant (dites-moi si je me trompe), le contact d'alarme et de sabotage sont en série, et il n'y a pas de sens à respecter ? (aurait-on pu inverser les fils vert et jaune ?).
Encore merci.
Encore merci.
28 juillet 2020 à 18:55
Je reviens sur le sujet car j'ai voulu installer le nouveau détecteur aujourd'hui, or j'ai un doute sur le câblage.
Je joins en photo le schéma du vieux détecteur, la photo du branchement sur ce vieux détecteur, et le schéma du nouveau détecteur.
Il y a sur le vieux un fil (gris) qui relie les bornes 5 et 6, mais surtout le fil orange sur la borne 3 (appelée SP "Disponible") dont je ne sais quoi faire. Bref, il n'y que les câbles d'alimentation sur lesquels je n'ai pas de doute !
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
27 juillet 2020 à 20:08
Merci mamigas, je vais tester le pressostat également.
Je vous rejoins parfaitement sur l'électro-ménager jeté bien trop vite en déchetterie.
Sans parler de l'obsolescence programmée...
D'où l'importance de sites comme Brico-Video. Je vois également de plus en plus d'associations ou jeunes entreprises qui travaillent à donner une 2ème vie à ces appareils.
Après en tant que particulier pas spécialement bricoleur, il faut oser se lancer ! J'en connais plus d'un qui n'osera jamais ouvrir un lave-vaisselle ou lave-linge ! Personnellement c'est en voyant faire Mr Brico-Video que j'ai franchi le pas !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 juillet 2020 à 20:10
Merci beaucoup, je saisis votre logique !
Je vais m'amuser 5 minutes
mais ça vaut le coup !
Encore merci pour votre temps et vos explications, c'est vraiment appréciable.
Bonne soirée,
Kevin
Bonne soirée,
Kevin
07 juillet 2020 à 21:46
Alors miracle ce matin : sans n'avoir rien touché depuis un ultime essai infructueux hier soir, elle est parfaitement repartie ce matin, j'ai pu faire tourner 2 lessives sans aucun soucis.... c'est assez mystique et je n'aime pas ça !!!
Je vais tout de même vérifier ce que vous proposez (je n'avais pas vérifié les connectiques).
Les charbons mesuraient 30mm.
Aucun code défaut ne s'affichait, les voyants classiques s'affichaient (ceux qui affichent où en est le cycle).
Merci encore.
Merci encore.
07 juillet 2020 à 20:27
J'ai un souci sur mon lave-linge Electrolux EWT1273AS1 acheté il y a 3 ans.
Lors du lavage d'un plaid (assez lourd) ce matin, la machine s'est arrêtée pendant la phase de lavage.
Elle s'allume bien, mais quel que soit le programme que je demande, et après avoir appuyé sur "démarrer", il ne se passe plus rien. La plupart du temps j'entends le "clac" de verrouillage, mais pas tout le temps.
Elle est repartie une seule fois cet après-midi, mais le programme s'est arrêté en milieu de cycle. Elle n'est plus jamais repartie depuis.
Je l'ai ouvert pour vérifier la courroie : RAS.
Rien à signaler non plus du côté des balais.
Merci d'avance pour vos conseils.
06 juillet 2020 à 23:25
Non, aucun escalier dans cette direction !
Je vais commander ce détecteur et tenter l'installation !
Encore merci pour toutes vos explications et conseils !
27 avril 2020 à 23:32
Merci beaucoup pour vos explications.
Les caractéristiques que j'avais jointes sont celles du modèle actuellement en place, que je souhaite remplacer.
Je cherche l'immunité pour deux chats.
Je pense finalement me tourner vers un modèle bi-volumétrique référence DET-BI02N, dont voici les caractéristiques :
- Portée : 12 m x 17 m (90°)
- Nombre de faisceaux : 102 répartis sur 4 plans
- Dont faisceaux de pied : 2 (désactivable)
- Immunité aux animaux : 45Kg max. ou désactivable
- Réglage de la portée de l'hyperfréquence : oui (par potentiomètre)
- Supervision : oui (hyperfréquence)
- Comptage d'impulsions : automatique
- Compensation en température : oui (double pente avancée)
- Protection "RFI" : Oui (10MHz - 2,7GHz)
- Filtre de lumière blanche : oui (6500 Lux)
- Optique hermétique : oui
- Sorties relais : NF (durée 3 s)
- Autoprotection : à l'ouverture et arrachement (sortie NF)
- Ejection Led : oui
- Installation : à plat, en angle ou avec rotule optionnelle
- Fermeture : par clipsage
- Rotule optionnelle murale
- Alimentation : 9 à 15 Vcc
- Consommation : 14 mA max.
- Dimensions : 98 x 57 x 43 mm
- Garantie : 1 an.
- Garantie : 1 an.
27 avril 2020 à 22:49
Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une alarme avec centrale VERITAS R8 Plus.
Un des 2 détecteurs infrarouge (modèle Micro-X dont je mets les caractéristiques en PJ) n'a pas d'immunité aux animaux, je souhaite donc en changer pour un modèle similaire au 2ème détecteur : un DET-IR02.
Ma question est : suffira t'il d'échanger les 2 détecteurs ou bien faudra t'il reconfigurer la centrale ? (je suis novice en alarme !).
Merci à vous pour votre réponse.
Kevin
Kevin
27 avril 2020 à 14:43
Merci beaucoup pour vos explications claires et très complètes.
Un seul des installateurs venus chez moi pour des devis m'a expliqué ce système de modulation.
Si je m'en réfère aux données techniques, les chaudières Frisquet sont celles qui descendent le plus bas.
Je garde ça en tête pour ma réflexion.
Encore un grand merci Mario !
Bonne soirée à vous.
08 octobre 2019 à 22:38
Bonjour, merci pour votre réponse.
Voici les précisions demandées :
- J'habite à Combs La Ville dans le 77.
- Je demande une température ambiante de 21 degrès.
- Ce ne sont que des radiateurs (6 au RDC, 4 à l'étage et 1 dans les combles aménagés).
L'ELM Egalis ballon et l'Odealis font toutes deux 23,7 kW.
En attente de vous lire.
08 octobre 2019 à 17:04
Ma chaudière Chauffoteaux Niagara Delta (Ballon intégré, Chauffage + ECS, évacuation par ventouse) se faisant vieille et capricieuse, je souhaite en changer.
J'ai fait faire plusieurs devis, mais difficile de se faire un avis sur la qualité et la fiabilité des différents modèles qui me sont proposés. J'aimerais donc connaître votre avis svp.
Voici les modèles qui m'ont été proposés :
- ELM Leblanc Egalis Ballon Condens
- ELM Leblanc Odealis Condens
- Atlantic Naema 2 Duo 25
- Frisquet Hydromotrix Condensation 25kW
Ceci pour une famille de 4 personnes, dans une maison plutôt bien isolée de 100m², avec une seule salle de bain.
Merci à vous pour vos conseils.
08 octobre 2019 à 09:23
Bonjour GL.
J'avais déjà nettoyé le pourtour de la fenêtre l'année dernière, et j'ai vérifié cette semaine, rien n'obstrue le passage de l'eau.
Ce qui me fait penser à de la condensation c'est que malgré les pluies durant l'année je n'ai pas eu ce phénomène depuis l'hiver dernier...
J'espère d'autres avis avant de faire appel à un professionnel.
Encore merci.
Encore merci.
21 janvier 2019 à 08:43
J'ai constaté ce matin le même phénomène que l'année dernière au niveau de 2 de mes fenêtres de toit, orientées nord.
J'ai en effet un problème de condensation juste au-dessus des 2 fenêtres.
Les 2 premières photos correspondent à la même fenêtre : cela goutte au niveau du 1/4 de rond, et la frisette au-dessus est humide.
Sur la 3eme photo (l'autre fenêtre), cela ne goutte pas mais on voit clairement la trace d'humidité.
Comment résoudre ce problème svp ?
19 janvier 2019 à 11:45
Bonjour GL,
Merci pour ces conseils.
Après recherche sur d'autres forums, il semble qu'une double couche de BA13 soit plus efficace et moins chère qu'une simple couche de Placo Acoustique. Je pense donc m'orienter vers cette solution.
Pour le sol, c'est une bonne idée de fermer et isoler également le dessous, merci !
Je suis également à la recherche d'une porte acoustique abordable et plus petite que le standard de 204cm.
Pour ce qui est de la protection auditive, je porte des bouchons antibruits sur mesure depuis des années, ça m'est clairement indispensable pour m'entrainer et en concert ! Je les recommande à tous mes élèves.
Encore merci pour votre partage d'expérience et vos conseils.
Cordialement,
Kevin
Cordialement,
Kevin
12 août 2017 à 14:37
Le plus impressionnant à Hong-Kong, ou plutôt le plus débile, c'est qu'ils poussent les climatiseurs vraiment fort ! Il fait entre 15 et 18 degrés à l'intérieur des bâtiments !
Lors de mon séjour début juillet il faisait en moyenne 30-32 degrés à l'extérieur, mais au moins 90% d'humidité.
On ne pouvait donc pas faire 10m sans transpirer, et on n'était jamais à l'abri d'une averse.
Je vous laisse imaginer le choc thermique en entrant dans n'importe quel établissement !
09 août 2017 à 15:00
Devenu propriétaire d'une maison mitoyenne par les garages, je souhaite isoler phoniquement la mezzanine au-dessus de mon garage pour en faire une pièce de musique dans laquelle je jouerai de la batterie.
Je suis ainsi à la recherche de conseils et suggestions pour isoler phoniquement les murs, le plafond et le sol, le tout dans un budget limité.
Je ne cherche pas à faire une isolation acoustique parfaite, mais simplement pouvoir travailler tranquillement la batterie en journée sans déranger mes voisins.
A noter que la pièce/bureau que l'on voit sur certaines photos sera démontée au préalable.
MURS :
Je suis donc mitoyen direct de mon voisin par le garage, et ce coté donne sur son garage également. Ce sont 2 murs séparés.
Ce mur mitoyen est celui de gauche sur le plan, et celui en moellons sur les photos. (Mur Ouest)
Une isolation du type Laine de Roche + BA 13 sur ossature métallique peut-elle suffire ?
Idem pour le mur en bas du plan, avec les étagères sur les photos (mur Sud).
Le mur de droite a déjà été isolé avec Laine de verre et plaque de plâtre.
Je dois entièrement créer une cloison pour le mur Nord, est ce que de la laine de roche entre 2 plaques de BA 13 peut suffire ?
Je devrai enfin créer une porte sur le mur sud, à l'emplacement du plan. Avez-vous des suggestions pour des portes acoustiques abordables ?
PLAFOND :
Tout le plafond a déjà été isolé avec de la laine de verre d'épaisseur 80mm, maintenue par de fines plaques d'aggloméré. Dois-je prévoir de poser des plaques de BA 13 (ou autre) pour renforcer l'isolation ?
SOL :
Tout le sol est simplement constitué de dalles de plancher directement clouées aux bastaings. Je sais que l'idéal serait de créer un plancher flottant, mon principal problème est la hauteur sous plafond très limitée, surtout vu ma grande taille !
La pose d'une bande résiliente entre les bastaings et les dalles de plancher peut elle être efficace ?
J'ai également la possibilité de récupérer des panneaux d'isolation Isonat, si je les pose sur le plancher existant et que je mets par-dessus d'autres dalles de plancher, le résultat sera t'il efficace ?
Merci d'avance pour tous vos premiers conseils, j'affinerai mes questions au fur et à mesure !
Kevin
MURS :
PLAFOND :
SOL :
Kevin
29 juillet 2017 à 23:18
Merci pour votre réponse, je garde cela en tête !
24 février 2017 à 10:13
Malgré le dégrippant, je n'ai pas réussi à dévisser la poignée.
Cependant ça ne coule plus, le fait d'appuyer avec le tournevis a peut-être suffi, provisoirement !
Encore merci.
Encore merci.
07 février 2017 à 12:39
J'ai une légère fuite d'eau au niveau du robinet d'un de mes radiateurs.
Étant locataire, est-ce à moi de gérer le problème, et si oui, puis-je le faire tout seul ou est-ce plus sage de faire intervenir un plombier ?
06 février 2017 à 15:02
Avoir le beurre ET l'argent du beurre, oui le mange-merde n'a pas de limites !!
14 septembre 2016 à 19:07
Merci pour votre réponse Alma1, je vais essayer ça.
batteur-paris.com
batteur-paris.com
25 juillet 2014 à 18:22
Suite à un dégât des eaux du temps des anciens locataires, le papier peint s'est décollé entre 2 lés.
J'ai lu sur le forum que je pouvais tenter de le recoller avec de la colle à bois, mais la partie décollée du papier peint a durci avec le temps, je me demande donc si la colle tiendra.
Avez-vous d'autres solutions à me conseiller ?
Voici les photos :
Voici les photos :
24 mai 2014 à 12:06
Merci pour vos réponses.
La pièce n'est pas très grande, environ 11 m² , mais je répète de temps en temps avec 3 autres musiciens, je n'ai donc pas la place de construire une cabine isolée.
Très bonne idée pour la laine de roche + contreplaqué sous la descente d'escaliers, merci GL !
L'idéal serait peut-être de rajouter en plus une porte en bas des escaliers, mais les dimensions ne sont vraiment pas standard.
31 octobre 2013 à 10:51
J'ai besoin d'isoler phoniquement un sous-sol dans lequel je joue de la batterie, et il semble que l'essentiel du son passe par cette montée d'escalier. Comme on peut le voir, il y a une autre montée d'escalier, en bois, juste au-dessus.
Que me conseillez-vous de faire, sachant que je ne suis que locataire ?
Je pensais d'abord poser en bas des escaliers, et ce à chaque fois que je joue, une planche recouverte d'un ou plusieurs produits isolants/absorbants, elle ferait ainsi office de porte.
Mais je suis en attente de meilleures propositions !
Voici des photos.
Voici des photos.
25 octobre 2013 à 17:53
J'ai retrouvé d'autres infos sur le modèle que j'ai acheté :
Flux lumineux : 300lm
Température de couleur : 3600K
Couleur de lumière : blanc chaud.
On voit en effet sur la première photo que la lumière est légèrement plus blanche sur la LED que sur l'halogène.
La lumière de la LED me paraît également plus diffuse que celle du spot.
Pour le "test du beurre", il ressort très légèrement verdâtre sous la LED, mais c'est très léger.
Enfin, elles ne chauffent pas contrairement aux halogènes.
J'en suis donc vraiment satisfaits, outre l'esthétique et la qualité de fabrication.
A voir dans la durée si elles tiennent aussi longtemps que ce qui est annoncé...
10 octobre 2013 à 20:37
Je fais suite à mon premier message pour donner un premier avis sur les spots Led SMD.
J'ai reçu et installé des spots GU 10 à 80 LED SMD chacun, consommant 4W chacun.
Les spots équivalent à des spots halogènes d'environ 30W. Mais leur durée de vie est théoriquement beaucoup plus grande.
Voici quelques photos pour illustrer mon avis.
A noter que ces spots ne sont pas très esthétiques, et que pour l'un d'eux, le plateau de LED s'est décollé du support.
Voici les photos :
Voici les photos :
10 octobre 2013 à 18:38
Merci pour votre avis.
J'ai commandé un lot de LED SMD, je comparerai le rendu à côté des spots halogènes.
20 août 2013 à 23:05
2 des 5 spots halogènes (type GU 10 - 35W) viennent déjà de griller sur mon luminaire acheté neuf il y a 3 mois chez une grande enseigne suédoise de meubles à bas prix.
Je pensais les remplacer par des spots LED SMD. Quel est votre avis sur ces derniers ?
16 août 2013 à 18:02
Remplacer les pseudo fenêtres existantes par des abattants en bois avec double vitrage (voire des modèles haute isolation) me semble en effet être une bonne solution.
La pose du cadre nécessitera-telle un traitement particulier afin d'optimiser le traitement acoustique ? Si oui, que faire de particulier ou quels produits spécifiques utiliser ?
29 mai 2013 à 22:23
Je souhaite utiliser mon sous-sol pour faire de la musique (en l’occurrence de la batterie !), et je dois pour cela isoler phoniquement au maximum que je puisse afin de ne pas trop gêner les voisins.
Je pense que l'essentiel du son ressort par cette ouverture dans le mur. Il y a une simple vitre en plexiglas de chaque côté.
Ma question : comment isoler au mieux cette ouverture phoniquement, si possible en gardant la luminosité ?
Merci pour vos conseils.
Voici les photos :
Voici les photos :
28 mai 2013 à 22:57
Bonjour, CMT
Merci pour la réponse ;)
17 mai 2013 à 10:48
Je viens d'emménager dans une maison en location. J'aimerai avoir votre avis sur le tableau électrique de cette maison cela ne me paraît pas conforme aux normes, j'aimerai savoir si c'est dangereux ou pas...
Merci pour vos avis.
16 mai 2013 à 18:17
Voici donc la photo avec le bon branchement.
Encore merci !
Encore merci !
18 avril 2013 à 11:08
C'était exactement ça !
Merci beaucoup pour votre réponse et vos explications.
17 avril 2013 à 13:58
Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes.
Je sais seulement que l'interrupteur a été changé récemment, mais cela ne fonctionne pas !
Voici 2 photos de l'interrupteur, pourriez-vous me dire si les branchements paraissent bons svp.
16 avril 2013 à 23:06
