Profil du membre Kelto
Membre inscrit Kelto
Encore merci de prendre le temps de répondre c'est super intéressant de discuter avec vous.
J'insiste mais j'en ai discuté avec mon tuteur et mon projet n'est pas important au point d'investir dans un outil de mesure tel que celui que vous m'avez conseillé.
Surtout que après mon départ il ne sera jamais réutiliser.
Je vais plutôt me renseigner pour de la location.
20 septembre 2023 à 18:32
Bonjour GL.
Pardon je viens de voire votre réponse je vous remercie à nouveau.
Ils n'ont pas d'analyseur de réseaux ici et c'est impossible de s'en procurer un au vue du prix de ces outils.
Et les moyen mis à disposition sont très limitées.
Je peux pas pas non plus intervenir sur les installations électriques...
Est-il possible de calculer la puissance à un instant t a partir de la mesure du courant ? P = Racine 3 *U*I*cos phi.
Supposant un cos phi =1 et une tension de 400 V pourrais-je remonter à la puissance avec le courant ? Il me faut juste un ordre de grandeur je ne cherche pas à être précis.
J'ai vu qu'ils avaient des pinces de courant pourrais-je utiliser une pince et mesure le courant sur une phase et supposé que les 3phases ont la même consommation car les charges résistive sont identiques et au même nombres par phases ?
Et ainsi multiplier ce courant par racine de 3 et 400 ?
Connaissez vous d'autre outils plus accessible qu'un analyseur de réseau tout simplement ?
20 septembre 2023 à 10:27
Bonjour GL.
J'ai manqué de préciser certaines informations qui sont importantes.
Les tout est en triphasé et les charges sont toutes identiques donc équilibré.
Je suis issue d'un dut ou j'ai quand même vu toutes les notions que vous avez cité avec en plus 1 an d'études supplémentaires dans ces domaines.
Le plus important était de savoir si l'utilisation de ce compteur afin de déterminer la consommation est une bonne façons de faire.
Je dois être le plus autonome possible pour le moment d'où ma demande sur le forum (mon tuteur est génial mais il est n'est pas Expert en électrotechnique) et je le savais c'est a moi d'être autonome avant même d'avoir rejoint l'entreprise.
Je suis conscient que l'aide ici est ponctuelle je voulais juste savoir si ma façon de procéder est bonne ou non.
Je vous remercie à nouveau pour votre aide précieuse.
13 septembre 2023 à 11:17
Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent.
Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs pour atteindre la température consigne (70° C).
L'objectif de mon stage est de d'abord quantifier la consommation des moules et d'y apporter une solution innovante afin de réduire cette consommation.
1) Comment mesure-t-on une consommation ?
Je me suis servi d'un compteur installé en maintenance pour une ligne de chauffe afin d'étudier un seul moule.
(Je peux transmettre la référence si cela est important).
Et j'ai réalisé un essai pour mesurer la consommation pour 3 cycles de production de 30 minutes (le temps est-il trop court ?)
Le compteur m'affiche, disons, une consommation de 1 kWh pour 3 cycles, donc un cycle consommerait 0,33 kWh ?
L'outil et la méthode de mesure sont-ils cohérents ?
2) C'est un compteur qui mesure la puissance active mais, sachant que la charge (éléments de chauffe résistifs) est purement résistive, la puissance active est-elle égale à la puissance apparente ?
Je vous remercie et je suis preneur de tout type de conseils.
13 septembre 2023 à 09:44
