Profil du membre Kb23
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Kb23
Kb23
Merci beaucoup, Monsieur GL, pour l'idée du toron, mais j'ai un peu peur vu la longueur (ça passe dans la dalle) que ça coince :)
Je vais voir avec Yokis car j'ai envie de voir pour une solution radio (j'ai encore oublié la lumière ce soir dizzy).
Merci beaucoup.
24 janvier 2023 à 20:59
forum consulter ce sujet Témoin lumière extérieure allumée sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée, comme je disais je ne peux pas repasser de câbles dans la gaine.
Je ne peux pas repasser de câble, j'aimerais le faire en sans fil ou via une prise commandée.
-> j'ai Phase plus noir et je ne peux pas rajouter orange plus neutre, ça ne passera pas.
Mettre une lampe en parallèle ça serait une idée mais il faut passer des câbles pour avoir une lampe déportée.
J'aimerai vraiment savoir si quelqu'un aurait une solution orientée sur un émetteur sans fils, qui allume un témoin quelconque, guirlande, lampe connectée sur batterie, ou une prise connecté.
Si je n'ai pas de réponse j'envisagerais la lampe en parallèle (merci pour les schémas smile)
Pour info si vous laissez allumé pendant une nuit (12H) 5 ampoules LED de 10W cela vous revient à environ 10 centimes.
Moi c'est plus pour éviter la pollution nocturne. titter
23 janvier 2023 à 21:02
J'aimerais avoir un "témoin" quand ma lumière extérieure reste allumée.
Mon installation est basée sur des télérupteurs. Sauf que quand j'allume dehors et que les volets sont fermés, j'oublie d'éteindre.
Est-il possible d'avoir un émetteur au niveau du tableau sur le circuit lumière, qui émette un signal pour allumer une lampe commandée ailleurs (cuisine ou couloir, peu importe) afin qu'elle reste allumée tant que ma lumière extérieure est allumée ?
Merci beaucoup. J'avais acheté un "témoin" mais sur Bouton poussoir, il faudrait que le BP reste appuyé. Bref, j'aimerais trouver une solution. titter cry biggrin
22 janvier 2023 à 21:36
