Profil du membre Kaya
Membre inscrit Kaya
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Bonjour, perso c'est ce dernier point de la norme que j'ai du mal à saisir.
Les fils de terre de ces circuits doivent être reliés ensemble par différents moyens: en série, en étoile à partir d'une boite de dérivation, voire à partir du bornier de terre du tableau électrique (admis dans la dernière version de la norme).
Cela veut donc dire qu'en cas d'installation en PER ou multicouches on a donc rien à faire puisque toutes les alims de la SdB (éclairage, prises, sèche serviette) sont, par définition, déjà reliés ensemble au bornier de terre ?
21 décembre 2017 à 18:55
OK merci.
Je voudrais en installer un pour remplacer un des 2 va et vient.
D'après la doc ci-jointe on peut le brancher avec un poussoir ou un inter ce qui m'éviterait d'avoir à remplacer le 2ème inter du va et vient par un poussoir.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Ecovariateur Legrand
16 novembre 2017 à 19:40
Justement que ferait de plus le 2ème qui explique cette différence de prix ?
C'est un mystère !
Si quelqu'un a une idée ?
C'est un mystère !
15 novembre 2017 à 13:06
J'aimerai connaitre la différence entre ces 2 variateurs parce que, hormis les prix, je ne vois pas bien.
Variateur Éclat Legrand
Niloe ecovariateur compo eclat Legrand
https://www.bricodepot.fr/brest/variateur-eclat-/prod31926/
https://www.bricodepot.fr/brest/niloe-ecovariateur-compo-eclat-/prod35758/
15 novembre 2017 à 11:56
Un regard permettant l'accès au piquet de terre est-il obligatoire ?
09 octobre 2017 à 22:08
OK merci.
Je vais donc opter pour cette solution et brancher le détecteur en parallèle des va et vient afin de conserver une marche forcée.
21 juillet 2017 à 13:06
Je pense déjà avoir la réponse à ma question mais j'aimerai une confirmation.
J'ai 3 luminaires extérieurs contrôlés par va et vient que je compte changer (les 3 luminaires) et y ajouter une détection.
Me confirmez-vous que si je prends un luminaire avec détection intégré et 2 autres luminaires standard il me sera impossible de contrôler les 3 luminaires via le détecteur intégré ?
Seul celui avec détecteur intégré fonctionnera en cas de détection de présence ?
Si oui la seule solution pour allumer les 3 via détection serait de prendre 3 luminaires standard et d'y associer un détecteur séparé ?
Merci !
Merci !
19 juillet 2017 à 20:18
Je pensais que la LES devait interconnecter toutes les terres des prises et des lumières entre elles au plus près de la pièce d'eau ?
08 juin 2017 à 20:39
Je pense que c'est ce que je vais faire mais ça devient alors une "mini L.E.S"
08 juin 2017 à 10:17
J'aurais dû préciser que c'est dans le cas d'une rénovation et donc avec prises et carrelage déjà existants.
Pas vraiment envie de tout casser pour un conducteur et à part une moulure qui arriverait en plein milieu du carrelage (et donc inesthétique au possible) je ne vois pas trop.
Une idée ?
Une idée ?
07 juin 2017 à 21:11
Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ?
07 juin 2017 à 11:42
