Profil du membre karim49
Membre inscrit karim49
karim49
Re bonjour,
Après avoir supprimé le disjoncteur de branchement, je trouve que les 3 inter diff en aval chauffe moins.
Avez-vous pris connaissance de mon précédent message où je citai les références du disjoncteur différentiel situé dans l'armoire générale.
J'ai pensé donc à ôter celui-ci et le remplacer par un inter diff tri+N 63A.
Je ne peux pas malheureusement pas séparer chaque ligne de tri en mono et donc remplacer le système en tri par du mono car toutes les phases sont réparties il faudrait retirer un fil de neutre à chaque fois.
De plus en aval, un des dépôts est en tri et est utilisé très occasionnellement.
02 janvier 2015 à 15:29
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur de coupure défectueux sur le forum Électricité
Re bonjour,
Après renseignement sur le disjoncteur différentiel tri+N placé dans l'armoire générale :
Disjoncteur : courbe C, calibre 40A, pouvoir de coupure 6kA
Différentiel : courant assigné 40A, courant différentiel 300mA, type AC
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/blocs-differentiels-tertiaire/blocs-differentiels-et-accessoires-pour-disjoncteurs-a-bornes-alignees/bfc840/29758.htm
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/disjoncteurs-tertiaire/disjoncteurs-tertiaires-modulaires-a-bornes-alignees/nfn440/23430.htm
02 janvier 2015 à 15:01
Tout d'abord bonne année à tous.
J'ai fait une vérification général des appareil branché sur la ligne en tri à savoir dans les dépôts.
Il n'y a aucun défaut sur les tableaux divisionnaires dans les dépôts.
J'ai même coupé leur alimentation au niveau de leur propre différentiel en laissant que mon appartement. Cela prouve qu'il y a bien une surintensité de chez moi.
Mais le différentiel disjoncte quand même en ayant que mon appartement de branché.
Ce que j'ai fait alors c'est que j'ai enlevé le disjoncteur de branchement qui était dans mon appartement et j'ai branché l'alimentation directement en mono à mon tableau.
Après avoir vérifié dans l'armoire générale, c'est bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel.
J'ai pensé alors le remplacer par un inter diff en tri+N calibre 63A/40mA ?
02 janvier 2015 à 13:17
Tout d'abord, l'armoire générale est située en amont et protégé par un sectionneur tri+N.
Le contrat fourni est 36KVA.
Dans l'armoire générale, il y a plusieurs interrupteurs différentiels qui alimentent 6 appartements et 24 dépôts.
Concernant mon appartement, il est protégé dans l'armoire générale par un interrupteur différentiel tri+N 30ma/40A.
En aval dans l'installation, ce même différentiel protège mon appartement et d'autres tableaux divisionnaires en mono.
Les phases sont reparties comme ceci :
phase 1 : mon appartement
phase 2 : dépôt 1
phase 3 : dépôt 3
Dans mon appartement il y a donc 1 disjoncteur de coupure 500mA mono calibre 45A.
30 décembre 2014 à 19:46
Je suis nouveau sur le forum.
Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul.
Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure électrique.
Mon tableau électrique est un tableau divisionnaire qui est relié à une armoire générale et mon appartement est protégé en amont par un Interrupteur différentiel 30ma 40A Tri+N dans cette armoire.
En aval, on retrouve donc mon tableau électrique qui est protégé par un disjoncteur de coupure 500mA calibre 45A mono type instantané.
Dans mon installation j'ai 3 interrupteurs différentiels 30mA : 2 de 40A et 1 de 63A.
Le 63A accueille des disjoncteurs qui protège 9 radiateurs électrique, frigo, machine à laver, four.
Le 40A accueille des disjoncteurs qui protège 9 circuit prises de courant et éclairage.
Le deuxième 40A accueille des disjoncteurs qui protège 3 circuit prises de courant et éclairage.
Mon souci c'est qu'en période hivernale, mon installation disjoncte car les radiateurs électriques sont allumés (disjoncte quand les radiateurs sont à pleine puissance).
Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'interrupteur différentiel situé dans l'armoire générale qui disjoncte et non mon disjoncteur de coupure situé en aval dans mon appartement.
Infos diverses :
section de câble d'alimentation en 2x 16mm²
calibre disjoncteur d'abonné 45A
pas de défaut sur les circuits dans mon logement
parfois le disjoncteur de coupure chauffe
vis de serrage vérifié.
J'ai donc suspecté mon disjoncteur de coupure qui est défectueux ou alors mal calibré.
A votre avis ?
30 décembre 2014 à 13:42
