Profil du membre julienp
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit julienp
julienp
Merci beaucoup, c'est très clair. Je vais suivre vos conseils.
Bonne journée.
07 juin 2019 à 08:12
forum consulter ce sujet Changement néon pour lampe à LED sur le forum Électricité
Je rénove mon appartement.
J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes).
Je comptais transformer l'arrivée électrique de la cuisine en prise de courant pour brancher un spot à LED (du genre tout près IKEA avec prise et interrupteur dessus), lorsqu'un vendeur de Leroy Merlin me dit "Oh la, attention, tous les câbles ne sont pas fait pour raccorder des prises etc..."
Je pense qu'il n'y a aucun problème dans mon cas mais il a quand même réussi à me mettre un doute. Voilà pourquoi je vous pose la question : puis-je raccorder une prise sur ce genre de fil (un peu moins de 5mm de diamètre avec la gaine de protection).
Sinon, est-ce que la solution de brancher directement, avec une boite de raccordement et dominos, mes deux fils phase et neutre de lampe à LED est envisageable ? (Cette solution serait plutôt pour la salle de bain) Et quels dominos choisir étant donné que les fils de ma lampe sont plus fin que ceux de l'arrivée électrique ?
J'ai des dominos pour du 2,5mm² et ceux de ma boite de raccordement font 4mm².
Oui j'ai un peu acheté au pif étant donné que je ne sais pas trop à quoi correspond quel diamètre.
Est-ce que les fils de lampe sont généralement de 1,5mm² et ceux d'alimentation de prise de 2,5 et comment les reconnaitre ?
Et si c'est bien ça, est-ce que je peux mettre mon 1,5 de spot lumière avec le 2,5 d'alimentation dans le même sens (par le même trou) de mon domino de 4 et serrer les deux vis ?
transformer branchement électriquetransformer branchement électrique
06 juin 2019 à 22:32
