Profil du membre jokair
Membre inscrit jokair
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à la communauté,
Mon four Whirlpool encastré installé par un cuisiniste fait des siennes et fait péter les plombs depuis hier.
Dès que je le branche, le disjoncteur saute. Je l'ai retiré et déplacé vers la prise d'un autre circuit (de même ampérage) et ça saute aussi.
Mon four est un FXTM6, commandé en juillet 2020. Et la garantie du cuisiniste est de 2 ans... :-(
Je m'aperçois sur l'étiquette où j'ai pris connaissance du modèle, qu'il y a la mention 07/11.
Je m'interroge donc sur l'année de fabrication, si ça ne serait pas juillet 2011.
En gros, je m'interroge si le cuisiniste ne m'a pas vendu un four qui avait 9 ans...
Il y a d'autres infos sur l'étiquette : numéro de série (S/N), puissance, code service et d'autres chiffres.
Mon premier besoin est d'arriver à identifier la date de fabrication de mon four.
J'en appelle donc à vos connaissances !!
D'avance merci pour vos retours.
12 octobre 2024 à 12:47
Je poste ce message après nombreuses recherches non fructueuses.
N'hésitez pas à m'orienter si un sujet traite déjà de mon problème.
J'ai un problème sur mon frigo Dometic CoolMatic CRX 50.
Il ne génère plus de froid, que ce soit en en 12V à l'arrêt ou en roulant.
A noter que :
- Le voltage de la batterie est bon (>13V)
- Le frigo s'allume (toutes les leds sont bleues)
Je suis un peu perdu.
Auriez vous une idée de par quoi commencer à tester pour déjà faire le diagnostic ?
D'avance merci pour vos contributions.
Belle journée.
A noter que :
Belle journée.
01 août 2022 à 10:14
Je n'aurai pas pu l'inventer. Merci, ça marche nickel.
10 juillet 2022 à 18:22
Je déterre ce post car j'ai l'impression d'avoir le même problème.
Sur une installation préexistant avec 2 va-et-vient permettant de commander une rangée de LED, j'ai remplacé un des 2 va-et-vient par un variateur rotatif Schneider Unica (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=NU5514xxF_HW_FR.pdf&p_Doc_Ref=NU5514xxF_HW_FR)
Le problème est que mon va-et-vient "prend le dessus" sur le variateur. C'est à dire que quand j'éteint du côté va-et-vient (position OFF), je ne peux pas allumer du côté variateur. En gros, la position OFF du va-et-vient fait OFF sur toute l'installation.
Pour info, les branchements :
Côté variateur : les 2 câbles gris navettes + le câble rouge de la phase
Côté va-et-vient : les 2 câbles gris navettes + le câble violet de retour lampe.
Avez-vous une idée pour faire en sorte d'allumer/éteindre des 2 côtés ?
D'avance merci pour vos contributions !
09 juillet 2022 à 14:43
Re-bonjour,
La résistance est à 25 ohms (cf. photo).
02 mai 2020 à 16:31
Bonjour mamigas,
Tout d'abord, merci pour ce retour !
Au niveau des mesures, j'ai confondu les résultats de la résistance et de la sonde de température de l'OWI.
- OWI : 55 k ohms à température ambiante, quand je passe sous l'eau chaude, ça descend à 10 k ohms.
- Résistance : à refaire (je dois redémonter), mais il me semble que c'était autour de 25-30 ohms.
Je reviens ici dès que la mesure est réalisée à nouveau.
Sinon, j'ai remplacé le capteur OWI un peu rapidement, je l'accorde. J'avais lu que le code E1 siginfiait OWI HS.
J'aurai dû passer par ici avant !
A très vite.
A très vite.
02 mai 2020 à 14:23
Je suis nouveau sur le forum et espère ne pas faire d'impair pour mon premier post !
Depuis 3 semaines, notre lave-vaisselle ne chauffe plus, bref, c'est vaisselle à la main. Et autant dire qu'en période de confinement où toute la famille est à la maison, ça commence à faire long...
Référence Whirlpool 12NC : 851184529020
En regardant sur divers forums, j'ai vu que cela pouvait provenir de la résistance, ou de la sonde.
1) J'ai vérifié les 2 à l'ohmmètre selon les règles de précaution : la résistance est à plus de 50 k, et je n'ai plus souvenir mais la sonde OWI ne semblait pas déconnante.
2) J'ai lancé la manipulation test, et l'appareil affiche en alternance E1 et F9.
Du coup, je me suis dis que c'était finalement la sonde.
J'en ai commandé une que j'ai remplacé et... rien n'a changé (eau toujours froide et mêmes codes erreur).
3) Je me suis intéressé ce jour à l'électrovanne, et la résistance semble conforme (plus de 3 k ohms si mes souvenirs sont bons).
Bref, je suis à ce jour en complet désarroi face à cette situation. J'ai desserré des colliers pour sortir des tuyaux/durites et vérifier si c'était bouché, et l'air quand je soufflais passait...
Mes lectures m'ont amené à penser au pressostat. Par contre, je ne le trouve pas...
Avez-vous une idée pour la suite svp ?
D'avance merci pour votre aide, et restez en forme en cette période inédite.
01 mai 2020 à 20:47
