Profil du membre jojofi
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jojofi
jojofi
J'ai enfin installé mon radiateur après avoir cassé l'ancienne réduction en fonte que j'ai remplacée par une neuve et ça marche bien sauf que j'ai beaucoup de gargouillis, bruits de liquide alors que j'ai bien purgé le radiateur.
Je remarque aussi que l'entrée d'eau est en bas à droite (retour) alors que le robinet est en haut à gauche.
Est-ce que cette position ne correspond pas à un montage à l'envers ?
Donc la partie en bas à gauche du radiateur chauffe peu.
Est-ce qu'il y a un moyen de purger autrement le radiateur, qui serait une solution aux bruits ?
installation ancien radiateur fonte
13 février 2020 à 14:50
forum consulter ce sujet Installation d'un vieux radiateur fonte sur le forum Chauffage
J'ai bien essayé de dévisser avec ma clé de radiateur et une clé à molette, radiateur couché avec mes 75 kilos sur la clé à molette. mais rien. Et je crains de casser le radiateur.
Je peux essayer ce soir en chauffant longtemps avec un fer à cheveux, même si ça peut faire sourire... On ne sait jamais.
Je cherche plutôt une solution en gardant les demi raccords en place.
démonter radiateur avec une clé à molette
10 février 2020 à 13:46
J'aimerais des conseils et astuces : je dois remplacer mon radiateur en alu par un vieux radiateur en fonte mais je n'ai pas réussi à virer les demi raccords qui sont dessus pour mettre ceux du nouveau robinet et té de réglage.
J'ai bien la bonne clé de radiateur, mais c'est bloqué et je ne veux pas me servir d'un chalumeau dans la chambre pour chauffer comme on préconise partout. Et je n'ai pas de chalumeau.
J'aimerai pouvoir garder la partie de raccords anciens coniques en place et utiliser dessus un nouveau robinet.
Je sais que ce n'est pas recommandé.
Est-ce qu'il y aurait un moyen de trouver un matériel compatible ? Les cônes en place ont l'air correct mais il n'est pas certain que ça jointe avec un nouveau robinet.
Je joins une image.
Merci pour vos conseils.
remplacer radiateur alu par radiateur en fonteinstallation vieux radiateur en fonte
09 février 2020 à 18:47
Merci des réponses.
Dans votre première image le schéma correspond à l'idée que je me fais de l'installation orthodoxe.
Mais j'ai vu aussi ailleurs la solution de votre seconde image, c'est à dire un nouveau tableau divisionnaire qui est branché depuis un disjoncteur de 32A sur le tableau principal. Comme chez moi, vraisemblablement.
Quelle est la règle ? Car ce n'est pas du tout la même chose.
Il me semble que l'installation chez moi est peu rigoureuse (de toute façon j'en suis sûr, le disjoncteur saute quand on branche plusieurs gros appareils, raccordés sur un même ligne).
14 octobre 2017 à 08:32
forum consulter ce sujet Pose d'un tableau avec inter différentiel sur le forum Électricité
Je regarde l'installation électrique de mon nouveau logement et je suis surpris de voir que le raccordement du tableau secondaire (1er étage) se fait depuis le tableau principal du RDC via les petits borniers d'un disjoncteur divisionnaire de 32A...
Du moins c'est le seul emplacement où je vois du fil de 6 mm partir du tableau principal.
Je pensais que le câblage d'un tableau secondaire devait se faire sur un bornier dans le tableau principal, directement en contact avec le gros câble du disjoncteur EDF.
Et je ne trouve pas de démonstration sur le net, mais des schémas où on voit bien le raccordement du tableau secondaire en amont des disjoncteurs.
Merci de m'éclairer.
13 octobre 2017 à 22:29
