Profil du membre Joffrey1977
Membre inscrit Joffrey1977
Joffrey1977
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
De toute façon moi qui restaure et bricole toujours des antiquités c'est toujours la même chose ! je trouve rien !
Je restaure un lustre là et je cherchais du verre monumental rouge (introuvable).
Il a fallu que je me rabatte sur du verre cathédrale.
Je cherche à faire galber ce verre (les 3/4 des soi-disants professionnels ne vous répondent même pas).... difficile de restaurer des trucs d'époque.
19 novembre 2020 à 20:48
forum consulter ce sujet Douille applique en fer forgé sur le forum Électricité
Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose qui se trouve actuellement en vente pour de telles caches douilles !
Je leur ai fait un mail sait-on jamais ! MERCI GL.
Avez-vous d'autres pistes ?
19 novembre 2020 à 18:57
Voilà mon problème les amis !!
Je souhaite électrifier 2 appliques en fer forgé des années 30. Il y a des caches douilles mais je n'arrive pas à trouver des douilles permettant de l'électrifier. Il devait le pouvoir puisqu'il est percé pour le passage des fils électriques.
Le cache douille fait 3,4cm de profondeur intérieur et 2,4cm de rayon intérieur donc il me faudrait une douille pouvant rentrer dans un tel espace tout en permettant bien sûr de cacher suffisamment le bas de l’ampoule !!
Je souhaiterais vraiment conserver ses caches douilles d'origine donc quelles sont les solutions qui me permettraient de mettre des ampoules E14 ?
Je ne trouve rien sur le net !
Merci. cry
18 novembre 2020 à 20:35
Merci Mario de m'avoir répondu.
J'ai en fait dans le grenier un groupe d'aspiration qui aspire de l'air frais à l’extérieur de la maison (qui est filtré) et qui la propulse dans toutes les pièces de la maison sous les radiateurs. Alors est-ce un puits canadien pas exactement mais c’est le même principe…
Je ne saurais dire si l'air aspiré de dehors a gagné en température lorsqu'il gicle dans la maison.
Ce système de Masser est toujours vendu et proposé à la vente (cf you tube où vous verrez cela en détail). Étant donné que j'ai cela j’aimerais en profiter peut-être en réfléchissant sur une PAC air eau qui me chaufferait de l’air frais et l'expulserait dans la maison l’hiver.
Et l’été il serait possible d'avoir un rafraichisseur d’air (pas de clim avec cela ça je le sais). Après j'ai lu et je m'aperçois que beaucoup de personnes sont déçues de la PAC… que ce serait une connerie…..je ne sais pas.
D'un autre côté je me dis pourquoi ne pas changer mes bons vieux grille-pains (increvables) avec de l’inertie pour gagner en confort car je le sais que ce serait mieux mais bon ils chauffent mes grille-pains. Je me dis changer un grille pain de 1000W par un 1000W je ne gagnerais pas grand chose, si ? une calorie reste une calorie.
J'ai regardé une autre gamme de chez Acova et du coup ça passerait niveau dimensions en conservant les puissances, enfin à peu près. Par contre je me suis aperçu que je pouvais faire des économies en mettant des puissances inférieures sur certaines pièces (bureau ; chambres...) en étant attention toujours bon au niveau des rapports m3 et WATTS.
Voilà je suis dans l’étude et le renseignement. Je précise que dans chaque pièce j'ai un radiateur ou plusieurs et qu'à chaque pièce j’ai un thermostat mural déporté qui contrôle la température.
J'ai grosso modo 170 m² et je paye (à vérifier je n'ai pas les papiers avec moi) 2400€/an depuis que j’ai posé mon isolation.
Je pense que ma laine de bois me fait gagner env 500E/an.
Je trouve de toute façon ma facture énorme. Votre avis ?
Je ne vois pas sur quoi je peux gagner sur le côté isolation. J'ai mis pour rappel pour 8,25 de R sous toiture (27cm de laine de bois) et les parois du grenier en 20 cm de laine de verre. Il n'y a pas plus épais.
02 mai 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ? sur le forum Chauffage
Précisions : j'ai amélioré l'isolation avec un R sous toiture de 8,25 en laine de bois (avec conservation de la laine de verre sous plafond de 16/17cm) donc au total un R pas trop mal.
Il y a 3 portes fenêtre cintrée en bois de chêne assez épaisse en double vitrage faite par un artisan qui ne sont sans doute pas optimale en terme d'isolation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais il est hors question pour moi de les changer car ça gâcherait l'esthétique de la pièce.
01 mai 2019 à 18:53
Bonjour et merci à ceux qui me répondront.
J'ai une maison de 1981 où j'ai il y a 2 ans amélioré l'isolation en toiture avec de la laine de bois.
Je souhaite aujourd'hui remplacer les radiateurs grille pain de marque Masser par des Acova de la gamme FASSANE (inertie huile minérale).
Dans le salon/salle à manger (surface de 47m²) par ex j'ai 2 radiateurs d'origine à 1600W et 1 de 1000W.
Je prends mon mètre et m'aperçois que les radiateurs d'aujourd'hui de puissance équivalente sont beaucoup trop gros.
Il me faut donc remplacer mes 1600W par des 1000W (de 45kg) et celui de 1000W par un de 750kg (de 21,5kg) (Thermostat des 3 radiateurs des portes au mur ; dans toute la maison 1 pièce = 1 thermostat).
Je me dis que j'aurais pour le coup une économie réelle de 1450W mais je me dis aussi qu'ils vont peut-être forcer (ou pas) comme des fous et que du coup je vais y perdre. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, je précise que j'ai dans la chape des tuyaux qui apportent de l'air frais dans toutes les pièces de la maison (SYSTÈME ELVACO DE MASSER) et qu'il serait intéressant d'utiliser cela pour faire mettre une PAC AIR EAU ?
Je cherche à faire de grosses économies sur mon chauffage donc dans un premier temps pensez-vous qu'il faille que je change mes radiateurs qui ont 40A.
Je sais que je gagnerais en confort mais vais-je réduire ma facture EDF ? L'investissement est énorme.
01 mai 2019 à 17:22
Ce que je veux dire c’est qu’être un prof n'est pas un gage pour le consommateur point. Je parle d'une façon générale.
Bien de mémoire la dernière fois que j'ai utilisé une machine ce fut la meuleuse. Ça marchait bien.
Après ce jour comme d'habitude j’ai tombé le compteur et suis parti. J’ai dû revenir 2 jours après et constaté le problème, aucunes modifications de circuit ou d'autre chose.
Vérifier les 3 phases… je ne sais pas faire et j'ai peur d'attraper le jus.
C’est quand même étrange d'avoir le jus sur le 220V et pas sur le 320V.
22 avril 2019 à 22:59
forum consulter ce sujet Problème panne électricité atelier sur le forum Électricité
Merci GL.
J'ai regardé encore ce jour sans amélioration hélas.
P. S. : car vous croyez aux prof vous ???? lol
Moi je crois aux bons…. nuances.
22 avril 2019 à 21:13
Bonjour et merci aux personnes qui me répondront !
Alors voilà mon problème :
J'ai chez moi deux compteurs.
1 mono pour l'habitation maison (pas de problème tout est OK) et un autre pour l'atelier d'ébénisterie qui est en triphasé.
L'autre jour j'ai voulu le mettre en marche et il s’avère que j'ai du courant dans les prises 220V et j'ai de la lumière par les néons mais les machines en triphasé ne se mettent pas en route.
J'ai vérifié les fusibles qui sont OK.
Il y a quelque chose d’étrange car si j'allume les lumières je peux les éteindre en appuyant sur le bouton de marche des machines outils !!!! sad
Ce problème est venu du jour au lendemain sans problème provenant d’EDF. Pour moi c’est une connerie mais c'est bien embêtant !
J'ai ouvert le tableau et bien vérifié les fils et tout est OK pour moi ! Le compteur ne saute pas, les fusibles non plus.
D’où vient ce problème à votre avis ?
Je ne connais rien en électricité je précise.
Qu'y a t-il à vérifier, à contrôler ? les gestes simples ?
Merci de vos lumières.
20 avril 2019 à 16:45
