Profil du membre jo38
Membre inscrit jo38
jo38
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'aimerai poser des dalles gravillonnées pour faire une terrasse, j'envisage de les poser sur le gravier concassé qui est en place, je ne mettrai pas de sable car ne peux pas faire de bordure sur quoi puis-je poser ces dalles pour compenser les petites différences de niveau que j'ai au sol.
J’espère avoir été assez clair.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
04 avril 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Pose dalles gravillonnées pour faire une terrasse sur le forum Divers
Je viens de remplacer mon tableau équipé d'inters dif 3 un 40 ampères A et 2 quarante ampères AC, à la mise sous tension un circuit éclairage comprenant six points lumineux au total donc deux points dans couloir commandé par va et vient.
A la mise sous tension le disjoncteur divisionnaire tombe et fait tomber les deux inters dif.
Est-ce normal que les deux dif partent.
Il est possible que derrière mon tableau j'ai un neutre raccordé sur les deux dif pensez-vous que ça peut venir de là.
Merci de vos réponses je suis un peu dans la panade !!
01 juillet 2014 à 21:46
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur divisionnaire ne tient pas sur le forum Électricité
Complément question :
Je refais une partie de mon installation, j’emmène 2 prises dans la salle de bain sous goulotte, j'utilise du 3x 2.5 ou câble dans la goulotte, que dit la norme ?
Merci de vos réponses.
29 juin 2014 à 17:10
forum consulter ce sujet Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm sur le forum Électricité
Merci de vos réponses cependant je n'arrive pas à ouvrir le lien "capacité des goulottes".
29 juin 2014 à 17:00
Complément de question : traverser de cloison.
Je vais réaliser une installation sous goulotte, pas le choix cloison brique trop peu épaisse 40mm mais je dois les traverser à certains endroits, je pensais mettre de la gaine aux traversées et repartir avec une goulotte de l'autre côté.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de me donner des astuces.
29 juin 2014 à 12:23
Bonjour et merci de vos réponses.
Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm.
Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire en apparent mais je dois traverser des cloisons malgré tout comment et les moulures de ce fait ne seront pas sur le même plan une fois à plat une fois sur champ.
Comment protéger mes conducteurs aux traverses ?
Merci encore j'espère avoir été assez explicite.
29 juin 2014 à 12:17
Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois passer au dessus de deux portes j'ai essayé au marteau burin mais trop fragile.
Que me conseillez-vous une rainureuse disqueuse ? Y a-t-il un problème à passer sur des portes ?
Merci d'avance j'espère avoir été assez explicite.
28 juin 2014 à 14:53
forum consulter ce sujet Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm sur le forum Électricité
