Profil du membre jmh-60
Membre inscrit jmh-60
Merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas bien.
J'ai besoin d'allumer un petit voyant.
Pourquoi un carillon, qu'est ce qu'une alerte de PUCH et je ne pense pas avoir besoin d'un "protocole" usine à gaz pour simplement allumer un témoin, c'est une grue pour soulever une brique.
02 décembre 2024 à 12:27
N'importe lequel, d'accord, mais je n'en trouve pas.
Je ne suis pas très doué avec internet et je tombe sur tout et n'importe quoi
Soit ils sont connectés, soit ils ont un fil pilote,ou la WiFi, soit il y a des tempos de 10mn pour les chaudières ? (je n'ai pas compris ce que c'était), ils sont pleins de gadgets dont je n'ai pas besoin.
Mon installation est simple :
Un relais sur mon tableau électrique allume ou éteint de simples radiateurs électriques.
Sur mon ancien thermostat je programmais des plages horaires, par exemple 20° de telle heure à telle heure, puis 17° pour une autre plage horaire, ...
Et le thermostat, équipé de son propre capteur de température ouvrait ou fermait un simple contact sec pour commander le relais
Si vous connaissez un thermostat qui fait tout simplement ça, sans WiFi, sans fil pilote et autres gadgets, c'est celui que je cherche.
Si vous avez une référence à me proposer ça me rendrait un grand service.
21 novembre 2024 à 18:49
L'idée me parait bonne, mais cet appareil permet-il, quand la porte est ouverte de garder un voyant allumé ?
21 novembre 2024 à 18:28
Merci pour vos réponses.
Le contact sec de mon thermostat agit commande un relais (sur mon tableau électrique) chargé d'allumer ou éteindre les radiateurs. Il est donc parcouru par un courant faible juste suffisant à commander un relais.
16 novembre 2024 à 14:33
Je cherche un détecteur d'ouverture sans fil
Un simple contact me prévenant de l'ouverture de mon portillon (30m de la maison) et qui par un signal radio me permet d'allumer un voyant dans la maison.
Un truc simple qui ne nécessite pas d'avoir une centrale d'alarme ni des trucs connecté.
À la limite un ensemble émetteur-récepteur radio "tout ou rien" ferait l'affaire.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
15 novembre 2024 à 12:29
Chez moi mon chauffage est régulé par un "Thermo Flash Digital"
C'est un programmateur dont la sortie est un simple contact sec pour des radiateurs SANS fil pilote.
Je l'ai depuis presque 30 ans mais il vient de lâcher.
Où s'en procurer un autre (ou un compatible) qui ne m'oblige pas à modifier mes radiateurs et à refaire une installation électrique.
15 novembre 2024 à 12:22
Merci pour ces infos.
Il me faut donc retirer le four de son encastrement pour démonter la tôle pour enfin accéder au zinzin.
Et après réussir à tout remonter ...
Un chouette week-end en perspective....
21 septembre 2017 à 18:15
J'ai un four Candy FPP 6780
Après une pyrolyse il reste "planté" sur err 15
Ce code d’erreur correspond à un défaut de verrouillage de porte.
Où se trouve le verrouillage de porte, comment fonctionne-t-il et comment le réparer ?
20 septembre 2017 à 11:25
