Profil du membre JFLille
Membre inscrit JFLille
JFLille
Bonjour GL,
Petit retour sur mon problème de radiateur.
Acova m'a confirmé que le problème venait du module de puissance.
J'en ai commandé un neuf. Je l'ai reçu, installé, et tout fonctionne parfaitement !
Un grand merci pour vos conseils et votre implication dans mon problème.
Bien cordialement.
24 septembre 2022 à 23:47
forum consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Les leds se trouvent sur le boitier de commande lui-même.
J'ai déjà localisé le boitier de puissance.
J'essaierai ce soir d'en intervertir deux.
J'ai trois radiateurs du même type, mais avec des puissance différentes.
Savez-vous si, dans ce cas, on peut quand même intervertir les modules de puissance ?
P.S : J'ai contacté le service client vendredi...
19 septembre 2022 à 11:19
Voici quelques réponses aux questions :
Le module démonté sur le radiateur en défaut fonctionne sur le radiateur en état.
Je ne sais pas où se trouve la sonde thermique. Le module est un bloc qui s’enclenche sur le radiateur comme un Lego.
On peut le voir ici :
https://dispatche.com/articles/boitier-de-commande-hco-fassane-spa-acova-u11200s-894630-carte-electronique-chauffage/
Par ailleurs j'ai aussi acheté le module plus récent qui remplace maintenant l'ancien. On peut le voir ici :
https://www.cyber-confort.fr/boitier-de-commande-acova-1.html
Le comportement reste le même : Il fonctionne sur le radiateur en état mais pas sur le radiateur en défaut (Rien ne s'affiche sur l'écran. On observe simplement un clignotement du fond d'écran bleu).
Le radiateur se trouve dans un appartement où j'ai récemment emménagé.
Dès la première utilisation, il ne fonctionnait pas.
Il n'y a qu'un module de commande monobloc qui s'emboite comme un légo dans le radiateur. Vous pouvez vous reporter aux liens ci-dessus pour voir l'ancien et le nouveau modèle. Aucun des deux ne fonctionne sur le radiateur en défaut.
Merci pour votre aide,
Cordialement
18 septembre 2022 à 21:44
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Je n'ai fait qu'intervertir le module de commande du radiateur défectueux avec le même module de commande pris sur un radiateur identique fonctionnant correctement. Le branchement du module se faisant par la petite fiche à 3 pins.
En temps normal (sur le radiateur fonctionnant correctement) les leds sont rouge ou verte selon que le radiateur chauffe ou non. A priori, elle n'est jamais orange. Sur le radiateur défectueux, la led orange "s'affole" en permanence, quel que soit le module de commande.
J'ai également suivi votre conseil en contactant l'assistance Acova. Cependant, je ne sais pas si j'aurai une réponse car les radiateurs ont été installés par le propriétaire précédent de sorte que je n'ai pas pu joindre la facture.
Encore merci d'avoir pris le temps de vous intéresser à mon problème,
17 septembre 2022 à 22:54
J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130).
Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter.
A noter que le clignotement est très rapide et irrégulier.
J'ai remplacé le boitier de commande (ancien modèle "U11200" avec roulettes) par un autre fonctionnant parfaitement sur un autre radiateur équivalent. Le problème persiste.
Auriez-vous une idée des tests que je pourrais faire pour cerner l'origine du problème.
17 septembre 2022 à 11:59
